Tu peux faire un faux-plafond = suspentes métal , rails en acier galva en forme de T inversé , panneaux isolants autoportants à glisser entre les tés . ou visser une ossature bois pour laisser l'espace pour tes câbles , tuyauteries , et visser ensuite par dessus (vis +collerettes) des plaques de fibrastyrène (fibre de bois+PSe+fibres de bois , voir sur le site de knaufdonc il me faudrait tout déposer pour fixer l'isolant)
un modèle comme celui-ci :http://www.france-air.com/Default.as...&idpro=F49_3_1Donc je vais voir cette idée de variateur, mais pour moteur électrique j'ai bien compris
c'est du "pro" , prendre le moins puissant (1A maxi)
- il y en a de moins puissants ..- par exemple ..chez Conrad :
http://www.conrad.fr/pl75_variateur_...FAS#searchItem
et prendre le boîtier noir pour habiller ce kit = attention , 220V ! respecter les distances de sécurité en vigueur dans les pièces humides !
Un modèle complet = http://www.conrad.fr/regulateur_de_v...FAS#searchItem
un programmateur hygrométrique ici :http://www.conrad.fr/programmateur_h...FAS#searchItem qui pourra faire varier le débit dès que vous prenez une douche ou que vous faites bouillir de l'eau
Une autre façon de brider le débit est de régler les bouches d'extraction = vérifier si ce sont bien des modèles 15m3/h ( WC , petite sdb) et 90 ou 125 m3/h (selon taille cuisine ) autoréglables quel que soit la dépression exercée par un ventilo trop puissant
1WC +1SDB+1Cuis= 155 m3/h en moyenne vitesse ,
70m2 habitables = 175 m3/h , il faudrait pouvoir abaisser à 80/100m3/h le débit d'extraction en jouant avec le variateur ou au niveau des bouches si ces dernières sont réglables
