maison à ossature bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
Vue hybride
    invite4e2a2b63
    bonjour et au secour
    nous avons pour projet de construire une maison en autoconstruction avec une ossature bois.
    nous pensions utiliser du bois de charpente style bastaings pour tous les montants verticaux à raison d'un montant tous les 0.60 m.
    entre chaque montant nous isolerons avec de l'ouate de cellulose sur une épaisseur de 175mm environ
    Pouvez vous nous dire si le principe est valable?
    (L' ossature sera réalisé sur un sous sol réaliser en dur)
    merci par avance!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nous serions preneur de tout renseignement ou conseil que vous nous donnerez
    encore merci
    texane45
    phil12
    Re : maison à ossature bois
    Ben oui ,c'est succint mais ok,mais pourquoi au secours ,un projet se realise tranquilement dans la serenite ,prenez le temps !
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite4e2a2b63
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    bonjour phil12
    pourquoi succint?
    auriez vous des conseil à me donner?
    pensez vous que la structure est trop fragile? ou l'isolation trop légère?
    les parois sont réaliser en bastaings 175*63 mm donc cela me semblait solide au vue des differnts sites que j'ai consulte ou les pros utilisés des bois de 120*40 voir plus fin encore!
    Pouvez vous m'expliquer en quoi consiste une MOB BBC BIOCLIMATIQUE
    merci par avance
    texane 45
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par texane45 Voir le message
    Oulala ... Il faut fouiner dans ce forum, il regorge d'info plus intéressantes les unes que les autres ...
    Le principe bioclimatique ne dépend pas de ton système constructif mais plutot comment tu le realises.
    - Piece de vie orienté sud avec grand vitrage pour laisser entrer le soleil en hiver et masse inertielle (par ex dalle sur terre plein isolé en périphérie) pour stocker cette chaleur.
    -peut de vitrage est/ouest et tres peut ou pas de vitrage au nord.
    -isolation renforcé
    -ventilation"intelligente" bien pensée quoi ...
    Pour ce qui est de l'ossature en 175x63 c'est tres bien (meme surdimensioné) et ca te permet de faire par exemple un remplissage de 175mm de ouate de cellulose (par dessus tu peux placer un par pluie isolant genre Laine de bois spécial et ton isolation des murs sera bonne (enfin.. bonne tout dépend de ta vision a toi et de ton but ..)
    PS/ n'hesites pas a visiter 2 ou 3 chantiers pour te rendre compte exactement de la chose et a passer ... quelques heures sur le net pour trouver LA bonne info
    salut
    invite4e2a2b63
    bonjour STEK_P
    j'entends par bonne isolation ne pas sentir de courant d'air dans la maison comme celle ou j'habite actuellement et ne pas trop dépensé en énergie pour le chauffage
    d'apres les catalogue de matériaux que j'ai en ma possession l'ouate de cellullose en épaisseur de 19cm correspond à un R de 5 ce qui je croix et pas mal du tout pour un mur
    Avec mes 17.5 cm je pense arriver à un R de 4.6 (calcul effectué par régle de trois) et au dessus de plafond (maison en plain pied) 20 cm du même matériaux.
    Je pense que c'est pas mal du tout en résultat quand je compare un maison en parpaing et un placolaine de 10+80 pour un R de 2.35pour le placo et pour le parpaing, je ne connait par le R mais je croix qu'il est quasi nul.
    De plus je ne compte pas l'isolation créé par les vide d'air entre le pare pluie et le panneaux d'OSB 3 et le vide d'air intérieur entre le pare vapeur et les plaques de BA 13.
    J'ai lu que pour les MOB les pros utilise des panneaux de fermacell.
    Pouvez vous me dire ce que sont ces panneaux par rapport au plaque BA13
    merci par avance
    texane 45
    invitedb361edf
    Pour la toiture, visez plutot 30cm d'isolant, voir 40cm.
    Le fermacell est en fait un mélange de Gypse et de Cellulose, il a la particularité d'être plus dense (inertie), et plus ecolo dans sa fabrication, cependant, il est plus lourd.... et aussi plus cher. Mais si le budget vous le permet, n'hésitez pas.
    Cdt,
    herakles
    Animateur Habitat
    texane , tu n'as pas dit où se trouvera cette maison ??? ni quelle sera son orientation , la forme du terrain , la pente , etc....
    invite4e2a2b63
    bonjour à tous
    mille excuses, le terrain est plat rectangulaire et la maison sera orienté côté sud ou je pense faire poser des panneaux photovoltaique par la suite (enfin s'il me reste des sous ahahh)
    l'ossature sera réalisé sur un sous sol semi enterré (80 cm) que je vais faire réalisé par un pro de façon à avoir une bonne base
    La maison aura une surface de 140m2 au sol soit 280m2 avec le sous sol
    j'ai déja fait faire des devis par des constructeurs et j'ai fait les calculs de materiaux besoin et j'ai divisé le prix par 4 donc le choix est vite fait et c'est pour cela que je recherche un max d'information
    Pour info la maison sera réalisé dans le loiret à côté de Gien soit 140 km au sud de Paris
    Pour le formacell comment se travaille t il ? c'est comme le placo pour les raccords?
    texane 45
    invite4e2a2b63
    rebonjour
    et j'oubliais je suis preneur pour toute info pour les épaisseurs d'isolation le type d'islation etc...
    texane45
    invite38674ab0
    Salut pour les courants d'air c'est la pose du frein vapeur qui est primordial (c'est elle qui fait l'etanchéité de l'air pas de la pluie de la maison)
    Citation Envoyé par lezeou Voir le message
    Bonjour,Pour la toiture, visez plutot 30cm d'isolant, voir 40cm.
    +1 30cm en ouate de cellulose, c'est deja bien r=7.5
    Pour le fermacell comment se travaille t il ? c'est comme le placo pour les raccords?
    Pas tout a fait, il n'y a pas de bande calico c'est une colle speciale qui se met bord a bord, ensuite tu place ta plaque et apres sechage tu racle le bourlet qui depasse.
    salut
    invite4e2a2b63
    ça me parait plus simple que le placo et pouvez vous me donner un prix approximatif au m2 pour le fermacell
    texane 45
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  2. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  3. maison ossature bois
    Par invite2d134f74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2009, 19h14
  4. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h02
  5. maison ossature bois 75-80 m²
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 11h21
