foyer fermé sur parpaing
    invitec8b904be
    Bonjour, je viens d'installer un foyer fermé (130kg) sur des parpaings alvéolaire de 10. Celui du dessous est vertical et celui qui est en contact avec le foyer est horizontal. Faut-il les remplir de ciment où cela suffit-il de lui même?
    merci des réponses.....je suis en train de faire l'habillage.
    ericdu54
    Re : foyer fermé sur parpaing
    Remplis les de béton pour haute températures cela apportera plus d'inertie a ton foyer!
    invitec8b904be
    oui, le hic c'est que je n'ai pas de fond de sac de ciment!!!
    Ma question était plus au point de vu mécanique. Vont-ils se fendre avec la masse du foyer et se casser?
    Je ne possède pas les caractéristiques du béton.
    Merci.
    chataxe
    Rasure moi, ton foyer ne repose pas sur un té constituer uniquement de 2 parpaing.
    Sinon pas de risque, du moment que tes parpaings ne soient pas fendus et pas besoin d’inertie sous le foyer.
    invitec8b904be
    merci de vos attention, mon foyer repose en fait sur quatre parpaing (deux de chaque côté du foyer)
    Donc les deux parpaing supporte donc 65kg de fonte par coté.
    Est ce suffisant....je pense surtout à la chaleur qui pourrait me fendre le parpaings?
    Encore merci
  1. info CI sur foyer fermé, pollution?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 22h40
  2. Foyer fermé VS Poele
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 14h52
  3. [Thermique] pb foyer fermé
    Par apisto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h06
  4. Question sur le tubage et l'évacuation des fumées foyer fermé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h54
  5. foyer ouvert où fermé?
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2007, 22h10
