J'ai réalisé l'isolation de ma toiture au mois de décembre dans ma maison que je construis depuis un an.
Elle n'est pas encore occupée et donc chauffée uniquement les week end quand j'y travaille.
Mon isolation est faite ainsi:
- pare pluis rigide en fibre de bois de 22 mm (kronotherm ud 22)
- premiere couche de laine de bois de 14 cm entre chevrons et donc appuyée contre le panneau de fibre de bois
- seconde couche de laine de bois de 14 cm, maintenue cette fois par des rails à placo.
Je n'ai pas encore posé le frein vapeur (proclima intello +) car encore des gaines a passer dans la laine de bois.
Aussi, je ne suis pas si surpris que ça de constater que de la moisissure s'est installée entre le panneau de fibre de bois et la laine de bois.
La laine de bois est humide a cet endroit...
Pas génial c'est sur, mais mon inquiétude est plutot de savoir si cette humidité va pouvoir vite se retirer par la suite...
Le frein vapeur que j'ai choisi est censé être excelent mais en combien de temps l'ensemble peut il secher ?
Pas évident d'ouvrir les fenetres en ce moment, mais peut etre vaut il mieux qu'il fasse froid dedans mais que ça ventille ??
bonsoir christian,
est ce que la laine de bois est posée directement contre le pare pluie ou est ce qu'il y a un espace entre les deux?
28/02/2009 - 20h21
christian54
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
lorraine
Messages
242
Re : laine de bois qui moisit
non, il n'y a pas d'espace (comme prévu par le fabricant) étant donné que ce pare pluie est annoncé comme perméable a la vapeur d'eau.
en fait, le point de rosée doit se situer à cet endroit... et comme la maison est tres humide actuellement..
28/02/2009 - 20h21
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
merde,quel gros naze,j'avais lu en traviole,tu le précises dans ton message.
sinon,le probléme est il généralisé a l'ensemble de l'isolation ou bien uniquement à des endroits particuliers,genre à côté de vélux,boisseau de cheminée,...
28/02/2009 - 20h25
christian54
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
lorraine
Messages
242
le probléme est plus flagrand dans les endroits ou je n'avais pas mis la seconde couche d'isolant, sous certaines plaques il n'y a rien et sous d'autre c'est moisi, mais a mon avis c'est assez généralisé
28/02/2009 - 20h41
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
bonsoir, est ce que tu as par exemple coulé une chape apres la pose de l'isolant ou coulé une chape juste avant de commencé de poser ton isolant ?
Je crois me souvenir que sur la notice Intello de pro clima, ils mettent en garde au sujet du fort taux d'humidité engendré par les travaux de gros oeuvre. Si ma mémoire est bonne, c'est même aussi indiqué sur le FV.
Perso j'évite de commencer l'isolation tant que la maison est très humide suite au gros oeuvre.
A ta place je ventilerais un max.
riri
28/02/2009 - 21h10
christian54
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
lorraine
Messages
242
oui je vais ventiller un max, si la temperature exterieure remonte un peu...
28 cm ca doit pas se secher comme ça... en fait il n'y a que le dernier centimétre qui est humide..
28/02/2009 - 21h12
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
ce qui c'est passé est relativement simple , la saturation ou plutôt migration de l'évaporation de l'eau se bloque ou s'est bloquer du faite du froid et aussi du fait que vous avez tarder a fermer, s'il y avait eu le frein vapeur rapidement vous auriez de perle d'eau dessus , l'ordre des travaux n'est pas très bon , il vaut mieux faire rapidement tout l'humide attendre que ça sèche et faire le sec , ou si le délais est court faire l'isolation et les frein vapeur et la dalle après mais ventiler tout les jours , dans le cas présent ventiler un maximum et sans doute attendre un réchauffement , les panneaux vont reprendre leur qualité après séchage , les panneaux flexible seront un peu plus long a sécher , patience, un détail il aurait mieux value poser le frein contre l'iso et garder l'épaisseur du lattage pour passer vos gaines.
Dernière modification par pat71 ; 28/02/2009 à 21h15.
en fait, je pose le frein vapeur par dessus mes rails de fixation du placo, car ces rails retiennent la laine de bois.
par conséquent j'étais bloqué.. et puis quand on monte la maison 100% tout seul c'est souvent long..
Donc deux solutions: je tarde au maximum pour poser le proclima ou alors je le pose maintenant en sachant qu'il empechera un peu l'assechement ?
28/02/2009 - 21h27
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
il vaut mieux attendre et ventiler , pour maintenir les panneaux c'est possible de maintenir par qq vis (avec une rondelle sous la tête) , je ne te disputais pas , excuse mon ton un peu sec ,
28/02/2009 - 21h33
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
fausse manip
Dernière modification par aligator427... ; 28/02/2009 à 21h36.
Motif: désolé,j'ai rippé....
01/03/2009 - 06h22
christian54
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
lorraine
Messages
242
tu n'as pas un ton sec
Mes pieces sont en rampant de toiture, donc la laine de bois est maintenue ainsi car je mets ensuite du placo par dessus.
(pas du fermacell: pas les moyens)
