Bonjour, j'ai un poèle à bois depuis peu (tout fonte) et c'est un régal. La chaudière fuel est en position été et c'est top. Le seul hic qu'il me reste à régler, c'est la vmc.
Actuellement j'ai une vmc simple flux, que je stoppe en fait car elle me "pompe" tout l'air chaud de la maison .
L'isolation est faite par l'extérieur (murs en parpaing et briques, maison des années 60) et les murs deviennent de vrais accumulateurs de chaleur. Je n'ai pas encore isolé le plafond du sous-sol (ourdi en béton et carrelage sur toute la surface de la maison). Question 1 : que faire de ma vmc sf actuelle ? La transformer en vmc hygro A ? Même hygro B en équipant du coup les fentes des fenêtres ? Ou alors passer en ventilation naturelle en mettant juste des bouches hygro non électriques dans les pièces humides et enlever le caisson vmc (mais en ce cas, comment faire l'aspiration d'évacuation ? ) Question 2 : dans l'attente de trouver une solution, j'ai stoppé la vmc . J'ai en partie obturé les bouches d'extraction (sinon glagla) et ouvert toutes les fentes des fenêtres des pièces sèches. Mon souci est que même si les murs accumulent la chaleur, qu'en est-il de l'humidité et des polluants (même en ouvrant les fenêtres tous les jours pour aérer) ? Et ça marche aussi pour l'été (la vmc sf fait rentrer la chaleur alors ras le bol ).
Bref, comment utiliser un existant de ventilation minable et le transformer en plus d'aération hiver/été top pour la maison, les occupants, la planète et le porte-monnaie ? (je sais, ça fait beaucoup ). Merci de vos réponses et idées.
Re-bonjour, je précise que j'ai lu tous les posts concernant ce problème, mais je n'ai pas d'ancien conduit de cheminée qui me servirait à une ventilation naturelle. Je ne dispose que des gaines et des bouches d'extraction de la vmc sf actuelle, avec la sortie en toiture bête et méchante (que je pourrais peut être équiper avec un système d'extraction mécanique non ?). Je ne peux pas non plus faire une évacuation en toiture par pièces humides (trop cher de remanier le toit et tout le reste). Et il est vrai que me passer d'une ventilation "électrique" serait le top ! Merci de votre aide.
24/02/2009 - 20h16
Moire
Date d'inscription
août 2007
Messages
424
Re : ventilation naturelle ou vmc hygro ?
Bien..... Hem.... La foule bousculant le portillon, il serait judicieux de fermer cette demande d'avis et de conseils et de laisser les pros entre eux calculer leur débit au mm3 près. Je me débrouille seule et le partage ici n'est pas si partageux que ça. Allez les modérateurs, laissez les pubs qui vous arrangent paraitre et fermez les contrib inintéressantes. Bap... Le monde est ainsi fait qu'écolo ou pas, sauveur de la planète ou pas, la connerie a toujours le dernier mot
24/02/2009 - 21h26
yofab
Date d'inscription
février 2009
Messages
4
J'ai entendu quelqu'un qui a mis en place une minuterie sur sa VMC. C'est pas mal non plus comme solution.... 1/4h par heure
Sinon, on peut programmer les tranches douches+cuisine et éteindre le reste du temps. Mais ce sera de toutes façon le confort qu'il vaut mieux privilégier (odeurs)
24/02/2009 - 21h49
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
55
Messages
1 566
Bonsoir moire, tu te rends compte de ce que tu dis! pas de panique et ressaisis toi stp, car pour préciser les choses, les pubs sur FS permettent de financer le site et si tu n'a pas de réponses il ne faut pas s'affoler, en effet il y a un paquet de posts qui remontent tous les jours et il n'est pas facile de tous les suivre et de prendre du temps pour y répondre.
Pour finir, on n'est pas tous des pros, et certain sont timides et n'osent pas répondre de peur de se tromper, surtout sur les sujets sensibles qui sont difficiles à appréhender en fonctions des donnée que l'on a.
Quand on a un poêle qui fonctionne, la vmc motorisée n'est pas utile, je dirais même plus elle peut être néfaste, au bon fonctionnement du poêle, surtout si elle tourne plein pot, pour preuve il est interdit d'avoir une ventilation forcée dans une pièce avec foyer ouvert ou pire avec une chaudière à gaz équipée d'une évacuation naturelle.
Cela est surtout valable quand le poêle à une sortie assez courte et donc avec un tirage faible qui peut ne pas vaincre la dépression due à la ventilation.
En l'absence de ventilation, c'est le poêle qui met la maison en dépression et qui permet d'évacuer l'air vicié.
Je dirais oui la solution 2 d'arrêter la vmc en plein hiver n'est pas aberrante, mais il vaudrait mieux un vmc hygro qui ralentit le débit quand il fait froid, et qui assure un mini (WC douches).
Pour l'été tu peux aussi l'arrêter, car en principe on ferme la maison que l'après midi, le reste du temps on ventile pour la refroidir.
édit, comme le dit yofab, le coup de la minuterie peut être une solution.
T'énerve pas Moire !
tu sais je ne suis pas sûre qu'il y ait ici de vrais spécialistes de la ventilation... ta question est un peu une colle pour nous tous... la ventilation naturelle n'a de simple que le nom, et pour ceux qui réfléchissent à comment se passer de vmc, on en est un peu tous aux tâtonnements...
il faudrait vraiment un spécialiste de la ventilation pour te répondre, et pour répondre à pas mal d'autres d'ailleurs, mais ça ne court pas les rues on dirait...
Sorry de ne pas pouvoir t'être d'un plus grand secours...
Tonia
25/02/2009 - 08h10
Moire
Date d'inscription
août 2007
Messages
424
Tout d'abord je vous présente mes plus plates excuses. J'ai été ridicule de m'énerver ainsi et je vous remercie de vos réponses (heureusement que le ridicule ne tue pas ). La ventilation est nécessaire ici car le fiston a des problèmes respiratoires et allergiques et je dois veiller à une qualité d'air minimale pour lui sans se retrouver soit en atmosphère confinée soit en palais des coulis d'air (qu'ils soient froids ou chauds).
Actuellement, la vmc tourne mais j'ai condamné la salle de bain, laissé celle des wc avec la porte fermée (détalonage) et fermé au 3/4 celle de la cuisine. J'ai réduit les entrées d'air des fenêtres. Niveau tirage du poèle, ça n'interfère plus et l'air se renouvelle doucement sans pomper toute la chaleur (beaucoup moins en tout cas).
J'espère simplement que le moteur de la vmc ne va pas se retrouver en surchauffe ou un truc comme ça . Qu'en pensez-vous ?
Au niveau du poèle, toute l'installation est conforme. Le conduit dépasse du faite de la maison et le tube fait 6 à 7 mètres de haut. La bouche d'extraction vmc la plus proche du poèle est dans la cuisine, mais rien en ventilation forcée dans la pièce où il se trouve. Il dispose également d'un apport d'air par en dessous qui vient du sous-sol.
J'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait jamais stopper une vmc, donc lui placer un minuteur (c'est une excellente idée) n'est-il pas néfaste au matériel ?
J'avais pensé aussi à un variateur (comme ceux utilisés pour la lumière en réglage d'intensité), mais je ne sais pas si un moteur de vmc peut le supporter.
Il me faudrait en fait un débit de 4m3/h et je me dis que même une vmc hygro serait limite trop forte.
Je me suis dit aussi que j'allais sortir le bloc vmc, faire se rejoindre les 3 gaines d'extraction en une qui sortirait sur le toit et d'équiper le haut de ce tube d'un accélérateur de tirage mécanique (les espèces de champignons à ailettes en inox) en prévoyant un clapet anti retour en cas de gros vent et de froid... et de chaud aussi. Les bouches d'extraction seraient hygro et les fentes des fenêtres aussi.
Je ne sais pas du tout si c'est faisable et surtout si ce serait efficace. Qu'en pensez-vous ?
Et c'est promis, je ne m'énerve plus
25/02/2009 - 09h03
ofmika
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Illkirch - Alsace
Messages
1 148
Attention, il faut maintenir une ventilation minimale sinon la vapeur d'eau s'accumule et finie par se condenser sur les endroits froids (comme vous avez isolé par l'extérieur vos murs sont plus chauds et moins sensibles à cela) de la pièce => production de moisissures (pas top pour les allergiques).
En matière de ventilation, chaque cas est unique car cela dépend de l'orientation des pièces (par rapport au vent) et de la répartition des pièces. Pour faire vraiment bien les choses, il faut faire étudier votre cas par un pro pour bien dimensionner le réseau (pour une ventilation naturelle).
Pour en entrée hygro, oublié les fentes de votre fenêtre : il faudra les boucher ET les remplacer par une entrée hygro dans le caisson de volet (le boitier a une certaine taille).
JE te cite le nom d'une boite qui ne fait QUE de la ventilation naturelle (elles sont assez rares) : ils avaient fait du bon boulot dans mon ancien appart : Acthys-gie (http://www.acthys-gie.fr/). A priori, ils sont implantés dans toute la France.
Michel
25/02/2009 - 10h17
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 716
Envoyé par ofmika
Pourquoi boucher les fentes d'un coté pour en refaire de l'autre ? Non, je pense que si c'est une question de taille, il suffit de l'adapter (mais je n'en suis meme pas sur : les entrées hygro B se posent sur des mortaises standard).
Pour ma part je pense que pour Moire il sera beaucoup plus simple et fiable de passer en VMC Hygro B, surtout si un enfant a des problèmes respiratoire. La Ventilation naturelle semble un peu trop dépendante des éléments extérieurs. Il faudra juste veiller à limiter les COV dans l'intérieur (surtout dans les chambres).
25/02/2009 - 10h20
Moire
Date d'inscription
août 2007
Messages
424
Merci beaucoup pour le lien Ofmika. Ils sont effectivement bien répartis sur la France. Je vais me renseigner directement au tel.
Ma maison est exposée avec une façade nord et une façade sud, les deux avec pas mal d'ouvertures (isolées bien sur). Les façades est et ouest sont aveugles. Elle est à demi enterrée, coté sud en rez de jardin, coté nord avec entrée du garage en sous sol (qui fait toute la surface de la maison).
Les vents dominants ici sont ouest (océanique) ou est (autan). La maison est en hauteur, non mitoyenne.
Donc j'oublie les entrées hygro en effet pour les fenêtres. Est-il cependant possible avec la vmc sf actuelle de mettre des bouches d'extraction hygro ou cela ne servira t-il à rien pour modifier le débit ?
Je passe mon temps perchée au plafond avec du scotch pour tâcher de trouver le bon équilibre entre l'extraction et les entrées afin de ventiler correctement sans refroidir (hiver) ou réchauffer (été) ! Ca devient risible !!!
25/02/2009 - 10h27
Moire
Date d'inscription
août 2007
Messages
424
Oui Poulif, ma crainte en ventilation naturelle vient en effet des éléments extérieurs (ce pourquoi j'avais pensé au clapet anti retour). Et pourtant ce serait idéal niveau consommation électrique and co !
Donc si je passe en hygro B, je vais être obligée de changer le bloc moteur de ma vmc actuelle, ainsi que toutes les bouches d'extraction et d'entrées d'air.
Les puissances des blocs moteurs sont-elles toutes les mêmes ou y en a t-il des plus ou moins puissants en débit ?
25/02/2009 - 10h40
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 716
Il y a notamment un fabricant qui propose une motorisation "microwatt" (google) : je pense que c'est la plus économique du marché : 15W.
25/02/2009 - 16h48
Moire
Date d'inscription
août 2007
Messages
424
Envoyé par poulif
Merci pour l'info. Je viens d'aller voir la microwatt et ça a l'air d'être au plus près de ce que je cherche en ventilation électrique (je vais peut être enfin me décrocher du scotch et du plafond ). Il me faut un débit de 4m3/h (maximum 6) et ce modèle devrait pouvoir répondre à ce genre de valeur. Non ?
A votre avis si je prends ce modèle, dois-je équiper également les fentes existantes des fenêtres en hygro ou bien seulement changer le bloc moteur et les 3 bouches d'extraction ?
Je n'arrive pas à trouver le prix de ce produit. Avez-vous une idée du coût ? Ca ne doit pas être donné... Surtout entre le bloc, les 3 bouches d'extractions et éventuellement les 4 entrées d'air (2 grandes et 2 plus petites).
25/02/2009 - 17h27
Moire
Date d'inscription
août 2007
Messages
424
Envoyé par Moire
Autant pour moi. J'ai trouvé quelques prix. Cette dernière question n'a plus d'objet Milescuses !
25/02/2009 - 21h37
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 716
Le système hygro B comporte les 3 composants : Le bloc, les bouches d'extraction et les entrées d'air.
