  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 68
pourquoi bâtir en pierres de pays?
  1. hardworkinghippy
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Bourrou 24
    Messages
    7
    Re : pourquoi bâtir en pierres de pays?
    ...dis nous le prix de ta maison en pierres = c'est à mon avis réservé aux riches
    Pas toujours
    Pour bâtir la notre, nous avons acheté les fenêtres et les portes fenêtres (fait en châtaignier locale donc très chère) les briques, parpaings, ciment et chaux. Les restes des matériaux était la recoupe ou trouvé chez nous ou chez les voisins.
    Pour chauffer la maison 168m² et l'eau (plus solaire) et faire la cuisine - huit mètres cube de châtaignier et deux bouteilles (11k) de gaz pour la cuisine. Pas d'EDF.
    http://forums.futura-sciences.com/me...re-partie.html
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 349
    Félicitations , c'est tout à fait le rêve de ma femme.. mais hors de portée pour nous= pas le temps en autoconstruction ... comme la maison CHARMEAU , 2 ans et des poussières et à plusieurs pour la bâtir à partir de matériaux du pays = terre compressée , adobe, four à pain en terre crue , chataignier, stockage solaire, capteurs à air et à eau ..etc ...
    ce qu'a voulu dire naf-naf = pourquoi on ne fait pas construire en pierres , si j'ai bien compris , c'est par des entreprises , c'est hors de prix, vu le coût de la main d'oeuvre ..
    les occupants de la maison BRG étaient partis sur des murs en BTC , cette solution a été chiffrée .. a tomber sur le c... même quand c'est fourni par l'entreprise locale possèdant une chaîne de fabrication avec la terre du coin qui avait la bonne granulométrie .
  3. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Bravo pour ta superbe réalisation Hardw. Et pour ton pseudo
    Pourrais-tu nous décrire tes murs, pas réussi à voir s’il y avait un isolant au milieu
    Je ne voudrais pas paraitre extrémiste mais une chose m’a choqué…………… la cheminée ouverte. Maintenant que tu t’ennuis puisque ta maison est fini tu devrais faire un tour du coté du fil des autoconstructeur de PDM.
  4. STEEVE108
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    IDF
    Âge
    37
    Messages
    28
    Alors , pourquoi ne pas construire en pierres?
    Tout simplement parce que la pierre est un radiateur froid donc aucun interet à part dans les pays chaud ou justement la pierre assure le rafraichissement naturel de la maison. Une maison en monomur de terre cuite ou beton cellulaire ou une MOB selon les gouts & le style architectural souhaité est beaucoup plus judicieux...
  5. nafnaf
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    50
    Messages
    11
    bonjour,aucun matériau de construction ne peur être considéré comme un isolant thermique, tous, y compris le bois, sont de piètres isolants.Les résistances thermiques de ces matériaux de construction sont très proches et ne sont pas comparables avec un véritable isolant comme les laines de verre,fibres de bois etc....La pierre n'est pas pire qu'un autre matériau pour construire à condition d'isoler convenablement le bâtiment et dans certaines conditions ce mode de construction s'avère économique.Je n'ai jamais entendu parler d'un "radiateur froid".Avez vous une explication?
  6. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    +1 moi aussi ca me choque toujours ( et de + en + ) de voir encore des cheminées ouvertes. Sinon beau boulot pour la maison.
  7. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 538
    C'est facile à dire.
    Qd tu as une cheminée ouverte excentrée dans la maison, tu te demandes vraiment si tu vas mettre 8000€ pour installer un PDM qui va te chauffer une pièce et demi... sans grand effet thermique sur les 80% restant de la maison.
  8. aerialcastor
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    63
    Pas forcément un pdm mais un poêle ou au minimum un insert....
    Parce que les cheminées ouvertes c'est 10% de rendement quand elles tournent et une énorme fuite d'air le reste du temps.
    Sauvez un arbre, manger un castor.
  9. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    C'est l'humidité qui assure le rafraîchissement naturel des maisons, les pierres adoptent une température qui tend vers une moyenne ( X jours, mensuelle, annuelle) en fonction de l'inertie présente et dans la pays vraiment chaud toute l'année, on ne construit pas en pierre.
    Je vis dans une maison en pierre non isolée et cette histoire de "radiateur froid" me fait bien rire, avec une température moyenne de l'air de 19°5, pour que la gêne de la température des murs deviennent perceptible, il faut que leur température soit inférieure à 12.5°C ce qui dans une maison chauffée ne se produit que rarement, du moins ici en Bretagne.
    C'est pour cela que j'adopte un poêle bouilleur installé dans une de mes cheminées, la circulation d'eau du réseau de chauffage actuel assurera la diffusion de la chaleur du poêle dans toute la maison.
  10. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 538
    Et si la cheminée ouverte est diamétralement opposée dans la maison par rapport à la "chaufferie", tu te dis que c'est la faute à pas de chance... pour le poële bouilleur, par ex.
    Quant à mettre un poële classique, si c'est pour avoir 25°C dans une pièce et 12°C dans le reste de la maison, bjr le confort.
    • Publicité
  11. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    C'est mon cas, 3 fois 16 mètres de tube à installer, 2 refends de 60 cm à (re)percer pour raccorder le poêle et 60 ans de bistre à retirer de la dite cheminée.
  12. STEEVE108
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    IDF
    Âge
    37
    Messages
    28
    Citation Envoyé par nafnaf Voir le message
    Quelques données techniques valent mieux que des longues phrases :
    Mur en Pierre de 50 cm R=0,61
    Mur en Monomur de brique 37cm R=2,85
    Mur ossature bois + 12cm cellulose épaisseur totale 21cm R=3,70
    Laine de roche/verre 20cm R=5
    Ca ne s'invente pas ! Je crois que le R conseillé pour les murs est de 3 donc 50cm de pierre ne suffisent pas, loin s'en faut !
    J'ai peut-etre exagéré avec l'expression "radiateur froid" car evidemment il ya beaucoup de type de pierre qui ont des propriétés différentes au niveau résistance thermique... mais a part l'inertie de la forte épaisseur des murs je ne vois pas l'interet de choisir cette solution dans le cadre d'une construction neuve !
    Celui qui ne se compare avec personne... Personne ne peut se comparer avec lui
  13. STEEVE108
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    IDF
    Âge
    37
    Messages
    28
    Libre à toi de rire ou de pleurer sur tes factures de chauffage mais avec une si faible résistance thermique en ce qui concerne la pierre et qui plus est sans isolation comme tu le dis toi meme moi ça ne me ferait pas rire du tout ! je ne sais pas si tes fenetres et/ou ta toiture sont elles aussi non isolée mais habitant en IDF je ne trouve pas le climat sous nos latitudes si chaud que ça
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 349
    Cela dépend car il y a pierre et pierre ...
    Pour la même épaisseur =
    en Granites =R = 0.18 + (hi et he) = 0.28
    calcaire dur, basaltes,meulières lourdes R= 0.48
    roches volcaniques/laves R= 1 à 1.2
    meulières légères , tuffeau R=0.75
    Ponce naturelle R = 4.3 (!!)
    rajoutez 10cms côté extérieur en laine de roche ou de bois à enduire = on rajoute environ 3 à la résistance thermqiue de ces murs , tout en obtenant une belle inertie pour gérer les apports solaires gratuits entre 2 périodes bien ensoleillées et pour 3~5 jours d'autonomie sans remettre en route à fond le chauffage
    Sans compter le plaisir des yeux pour admirer de l'intérieur de beaux murs en pierres apparentes ...
    Il existe aussi les "doubles murs " anciens ou modernes ...remplis de gravats légers ou de terre (par nos futés ancêtres ) ou d'un isolant (liège, LDR, PSE ...)
  15. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    En utilisant la formule de rbobeda je trouve une résistance thermique de mes murs de....
    0,23 en moyenne.
    Calculé sur les jours où la température des murs nord et sud est identique. Ce qui ce produit quand le temps est couvert depuis plusieurs jours et qu'il n'y a pas de vent. (inertie)
    La moyenne globale sans prise en compte des conditions précédentes est de 0.24-0.25, tout à fait compatible avec les chiffres d'herakles
    Attendre l'hiver prochain pour le même calcul avec 140mm de LDR en extérieur pour le mur nord.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pierres précieuses ou non ?
    Par fontoliv dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/04/2012, 18h20
  2. Pierres précieuses
    Par Lucky1997 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2012, 11h58
  3. Le salon batir écologique - connaissez-vous ?
    Par david47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 20h35
  4. pierres de bourgogne
    Par depuce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 14h18
  5. Pierres ponces .
    Par chrome VI dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2006, 11h26
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : pourquoi musique, ...
Nous vous recommandons : pourquoi noel, pourquoi enfant, pourquoi etre, pourquoi moi, ...
Sur le forum : pourquoi vie, ...
Dans tout le site : batir en pierre, batir escalier beton, boot batir dd externe, batir maison en belgique, batir maison 200000, comment batir en bois, batir hotte de cuisine, ...
