Isolation et chauffage vielle maison en pierre
    invite22db89ba
    Nous sommes en train de rénover une vielle maison en pierre de deux étages, dans les Pyrénées. Surface approximativement 180m².
    Nous fessons actuellement changer les menuiseries en double vitrage.
    Nous réfléchissons au system de chauffage et à l'isolation.
    Concernant l'isolation les murs sont en pierre d'une épaisseur d'a peut prêt 60cm. Nous voudrions garder certain murs en pierre apparente (le sud) est-ce aberrant au niveau isolation. Pour les autres les questions reste entières... Comment éviter la condensation etc...
    Pour le system de chauffage nous étions d’abord partis sur un poêle de masse mais à 21.000€le system, nous n'avons vraiment pas les moyens!
    Nous comptons donc opter pour un ou deux poêles à bois.
    Un gros au rez de chaussé et un appoint au 1er étages. La aussi quelques conseil pour bien le coupler à l'isolation.
    invite22db89ba
    Re : Isolation et chauffage vielle maison en pierre
    même pas une petite idée
    herakles
    Animateur Habitat
    Si si...
    - la pierre est à la fois un très bon accumulateur de calories et un très mauvais isolant ( 60cm de pierre = à peine aussi isolant que 2 cm de polystyrène)
    - ces murs en pierre pourront accumuler la chaleur d'un bon poele classique - donc INUTILE de prendre un poele de masse - si vous choississez d'isoler vos murs par l'extérieur
    Si la façade est exposée au SUD , mettez-la en valeur avec une belle véranda vitrée ( double-vitrage ) = isolation transparente , et cela permettra au soleil bas de mi-saison et d'hiver de chauffer ces pierres pour la nuit
    Pour conclure = poele intérieur classique + ventilation entre véranda SUD + masse des murs en pierres isolés par l'extérieur = besoins de chauffage très réduits .
    pour isoler par l'extaieur , il y a une foultitude de solutions= bardage mélèze ou red Cedar à l'étage avec isoalnt rapporté sur ossature bois fixée aux pierres ,
    pour le RDC = enduit projeté sur treillis métal nergalto , agrafé sur ossature bois , avec isolant laine de roche respirant
    cette isolation ne concerne pas le mur SUD puisqu'il y a une véranda en bois/verre .
    En été , cette véranda (plus haute que profonde commes ur photos ci_dessous) protègera le mur de pierres de l'ensoleillment direct= fraîcheur dans la maison
    jetez un oeil sur ce lien = http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...galerie=Veynes ou comment pièger les apports solaires sur vos murs de pierre au SUD
    http://archi.climatic.free.fr/01questce.html
    Pensez que vous possèdez un trèsor = l'inertie des murs en pierre = isoler par l'intérieur serait un beau gâchis !
    Isoler par l'extérieur = le poele de masse n'est plus nécessaire , vous pouvez prendre un poele classique et performant , par exemple ce "bullerjan"
    http://www.econergy-bullerjan.fr/ , pour favoriser la convection d'air vers les murs de pierre , qui joueront le rôle d'accumulateur de chaleur .
    plusieurs modèles comme celui "habillé " de briques ou de pierres .. http://www.econergy-bullerjan.fr/modeles.html
    Voila voila ...
    invite22db89ba
    Merci de votre réponse.
    Vue le cachet de la maison, veille bigourdane de 150ans, il serrait plus qu'aberrant d'isoler les murs par l'extérieur et perdre ce pourquoi nous l'avons acheté.
    Donc si nous isolons ce sera par l'intérieur.
    Nous nous renseignons actuellement sur le mélange chanvre chaud et ce genre de chose.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bah , encore une fois de plus , vous passez à côté d'une magnifique opportunité comme nombre de gens obsédés par le "cachet"
    Quand je pense qu'au XVIII , l'enduit était un signe de richesse tandis que les pauvres devaient se contenter de leurs pierres laissées apparentes aux agressions climatiques ..
    Vous allez perdre l'un des avantages de ce type de construction = la fraîcheur en période estivale , et ce n'est pas l'isolation intérieure qui vous protégera des risques de surchauffe en été .. et en été , il peut faire chaud dans les Pyrénées ..
    Vous devriez vraiment lire dans ce forum tous les fils traitant de l'intertie et de l'isolation par l'extérieur .. et ce document , apr exemple la page 24
    http://www.effinergie.org/site/downl...Inationale.pdf
    http://www.groupement-mur-manteau.com/
    Sinon , et si vous avez de la place , la meilleure solution est de monter des contre-cloisons en briques lourdes avec isolant performant de 14 à 16 cms , pour éviter justement les yo-yos de température avec vos poeles .. : et pouvoir rafraîchir votre vieille bigourdane en été
    Attention aux vraies performances du mélange chanvre-chaux : le lambda est entre 0.1 et 0.3 selon la densité du mélange et il vous en faudra 20 à 30 cm pour obtenir le même pouvoir isolant de 10 cm de laine de bois (lambda 0.038 )
    Ils seront aussi isolants que vos murs avec un enduit chaux-chanvre de 3 à 4 cms ..
    Dernière modification par herakles ; 20/04/2009 à 07h28.
    invite22db89ba
    Merci de vos réponses.
    Je me suis mal exprimé; en fait il y a déjà un enduit extérieur sur les pierres.
    L'idée de véranda n'est pas mal, mais pas adapté à la topographie de notre terrain.
    En fait c'est pour l’intérieur que je me posse des questions, actuellement les murs sont recouvert, nous désirons les piquer pour faire réapparaitre la pierre. Mais souhaitons tous de même les isoler au mieux pour ne pas avoir trop de déperditions, c'est dans cette optique que je me posse la question pour l'isolation des murs intérieurs. Nous avons donc pensé à la chaud.
    Ensuite pensé vous qu’un poêle puisse chauffer ce genre de maison ou devrons nous impérativement passer par un autres 2eeme mode de chauffage ?
    J'ai a ma dispotsition pas mal de laine de bois, vous me conseiller plutot d'isoler avec des panneaux de laine de bois plutot qu'avec de l'enduit chaud?
    Pour idée actuellement, sans isolation intérieur et avec nos veille fenetres quand nous ne chauffons pas, nous avans 9° quand les t° sont extreme en hiver sinon en moyenne 12° et en été entre 18° et 21°
    herakles
    Animateur Habitat
    Que ne le disiez-vous plus tôt !!!
    -piquez tous les murs intérieurs tant que vous voulez ,faites de très beaux joints , piquez également la façade SUD et recouvrez cette dernieère d'une varanda peu profonde ( par exemple sur 1.20m de profondeur = comme un balcon , ce genre d'architecture aussi se trouve en pays basque , au Portugal ,etc ..)
    - Et isolez par l'extérieur les autres façades = rockwool 431 en 140mm d'épaisseur = je vous garantis que vous aurez plus de 20° avec une grande facilité ..+ poele bois + véranda avec thermocirculation d'air...
    seule une isolation par l'extéroeur vous s era d'un réel profit tout en gardant le confort et la fraîcheur des pierres en été ..
    Dernière modification par herakles ; 21/04/2009 à 11h42.
  1. perdu dans isolation maison pierre
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h42
  2. Chauffage maison en pierre
    Par invitefc3ca578 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2007, 14h22
  3. isolation maison pierre calcaire
    Par invitea63b5b8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2007, 16h49
  4. Pb isolation maison en pierre
    Par inviteb709608f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 20h30
  5. isolation interieur maison pierre
    Par invite8ea419fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2006, 11h45
