Isloation vibrations chaudière à gaz
    inviteccddfdbf
    Une chaudière à gaz est installée par des 'professionnels' au plafond (béton) et contre du placo-platre... oui vous avez bien lus... De ce fait, lorsque elle se met en route, des vibrations sont transmises dans le placo-platre et ça fait comme un train qui démarre dans la chambre à coucher. Quelqu'un peut me conseiller comment isoler? Merci d'avance.
    ofmika
    Re : Isloation vibrations chaudière à gaz
    Malheureusement c'est tout faux. La transmission du bruit se fait par la dalle (plafond de la cave et sol de la chambre).
    Tu ne peux rien faire. Si payer les professionnels pour la décrocher du plafond et la faire poser sur des plots anti vibratoires. Met en une bonne dose (plus que la norme). (gros tapis en caoutchouc puis plaque de bois puis les plots (tout dépend du poids de ta chaudière aussi ...)).
    La situation sera déjà nettement meilleur. Après si tu as toujours des bruits, construire une cloison autour de la chaudière (2 parois en placo + ouate entre).
    Un bon bouquin : l'isolation phonique écologique de Jean-Louis Baumier).
    Michel
    inviteccddfdbf
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Michel
    Merci beaucoup pour le conseil et d'avoir répondu. Marcel
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : vibrations.
    Par inviteca05b0b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 12h03
  2. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  3. [Thermique] Transformer une chaudiére gaz en chaudiere fioul ?
    Par invite01e4415f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 16h41
  4. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 15h59
