Demande d'avis sur projet d'isolation
    Olias
    Présentation de la situation :
    Petite maison :
    environ 60m2 habitables de plein pied
    orientation : sud/sud-ouest
    dalles sur terre plein.
    Fenêtres bois double vitrage argon/FE
    - une partie ancienne : murs en béton de mâchefer de 20cm d'épaisseur, avec un mur de refend qui monte jusqu'au faîtage de la maison
    - un agrandissement en ossature bois
    Pour le moment seul la chambre est partiellement isolée : 30cm ouate de cellulose au plafond, 10cm de laine de chanvre sur 2 murs.
    Pour le reste je prévois de faire une contre cloison en briques creuses de 5cm d'épaisseur à 25cm du mur, et de remplir l'espace avec du liège en vrac.
    La finition sur la brique sera faite par des enduits chaux ou terre.
    Soit composition des murs de l'extérieur vers l'intérieur :
    partie ancienne :
    béton de mâchefer / liége en vrac / briques creuses / enduit terre-chaux
    partie neuve (mob) :
    bardage douglas / lame d'air / pare pluie / osb 9mm / liége en vrac / briques creuses / enduit terre-chaux
    Pour le plafond :
    volige ou lambris / frein vapeur / ouate de cellulose 30-35cm
    Mes questions :
    - pour le mur de refend, faut-il isoler des 2 côtés du mur à la vertical au dessus du plafond ?
    - avec le liége et la brique, frein vapeur ou pas ?
    Le sol de l'agrandissement en ossature bois est isolé en périphérie sur une largeur d'1m, par 6cm de polyuréthane extrudé sous le hérisson. De plus le soubassement (1 rang de parpaing) est isolé en vertical de l'intérieur.
    - La dalle repose sur les murs de soubassement d'où pont thermique en bout de dalle. Ce pont thermique est-il négligeable ? Sinon j'ai la possibilité de faire une chape allégée de 4,5cm d'épaisseur est-ce que ça vaut le coup ?
    J'espère avoir été suffisamment clair,
    qu'en pensent les spécialistes ?
    J'ai joint un plan pour une meilleure comprehension.
    Ik Lod
    Re : Demande d'avis sur projet d'isolation
    oui oui mais cette jolie maison est au bord de la mer ou à la montagne c est que c est pas pareil
    Olias
    ni l'un ni l'autre, bien que plus prés de la mer que de la montagne.
    C'est une maison de ville située en Charente.
    Après réflexion je pense remplacer le liège en vrac par de la laine de chanvre/bois + frein vapeur. Je cherchais une solution pour éviter de poser un frein vapeur, mais je ne crois pas pouvoir y échapper.
    Je m'interroge toujours de savoir si il y a pont thermique sur la hauteur du mur de refend qui monte jusqu'au faîtage, et si oui comment y remédier.
    hedon
    dificile problème il y a pont thermique mais est il important c'est ça la question . il faut savoir que le machefer est relativement isolant tout dépend du pourcentage dans le béton un isolant mince suffirait pobablement à minimiser les déperditions.
    notat/ vois le lamda du béton et du machefer quand j'était jeune j'ai travaillé sur des constructions dont les murs était fait ainsi pour l'isolation ils faisait 300mm d'épaisseur .
    Olias
    Merci de ta réponse.
    Si tu connaît un peu le béton de machefer, peux tu m'en dire un peu plus ?
    Fabrication, comportement face à la vapeur d'eau, toxicité éventuelle …
    Je sais que c'était fait à partir de résidus de combustion du charbon, mais j'en sais guère plus.
    hedon
    désolé mes connaissances sont limitées en ce domaine dans ces maison bon marché je pense que s'était plutôt de la pouzolane (d'origine volcanique çà ressemble au machefer. il te faut chercher sur internet .
    machefer résidu de coke pour fabriquer la fonte on en mettait sous les fondations de batiment ou de route pour drainer l'eau car c'est poreux
    Tonia
    Bonsoir Olias,
    as-tu envisagé l'isolation extérieure ? ça te permettrait de ne pas perdre autant de place, dans une maison qui n'est pas immense...
    Si cette option n'est définitivement pas possible, ta solution avec le liège en vrac derrière des briques n'est pas mal, mais attention aux remontées capillaires en soubassement : sur le 1er mètre au-dessus du sol je mettrais du liège en panneaux plutôt, car si le liège est imputrescible et garde ses qualités isolantes même en milieu humide, le vrac est hydrophile, et risque de pomper l'eau du sol avec bcp plus d'avidité que souhaitable. Ce qui ne se produit pas avec du liège en panneau... La laine de chanvre ou de bois peuvent supporter une humidité modérée ou ponctuelle, mais pas trop quand même, donc ces solutions sont un peu risquées contre des murs sujets aux remontées capillaires, du moins pour le premier mètre au-dessus du sol, toujours...
    Si tu mets du liège en panneaux, tu peux te passer de frein vapeur... Et de plus tu peux te passer de la cloison en briques, et l'enduire directement à la chaux ou à la terre... (gain de place, de travail et tout... perso c'est ce que je fais, sur des murs en terre et craie)
    Pour ton mur de refend au-dessus du plafond isolé, franchement je pense que si pont thermique il y a, il est négligeable : il est d'usage d'isoler les combles perdues au sol, sans continuer sur les murs externes. Donc pour un mur de refend ça doit être pareil...
    Bon courage !
    Tonia
    Tonia
    En regardant d'un peu plus près ton plan, on dirait que tu n'as pas d'ouverture sur la grande façade Sud-Est... dommage... et juste comme ça, s'il n'est pas trop tard, et à moins que la rue ne soit vraiment pas un problème ni pour le bruit ni pour l'intimité, pourquoi ne pas mettre plutôt la cuisine ou encore mieux le salon côté rue, plein sud, et la chambre côté jardin, à côté de la salle de bain ?
    Enfin si c'est encore possible ça peut être à réfléchir...
    Tonia
  1. Demande d'avis opératoire sur adénome hypophysaire
    Par inviteb8fd2d83 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/07/2010, 08h01
  2. Avis sur mon projet d'isolation
    Par gorkyzoide dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2008, 09h35
  3. Demande d'avis sur zenithstar 80 tube court
    Par aper 41 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/02/2007, 19h30
  4. Demande d'avis sur achat PC portable
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2007, 09h15
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 01/02/2006, 06h37
