Cout au m2 ouate de cellulose en 30cm épaisseur
    Zebulon38
    Pourriez vous s'il vous plait me donner un prix ou une fourchette de prix pour une isolation ouate de cellulose par soufflage pour par exemple 30 cm d'épaisseur (en précisant s'il s'agit de HT ou TTC).
    J'ai commencé a consulter pour faire isoler mes combles et si possible j'aimerais éviter de me faire rouler...
    Merci d'avance pour vos infos
    poulif
    Re : Cout au m2 ouate de cellulose en 30cm épaisseur
    Y'a un fil récent qui en parle.
    Pour un particulier tu peux trouver du 13 à 16€ TTC le sac, sachant que pour 30cm compte en gros 1 sac/m².
    Ca te fait du 16€/m² maxi + la loc de machine, sachant que certains ont trouvé du 60€/m² fait par des pros. Entre les 2 à toi de faire ton choix...
    Méfie toi des devis qui t'annoncent une super densité : pour moi la densité en épandage c'est bidon, seule la quantité de sacs compte...
    maylis1609
    Bonjour, pour moi sur la region toulousaine :
    Ouate de cellulose 30kg/m3 ep30cm + frein vapeur + adhesif = 14.72€ht / m2
    Réalisation par mes soins.
    Zebulon38
    Citation Envoyé par maylis1609 Voir le message
    j'étais persuadé que pour la ouate, il ne fallait pas de frein vapeur.
    En tous cas merci pour le chiffrage ça donne une bonne idée du budget
    hippostef
    Sur la region bordelaise, plusieurs devis se situant entre 19 et 22euros HT/m2 pour 30cm en 25-30kg/m3 sans avoir negocie.
    invite38674ab0
    Attention a la densité ...
    Je pense que 25 ou 30kg c'est plutôt faible comme densité. Car la ouate risque de se tasser au file des ans donc gros pont thermique en prévision.
    Pour prévenir ce risque il faut entre 50 et 60 kg/m3 (si mes souvenir son bon)
    Salut
    palus06
    @hippostef
    Déjà, je peux te dire que pour un épandage, et une telle hauteur, la gamme de densité que tu donnes est honnête.
    C'est ce que j'ai fait chez moi; ça n'a pas bougé d'un iota depuis nov 2008. Aucun tassement visible pour le moment.
    hippostef
    la densite preconise pour un epandage (au sol) est 25-35kg/m3 ... en toiture (donc inclinaison) c'est en effet plutot dans les 45-55kg/m3 et enfin en mural dans les 60-75kg/m3.
    inviteca0b4cdd
    je facture 23 euros du m² HT posé pour 30 cm
    poulif
    Citation Envoyé par Stek_p Voir le message
    Salut
    Et non, c'est justement ce que je voulais dire plus haut : en épandage tu auras forcément entre 25 et 35kg/m3 puisque c'est la gravité qui tasse et pas l'air du tuyau. Le pro qui t'annonce 60kg/m3 en épandage moi je veux bien, mais soit derrière lui et compte les sacs, il va moins rigoler...
    inviteca0b4cdd
    Talking Re : Cout au m2 ouate de cellulose en 30cm épaisseur
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    60kgs c est ce que je mets en mur avec des caissons de 35 cms d epais
    poulif
    On va pas y arriver ....
    Je parle en épandage en combles perdus
    En insufflation c'est complètement différent et c'est à mon sens le seul moyen d'attendre une densité supérieure à 35kg/m3 (il faut un caisson fermé)
    dolf7
    Il est temps de prendre des vacances les gars
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    inviteca0b4cdd
    oui oui j ai bien compris, c est un peu mon boulot aussi, c etait juste pour renforcer le fait qu une densité pareille en soufflage de combles c est absurde.
    edrost
    De toutes façons il me semble qu'avec l'avis technique 20/06/97 (je crois) on est couvert puisqu'il précise tout ça nommément.
    Donc si c'est fait par un pro cela devrait être fait dans les normes!
    invite38674ab0
    Euh je parlait evidement de ouate en insuflation ...
    J'ai peut etre zapper quelque part que l'on parlait d'épandage sorry
    Salut
    nicolas42
    pour moi 16 euros le m² en 36 cm compris la loc de la machine pour le WE (donc 13 euros en 30 cm) avec une base de densité de 30kg/m3. (1245E --> 78 m²).
    Pas s'emm...der avec des bricolages pour souffler : il faut une bonne 1/2 journée pour 70m² avec la bonne machine. Prévoir quand même les masques et une bonne douche !
    cellaouate
    Tu as utilisé quelle ouate
    inviteeac64e00
    suis en bretagne ,je viens de faire insuffler le prix est d'environ 77euros ht m3
    pour 60k de densité environ ,machine et un technicien qui souffle compris(30cm en toiture c'est beaucoup sauf s'il fait très chaud chez toi l'été) 25cmsuffit largement
    le plus important c'est l'étanchéité a l'air (frein vap)
    inviteeac64e00
    et 25 ou 30 k de ouate au m3 ça fait pas beaucoup de ouate en toiture
    autant isoler avec quelques rouleaux de pq
    cellaouate
    Wink Re : Cout au m2 ouate de cellulose en 30cm épaisseur
    Citation Envoyé par apprenti56 Voir le message
    pourquoi tu donnes le prix ht ?
    pourquoi tu donnes le prix au m3 ?
    donne simplement le cout au m2 en 30 cm d'épaisseur
    je crois que c'est le sujet du fil de discussion
    edrost
    Ah bon et pourquoi?
    Il me semble qu'il a précisé au sol!
    edrost
    J'ai oublié:
    Il existe dans le 34 une boite qui se déplace dans le 38 (entre autre) et qui facture 19 euros/m2 en 30cm d'épaisseur pose comprise.
    miche(l)
    compte il la pose du FV dans ce prix ?
    edrost
    Non.
    Et pourquoi en mettrait-il vu que ce n'est pas forcément utile (surtout si combles ventilées)? (voir ici par exemple: http://forums.futura-sciences.com/ha...in-vapeur.html)
    Dernière modification par edrost ; 30/03/2009 à 15h08.
    invite3517
    Citation Envoyé par edrost Voir le message
    J'ai oublié:
    Tu pourrais me transmettre le nom et l'adresse ? Merci d'avance.
    FabStryke
    Merci pour la pub, mais c'est pas trop le principe du forum.
    Faudra baisser vos prix, en GSB on en trouve à quasi moitié prix.
  1. ouate de cellulose
    Par jeanmichel57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2010, 14h51
  2. Ouate de cellulose
    Par invite75fc820e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h23
  3. Isolation, ouate de cellulose
    Par invitee73dc73b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 19h07
  4. ouate de cellulose
    Par inviteea100c16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h42
  5. Ouate de cellulose: prix?
    Par invitea4206a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2007, 13h04
