chauffer par vmc
chauffer par vmc
    invite863d1292
    chauffer par vmc
    Bonjour à tous.
    j'aimerais savoir s'il est possible de mettre une petite résistance électrique en sortie insufflation d'une vmc df. De facon à réchauffer l'air de quelques degrés.(avec une vmc df + puits can , si il fait 20° ds la maison, l'air est ressoufflé à environ 17° ds les pieces de vie.).Donc , si on réchauffait un peu cet air de 3 ou 4 degrés en aval de l'échangeur, la température intérieure de la maison resterait plus stable. ( dans l'hypothese d'une maison super isolée, bien sur...).
    Qu'en pensez-vous?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : chauffer par vmc
    Possible , oui , en plaçant entre la VMC DF et le caisson répartiteur un caisson avec batterie air-eau alimenté par toute source d'énergie (gaz, pellets , bois, solaire, fuel , électricité )
    prudence avec une batterie électrique : les résistances noyées de poussière peuvent causer un début d'incendie si le ventilo est en panne : c'est arrivé et je parle ici en connaissance de cause ! l'avis des experts: tripler les systèmes de sécurité = détection de température anormalement élevée, détection d'absence de souffle du ventilo (pressostat) , sonde thermique dans la batterie , etc..
    invite863d1292
    Donc, mieux vaut laisser tomber l'idée d'une batterie électrique...
    Quel est le concept le plus simple pour installer une batterie à eau?
    Independemment d'un chauffage central ou chauff eau solaire.
    invite863d1292
    Est-il possible , avec un chauff eau solaire, de raccorder une batterie eau chaude en aval d'une vmcdf, pour augmenter un peu la température de l'air insufflé?
    Gilbair
    Citation Envoyé par passemontagne Voir le message
    Oui, si votre régulation solaire possède un circuit chauffage. Votre batterie de chauffe se comportera comme un radiateur.
    invite863d1292
    Ok merci.
    Et que peut-on esperer , avec une batterie à eau chaude?
    Si la temp de l'air est de 17° par exemple, à combien sera cette température une fois l'air passé dans la batterie?
    Gilbair
    On envoie entre 40 et 50°C dans la batterie de chauffe. L'air se réchauffera un mais il faut compter sur pas mal de déperditions entre la batterie et les bouches de ventilation. Il ne faut donc pas s'attendre à donner un gros coup de chaud.
    La température en sortie des bouches de pulsion dépendra donc de beaucoup de choses : puissance de la batterie de chauffe, isolation des conduites, déperditions thermiques, vitesse de l'air.
    Il peut être intéressant aussi de veiller à dissocier la pulsion des pièces de vie et le circuit de pulsion vers les chambres, tout en sachant que cette configuration peut entraîner des transferts d'air (chaud-frais).
    Personnellement, je considère la batterie de chauffe comme une manière de maintenir une température mais pas comme un chauffage en soi.
    D'autres avis vous éclaireront sûrement aussi.
    invite863d1292
    Merci beaucoup pour ces précisions.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2008, 11h03
  2. chauffage par rayonnement et vmc
    Par ganmat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h50
  3. Chauffer deux types d'eau par le solaire
    Par Tsiledjé dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2008, 08h50
  4. chauffage par vmc double flux
    Par invite22629a08 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/10/2007, 14h42
  5. VMC asservie par l'éclairage.
    Par locweb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2005, 16h07
