ventilation naturelle ou vmc hygro ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : ventilation naturelle ou vmc hygro ?
    donc il me faudrait tout déposer pour fixer l'isolant)
    Tu peux faire un faux-plafond = suspentes métal , rails en acier galva en forme de T inversé , panneaux isolants autoportants à glisser entre les tés . ou visser une ossature bois pour laisser l'espace pour tes câbles , tuyauteries , et visser ensuite par dessus (vis +collerettes) des plaques de fibrastyrène (fibre de bois+PSe+fibres de bois , voir sur le site de knauf
    Donc je vais voir cette idée de variateur, mais pour moteur électrique j'ai bien compris
    un modèle comme celui-ci :http://www.france-air.com/Default.as...&idpro=F49_3_1
    c'est du "pro" , prendre le moins puissant (1A maxi)
    - il y en a de moins puissants ..- par exemple ..chez Conrad :
    http://www.conrad.fr/pl75_variateur_...FAS#searchItem
    et prendre le boîtier noir pour habiller ce kit = attention , 220V ! respecter les distances de sécurité en vigueur dans les pièces humides !
    Un modèle complet = http://www.conrad.fr/regulateur_de_v...FAS#searchItem
    un programmateur hygrométrique ici :http://www.conrad.fr/programmateur_h...FAS#searchItem qui pourra faire varier le débit dès que vous prenez une douche ou que vous faites bouillir de l'eau
    Une autre façon de brider le débit est de régler les bouches d'extraction = vérifier si ce sont bien des modèles 15m3/h ( WC , petite sdb) et 90 ou 125 m3/h (selon taille cuisine ) autoréglables quel que soit la dépression exercée par un ventilo trop puissant
    1WC +1SDB+1Cuis= 155 m3/h en moyenne vitesse ,
    70m2 habitables = 175 m3/h , il faudrait pouvoir abaisser à 80/100m3/h le débit d'extraction en jouant avec le variateur ou au niveau des bouches si ces dernières sont réglables
    inviteb2d9db4b
    Ouah Herakles, géniales les réponses ! MERCI mille fois
    Je vais tester avec un variateur de vitesse, sachant que mes bouches d'extraction ne sont pas réglables (simple bouche en plastique avec des fentes entre lamelles, le modèle bête de base). Le modèle complet de chez conrad que vous citez a l'air bien pour mon cas (celui qui fait 0,5 A). Le boitier sera placé aux wc, donc pas de risque d'humidité violente ou de projection d'eau (normalement ). C'est super des réponses précises comme ça . Je vais voir aussi pour des entrées d'air hygro, car celles que j'ai sont les modèles de base aussi (donc impossible de réguler à part boucher en partie).
    Pour mon sous-sol, j'ai bien noté vos conseils. Mais là, je dois trouver une bonne âme pour m'aider à faire tout ça, donc je pars en quête d'un coup de main. Il y a tout de même toute la surface de la maison en sous-sol à isoler et le béton, même avec une percu, c'est dur à percer !
    herakles
    Animateur Habitat
    si c'est un hourdis avec entrevous béton , ca se perce assez facilement et les rails en T nécessitent des suspentes tous les 1,00 m ,vu la légéreté des panneaux autoportants en 60x1.20 environ
    parcourez les sites de fabricants d'isolant pour les sous-face des planchers hourdis ..Bonne chance
    ca peut s'enlever en principe et être remplacé par une bouche hygroréglable de même diamètre
    inviteb2d9db4b
    Ok je vais donc régler tout ça dans le bon ordre... et encore grand merci pour tout vos précieux conseils...
    herakles
    Animateur Habitat
    exemple de solution :
    http://guide-solutions.rockwool.fr/d...ei120-rsd.aspx
    person j'avais opté pour le faux-plafond sur ossature bois vissée sous le plancher
    comme ici , avec suspentes et rails sous hourdis :
    http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0327.html
    inviteae079f3a
    Bonsoir à tous,
    en dehors de toutes ces solutions, tu peux essayer la méthode suisse mais je ne sais pas ce que ça vaut:
    Dans les appartements ils mettent ce qu'ils appellent des turbinettes. Ce sont des petits ventilos qui se mettent en route lorsque l'on allume la lumière. Il y en a un par pièce humide, avec un débit adapté à l'utilisation de la pièce (sdb, cuisine, wc ...). Ces ventilos ont une minuterie pour qu'ils puissent marcher un moment après l'extinction de la lampe. L'avantage à mes yeux c'est par exemple en salle de bains de ne ventiller fort que quand il y a une activité, le reste du temps l'air passe au travers du ventilo naturellement ..
    Mais bon je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas quel rendement et quel confort on peut en attendre..
    Amicalement, Droopy74
    inviteb2d9db4b
    Merci Herakles, je vois le style de travaux de pose en effet. J'ai plus qu'à affuter le courage et la percu !!!
    inviteb2d9db4b
    Merci Droopy, mais je ne crois pas que ça fonctionne avec une vmc branchée. Je vais changer mes extractions et mettre un variateur. Je verrai bien ce que ça donne.
    inviteae079f3a
    Bonsoir à tous,
    Non non, ça ne marche pas en complément mais à la place de la vmc..
    Disons que "l'avantage" c'est que ça n'aspire pas en continu.
    Puisque tu as déjà les conduits et ça coûte peut-être moins cher qu'une vmc hygro...
    Salutations
    droopy74
    invite261b1eac
    droopy 74, je posséde également ce systéme (dans la sdb et les WC et une hotte dans la cuisine) mais on ne peut pas considérer ça comme une VMC, ni même d'ailleurs une VMR. Puisque le but de ces dernières c'est d'avoir une ventilation permanente, ce qui n'est évidemment pas le cas avec ces extracteurs intermittents.
    En tous cas, moi je vais modifier ça pour adapter soit une VMR (et ça ne sera pas difficile parce les extracteurs prendront la place des anciens encore que dans les WC je pense laisser l'intermittent)), soit une VMC hygro.
    A moins que je n'opte pour une soluce intermédiaire (intéressante niveau coût): une VMR dans la cuisine et des intermitents dans la sdb et les WC.
    invitefb0a97a7
    +1
    tout à fait; ma maison est une ossature bois et trés sèche (30%), les bouches hydro étaient plus souvent fermées et donc peu de ventilation...
    dans les wc, il vaut mieux une bouche automatique avec détécteur de présence...
    inviteb2d9db4b
    Bonsoir à tous,
    Je reprends ce fil tout vieux pour vous dire que ça y est, le variateur de vitesse est branché sur la vmc sf équipée d'entrées d'air et de bouches d'extraction on ne peut plus simples (trous avec moustiquaires ).
    Eh bien c'est top !!! Je la mets au mini la journée quand on est pas là et la nuit, et je monte la vitesse quand on produit de l'humidité (douches, cuisine...).
    Il n'y a plus de sensations de courants d'air froid et pourtant la maison ventile régulièrement, et sans avoir à stopper l'engin (car c'est pas bon).
    Les pertes de chaleur sont très réduites, et donc j'imagine que les entrées de chaleur l'été en feront de même.
    Elle était déjà en petite vitesse et là, quand elle est au mini, ça tire aux entrées d'air mais au moins 70% de moins.
    MERCI mille fois de tous vos bons conseils et avis éclairés . La santé de mon fils est préservée et le porte monnaie aussi. Que du bonheur
    invite261b1eac
    Ton variateur c'est le moins puissant de ceux là:
    http://www.conrad.fr/regulateur_de_v...3_19122_311263 ?
    inviteb2d9db4b
    Citation Envoyé par edrost Voir le message
    C'est une autre marque que celui là. Ca, je pourrais vous le dire ce soir quand j'aurais la marque sous le nez.
    Mon électricien m'a posé un variateur à 1 ampère, au vu de la vmc que j'ai. Généralement, c'est du 1 ampère qu'il faut. Mais ça il faut le vérifier avec la notice de votre vmc.
    En tout cas, c'est top.
    Je vous donne le type de variateur ce soir, promis
    inviteb2d9db4b
    Re-bonjour,
    Donc l'électricien m'a posé un variateur électronique de vitesse Soler et Palau REB-1N, modèle de surface, 1 ampère, pour moteurs monophasés supportant la variation électronique de tension.
    Il existe dans cette marque le même, mais encastré.
    Voilà. J'espère avoir été utile.
    invite261b1eac
    Ok Moire.
    Bien noté et merci à toi.
    inviteb2d9db4b
    Re-bonsoir,
    Celui que vous indiquez dans votre lien est bien aussi, l'électricien ne passe simplement pas par internet mais par son fournisseur (qui ne fait pas cette marque). Il m'a simplement confirmé que très certainement il vaut mieux prendre en 1 ampère (mais à vérifier quand même avec votre vmc).
    invite261b1eac
    Ok.
    En fait je n'ai pas encore acheté la VMC, je me renseigne simplement sur ce que l'on peut en faire avant de franchir le pas...
  1. Ventilation Naturelle - Naturelle Assistée
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 163
    Dernier message: 05/03/2016, 18h28
  2. VMC hygro
    Par invite3ccc4056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/05/2009, 14h52
  3. Vmc Hygro Silencieuse
    Par invite12685ca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 17h09
  4. vmc hygro A ou B?
    Par invite24c02fa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2007, 20h41
  5. VMC simple/double ou ventilation naturelle ?
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2005, 01h31
