représentez vous le volume habitable de la maison comme le volume d'une piscine :
ouvrez une petite bonde = ca revient à une VMC en marche- petit débit
ouvrez un robinet qui ait le même débit que la bonde = similitude avec la VMCDF = niveau ne varie pas (comme la pression dans la maison)
ouvrez une autre bonde = similitude avec la hotte en marche = la piscine ne se vide pas instantanément , surtout que l'on ouvre en grand le 1er robinet pour compenser =similitude avec l'entrée d'air"bis" du PC ou accélération du débit d'air de la VMCDF qui "tire" sur le PC
ouvrez un autre robinet = similitude avec une prise d'air supplémentaire comme une vanne de compensation ou une petite fenêtre pour garantir au cm près le niveau de la piscine .. ..
Une hotte a recyclage n'est pas efficace à 100% pour les odeurs , et surtout n'extrait pas l'humidité qui revient dans la cuisine et exige beaucoup d'entretien (préfiltre , filtre à charbon ..)
Qu'en pensent les femmes ????
