  • Login:
+ Répondre à la discussion
Poêle à accumulation : simple ou double peau ?
  1. invite76831
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    0
    Quelle difference entre simple peau et double peaux pour un PDM .
    Avantages et inconvenients ?
    Merci .
    • Publicité
  2. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    Re : Poêle à accumulation : simple ou double peau ?
    voila un bout de reponse pour toi sibellius
    la t° des surfaces n'est pas la même
    voici l'explication de ririmason sur un autre fil :
    Pour la température de surface c'est surtout la construction du PDM qui importe ( plus que le matériau ). Si c'est un simple peau comme les Hiemstra, la t° de surface sera très élevée car il n'y a pas d'amortisseur entre le foyer et le mur d'enceinte.
    Si c'est un double peau, la t° ext. sera beaucoup plus faible.
    Si c'est un brique, isolé, comme le mien, la t° de surface excède rarement 65°.
    Le corollaire de tout ceci c'est que plus la t° de surface est élevée et plus la décharge sera rapide. Autre corollaire, le lissage des t° sera plus difficile à obtenir.
    riri
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  3. jeronimoven
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    france
    Âge
    38
    Messages
    220
    je rouvre ce fil pour corriger ou apporter une précision..
    si c'est un simple peau, selon la nature du matériau et son épaisseur, on aura des températures de surface plus ou moins élevées..
    par exemple si on avait un simple peau en stéatite, ce serait une catastrophe.. du fait de la grande conductivité de ce matériau...
    si on a un simple peau avec 12 cm de briques, on a des températures de surface autour des 85°C pour température moyenne maximale...
    pou la question du isage des températures, ce n'est pas aussi simple que ça, il faut tenir compte de la maison qui est autour... ce qui est dit par riri fonctionne pour une maison à faible inertie.. après c'est l'art du chauffagiste de choisir le poêle adapté à une maison...
    salutations,
    jérôme
    c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poele bois accumulation chaleur
    Par abetty dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 13h26
  2. Poele qui pivote a 360° et accumulation
    Par tee.try dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h35
  3. Poêle rotatif et accumulation de chaleur.
    Par kaiserf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h02
  4. poele a granulés avec hydro accumulation
    Par boblebricooleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2007, 11h06
  5. façade double-peau
    Par grumly85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 19h34
