Quand on tape parquet massif dans G**gle, on tombe sur 3 ou 4 liens commerciaux qui proposent des parquets chêne massif à 30 ou 40 euros le m2.
Certains parquets sont proposés bruts, d'autres vernis et garantis sans COV et certifiés PEFC ?
Que penser de ces parquets pas chers ?
Merci.
Sur une chape (au rez de chaussée), est-il préférable de mettre une sous couche entre la chape et le parquet ? Quel type de sous couche ?
Merci ?
On hésite aussi entre huilé et verni... On voudrait le plus pratique, pour le RdC (entrée, salon, salle à manger).
N'hésitez pas à partager votre expérience et à nous donner des conseils.
13/04/2009 - 23h51
warloy
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
picardie
Âge
38
Messages
1 382
Re : Parquet massif : Prix discount ?
Etant menuisier, je peux te donner quelques conseils:
> porte ton choix sur un parquet n'ayant pas d'aubier car celui-ci est le dessert préféré de toutes sortes de bêbêtes !
> ne prends pas un parquet ayant des lames trop larges (maxi 10cm) car le bois bouge en largeur.
Le bois gonfle, se rétracte et se déforme en fonction de l'humidité et de la T°, c'est inévitable. Mais il bouge suivant un certain pourcentage lié à son essence. Les bois durs (chêne,charme,...) varieront beaucoup plus qu'une essence tendre (sapin,peuplier,...). Donc ce pourcentage de variation sera élevé avec un parquet en chêne. Alors si tu prends des lames trop large, l'amplitude de variation sera plus élevé (Exemple débile: 10% de variation sur 5cm de large donne 5mm alors que 10% sur une largeur de 20cm donne 20mm!!). C'est pour cette raison que les panneaux de porte ou plateau de table ne sont jamais fait avec une seule planche mais avec plusieurs recollées ensemble.
Pour finir, plus le bois est ancien, plus l'amplitude diminue car les fibres du bois fatiguent: un parquet fraichement posé bougera beaucoup alors qu'un parquet ancien (plus de cent ans par exemple) ne bougera quasiment plus.C'est pourquoi, il faut toujours laisser un peu de jeu entre le mur et le parquet (5mm caché par la plinthe) quand on le pose pour laisser le bois se dilater à sa guise.
>En ce qui concerne la finition, si tu veux être tranquille, je te conseille 2 ou 3 couches de vitrificateur sans (ou très peu) de COV.
Tu peux ensuite le cirer si tu aimes l'aspect et l'odeur de la cire (l'inverse n'étant pas possible). De cette façon, tu as tous les avantages de la cire sans ses inconvénients.
BON COURAGE!
14/04/2009 - 00h43
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
J'ai regardé le premier lien donné un peu plus haut.
Des prix fous, oui.
Mais ce qui me gêne et le fait que la longueur des lames varie de 300 à 1100 mm (et on ignore dans quelles proportions sont fournis les petits et grands morceaux).
Cela fait quand même beaucoup de petits bouts
14/04/2009 - 10h44
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
Pour Warloy,
C'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui connait le bois. Pas d'aubier signifie pas de bois blanc. Ce bois est plus tendre et l'ongle laisse une trace dessus. Mais si on commande le parquet sur Internet, difficile à vérifier...
Les lames larges, on trouve que c'est plus beau lorsqu'on a de grands volumes (chez nous : tout le RdC,l'entrée, le salon, la salle à manger...). On pensait prendre du 110 mm de large. Si le bois est collé, lorsqu'il travaille, la colle doit travailler aussi (colle qui reste souple ?).
Pour Ouk A Passi,
Nous avons fait la même remarque que toi : 1100 mm de long ça va, mais 300 mm, ça fait court ! Reste à voir les proportions. On va téléphoner aujourd'hui, pour savoir...
Merci à tous les deux.
C'est encore moi,
Qu'en est-il de la sous couche ? Quels sont les avantages de cette sous couche ?
14/04/2009 - 20h27
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
La sous couche permet-elle de rendre le parquet moins bruyant ?
14/04/2009 - 20h47
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Bsr,
Méfiez vous des planchers en chêne trop bon marché à fortiori achetés via internet. Ces planchers contiennent souvent de l'aubier comme le dit Warloy, et le séchage est souvent incomplet. Un plancher chêne posé non sec ( 13% ou moins ) c'est la CATA assurée. Tout est à refaire sans qu'on puisse vraiment récupérer quelque chose. Quant à la garantie!!!
riri
14/04/2009 - 21h08
warloy
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
picardie
Âge
38
Messages
1 382
Ce que dit Riri est un peu exagéré mais pas dénué de bon sens.
Acheter sur le net, pourquoi pas mais pas trop bon marché, car des prix autant cassé doivent cacher quelque chose !
Peut-être en acheter quelques m2 pour le voir, le toucher, juger de sa qualité,.... Et s'il semble correct sous tout rapport, acheter le reste.
Perso, c'est ce que je ferai.
Les prix sont cassés s’expliquent. La qualité est certainement moins bonne que chez les vendeurs habituels, avec la présence de quelques lames plus courtes. Au téléphone, le gars nous a dit que dans un paquet, il y avait par exemple 2 lames de 400 mm, 2 lames de 800 mm, 2 lames de 1000 mm et deux lames de 1500 mm. Et c’est la présence de lames courtes qui permet de faire baisser sérieusement les prix. Lors de la pose, on peut s’arranger je pense pour utiliser les lames les plus courtes lorsqu’on fait une découpe (?). Ca fait un peu puzzle, mais ça doit être possible…
D’autres part, on nous a dit qu’il pouvait y avoir « un tout petit peu d’aubier » dans le parquet « campagne » (le moins cher) alors qu’il n’y en avait pas du tout, ni de nœuds, dans le « select » (qui revient à un peu plus de 50 euros TTC le m2).
Nous allons peut-être aller voir et « toucher » les parquets dans le magasin. Quels sont éventuellement les tests à effectuer sur un parquet pour vérifier sa qualité ?
D’autre part, nous hésitons encore entre huilé et verni. Vos expériences sont les bienvenues.
Et enfin, est il conseillé de mettre une sous couche (laquelle ?) entre la chape béton et le parquet ?
Merci d’avance.
