isolant ou pas sous plancher chauffant??
    invitee0e4f318
    bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je vais faire construire ma maison ca va debuter mi mai
    j'ai une question et je ne trouve pas de reponses
    nous allons chauffer par le sol avec une pac atlantic alfea s8 et nous serons sur plancher porteur le constructeur me propose de faire comme il en a l'habitude c'est a dire de ne pas mettre de dalles a plots (sauf sur la peripherie) pour jouer un maximum avec l'inertie thermique
    je ne sais pas trop quoi penser car il y a des gens pour mais aussi beaucoup de personnes contre
    j'aimerais avoir vos avis et si possible un peu argumenté
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolant ou pas sous plancher chauffant??
    pour commencer =
    où sera cette maison ? sa forme ?
    orientation et surface des vitrages ?
    type d'isolation aux murs = placo+PSE ou autre ?
    isolation en toiture ?
    puits canadien ? ?
    etc...
    Ceci dit ..une PAC ..aie aie , air-eau ? ou eau-eau ...?
    invitee0e4f318
    -j'habite dans le sud le gard et nous n'avons pas de t° tres basse
    -vitrages tous au sud et 2 fenetres est et ouest
    -isolation des murs classique ploystyrene + placo
    -isolation toiture 25 cm de laine de verre
    -pas de puits canadien
    -pac air/eau
    herakles
    Animateur Habitat
    c'est bien ce que je craignais - et ca explique la solution proposée par le constructeur , qui sait à quoi s'en tenir avec les planchers chauffants dans le GARD (j'ai longtemps habité à Marguerittes ...)
    autrement dit = aucune inertie ni masse inertielle (ni dans la chape ni dans les murs)+ vitrages tous au SUD = danger de surchauffe entre mai et Septembre ..
    A la place du plancher chauffant , optez plutôt pour des radiateurs extra-minces et discrets , basse température ( voyez les JAGA strada ou Mini ) : http://www.jaga.be/PDF/FR/Mini_FR.PDF
    faites faire des dalles lourdes en béton- épaisses de 20cm- face à tous ces vitrages au SUD ( ces dalles seront bien entendus isolés par dessous = les apports solaires hivernaux sont alors piégés et restitués la nuti , les radiateurs faisant l'appoint si nécessaire .
    Faites aussi des refends lourds , si possible une toiture en hourdis isolée par l'extérieur ( la maison de mes parents était de ce type , construite en 70 , et -miracle pour l'époque- isolée par 10cm de laine de verre par dessus ..quelle fraîcheur en été ...)
    Allez faire un tour sur la discussion = les "déçus du plancher chauffant" pour comprendre l'enjeu et coprendre aussi la position du constructeur
    ceci dit , avec tous ces vitrages , pourquoi ne pas choisir de construire en blocs RTH = de l'intérieur vers l'extérieur= parpaing de 15 (inertie) , 10cm de PSE , 7 cm de planelle = aucun pont thermique , bonne isolation , inertie intéressante , garante d'une fraîcheur dans la maison en été ..
    http://www.perinetcie.fr/batiment/rt...a028d4f4a28098
    jetez un coup d'oeil sur une autre possibiltié d'isolation par l'extérieur = vous pourresz vous passer de PAC et vous contenter d'un modeste chauffage électrique ou utiliser une chaudière gaz (naturel )à condensation + radiateurs BT ...
    http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html les résultats sont au-dela de ce qu'on pouvait espèrer ...
    invitee0e4f318
    merci pour vos commentaires
    par contre je n'arrive pas a trouver la discussion sur les decus du plancher chauffant
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par gab30200 Voir le message
    voila la discussion ..
    http://forums.futura-sciences.com/ha...chauffant.html
    passons sur les commentaires du genre "jambes lourdes " qui datent des années 50/60 , le PC actuel est performant et très confortable dans certaines situations ...
    MAIS , MAIS ..pas à placer dans une maison telle que la vôtre avec une telle configuration dans une région aux changements rapides de temps hiver comme été : "tout-placo", "vitrage tous orientés au SUD" , "comme si vous vouliez faire du bioclimatique " or ce n'est pas du tout une démarche bioclimatique
    Dans le GARD , comme dans toutes les régions au Sud de la France , il est préférable de chercher une forte inertie dans le bâtiment , une bonne isolation , une aération intelligente et des dispositifs de chauffage réactifs .
    -pour avoir de l'inertie : murs,refends et dalles lourdes ,isolation par l'extérieur OU puits provençal largement dimensionné pour lutter contre les risques de surchauffe si vous gardez l'option PC+ isolation placo ..
    - une vraie démarche bioclimatique consiste à pièger réellement les apports solaires - en hiver et mi-saison- passant à travers vos vitrages SUD dans la MASSE du plancher et seule une dalle lourde d'au moins 18 à 22 cm de béton , isolée en périphérie et non au centre (en contact avec le terre-plein)
    - avec une telle configuration , une PAC n'a vraiment plus de raisons d'être , il suffira de petits panneaux rayonnants (électriques ou à eau basse température ) et un petit poêle à pellets ou non dans le séjour..
    vous devriez lire quelques livres comme "conception bioclimatique " de JP OLIVA ou "le guide de la maison passive " de E MAZRIA pour comprendre pourquoi un plancher chauffant , isolé par dessous (chape mince) + placo , ne pourra vous apporter que plus de désagréments que de confort dans une maison "pseudo-bioclimatique"
    Lisez ce document :
    http://www.regionpaca.fr/uploads/media/fiche4_01.pdf
    autre discussion = http://forums.futura-sciences.com/ha...n-inertie.html
    et ce message
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2275946
    demandes à optimal ce qu'il en pense ...http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2292799
    Dernière modification par herakles ; 11/04/2009 à 10h11.
    invite8500810c
    Talking Re : isolant ou pas sous plancher chauffant??
    Optimal il a carrément laissé tomber le plancher chauffant.
  1. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 09h42
  2. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
  3. [Thermique] plancher chauffant qui chauffe pas
    Par invitebcde5925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 02h15
  4. plancher chauffant eau sous meubles cuisines?
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 15h33
  5. Isolant Plancher Chauffant
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h41
