  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Choix câbles téléphone
  1. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    533
    Nous construisons une maison et nous devons passer les gaines depuis la route jusqu’à la maison (110 m !!!) pour l’électricité et le téléphone. J’ai plusieurs questions :
    - Pour l’électricité, nous avons prévu du RO2V en 2 x 25 mm2. Qu’en pensez-vous ?
    - Pour le téléphone, quel câble doit-on passer ? Du PTT « 298 » 4 paires ? Du câble informatique CAT. 5 ? Quelle est la différence entre ces deux câbles ?
    - Est-il intéressant de prévoir une gaine avec un simple tire-fil à coté des gaines électricité et téléphone pour pouvoir, plus tard passer ... ??? Une fibre optique ? Un éclairage du chemin ? Une technologie qui n’existe encore pas mais qui deviendra indispensable dans quelques années ? … Si oui, et à un prix raisonnable, quelle gaine prévoir ?
    - A l’intérieur de la maison, des câbles multimédias (4 paires) démarrent à coté du tableau électrique pour atteindre toutes les pièces ? Peut-on brancher un téléphone sur ce câble (avec une box ou avec un abonnement téléphone traditionnel) ?
    Si vous avez d’autres conseils, n’hésitez pas !
    Merci d‘avance.
    • Publicité
  2. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 718
    Re : Choix câbles téléphone
    Déja, paluche toi les bases de la NFC 15-100 dernière édition, pour être au fait des obligations. Y'a des bouquins qui résument ça très bien.
    - le 2*25², c'est bon. D'ailleurs tu n'as je pense pas le choix.
    - Pas beaucoup de différence entre les 2 cables. Le PTT298 est en théorie plus lent en réseau local, mais faut le vouloir pour voir la différence. Perso je suis en PTT298 et ça me convient très bien. Il y a ensuite un autre type de cable qui peut transmettre de la télé numérique, à voir dans la littérature.
    Par contre ce n'est pas à toi de passer le cable téléphone. C'est FT qui l'amènera jusqu'à ton tableau électrique. Pose 2 gaines vertes avec tire fil avec une sortie dans un regard derrière le coffret électrique. Ca répond à ta question du futur cablage, une des gaines reste en attente.
    A l'intérieur, la norme impose des prises en RJ45, avec très peu d'info sur le cablage. Voici ce que j'ai fait pour ma part : Toutes les lignes sont en PTT298 et arrivent au coffret de communication. J'y ai placé un switch ethernet 8 ports (tout petit) qui tient dans le coffret. Pour mes 3 lignes principales, les fils gris/blanc sont branchés sur l'arrivée FT. Ce sont les pins 4 et 5 sur la RJ 45 qui ne sont pas cablés (sinon téléphone kaputt). Sur la prise qui recoit ma box adsl, j'ai mis un doubleur RJ45 qui permet de passer du réseau et du téléphone par le meme cable. Donc hormis cette prise, toutes les autres sont des prises réseau RJ45 comme dans les entreprises. Elles sont interconnectées via le switch et voient toutes la box ADSL.
    Bon je m'arrete la, c'est un peu compliqué, je prévoit un article sur mon blog la dessus.
  3. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    533
    Super la réponse !
    Un grand merci.
    Juste un truc pour la gaine téléphone. Je peux mettre la gaine verte avec le tire fil dans la tranchée, mais d'après le terrassier, c'est pas gagné de tirer le câble sur plus de 100 m avec en plus un angle droit au milieu... D'ailleurs pour l'électricité, il m'a bien dit qu'il fallait dérouler la gaine et passer le fil dedans avant d’enterrer la gaine...
  4. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    626
    bonjour,pour le cable d'alimentation 2x25 carré,pour 110m ,me semble un peu leger!je pense que pour cette longueur,il faut du 35 carré cuivre ou 50 carré alu!et mettez des regards a tous les 30m!
  5. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    533
    Bonsoir Havane,
    Justement, pour les regards (de tirage) : Je suppose que le câble (électricité ou téléphone) ne doit pas être coupé au niveau de chaque regard. Donc à quoi servent ces regards ?
    Pour la section du fil électrique, après calcul, il semble que le 2 x 25 mm2 soit un bon compromis. Bien-sur j'aurais préféré du 30 ou 50 mm2, mais le prix du 25 mm2 sur 110 m, ça calme déjà ! Et puis la maison ne consommera pas trop d’électricité (pas de chauffage électrique) donc pas trop de pertes.
    Quant à l'alu, on avait presque choisi cette solution (moins coûteuse) mais j'ai lu pas mal de trucs qui indiquaient que les câbles en alu vieillissaient mal.
    • Publicité
  6. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 718
    C'est vrai havane, j'avais oublié ce cas des 30m ! Prend contact avec EDF rapidement, sur le dossier de raccordement les différents cas sont expliqués et il te guideront si tu as des questions.
  7. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    533
    Le boitier avec le compteur électrique a déjà été posé par ERDF en limite de propriété au bord de la route.
    Je ne comprends toujours pas à quoi servent les regards de tirages.
  8. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    626
    lors de passage des gros cables,les regards rendent moins penible le tirage!et en cas si un jour on veut repasser un autre cable,c'est interessant d'avoir des regard!je crois mais je suis pas sur que maintenant,c'est plus a vous de fournir le cable d'alim de votre maison,c'est a ERDF maintenant!
  9. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    533
    Le fil est coupé ou non au niveau de chaque regard ? (je vois mal une épissure à chaque regard ...)
    Sinon, le regard ne sert pas à grand chose...
    Pour l'électricité, ERDF ne fournit le câble que sur la partie public et pas sur les 110 m de chemin privé !
  10. OliveT1
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Cote d'Or (21)
    Âge
    38
    Messages
    64
    Le fil n'est pas coupé à chaque regard. Le regard permet simplement d'assurer le passage du cable dans la gaine plus facilement.
    Le compteur est posé en limite de propriété, donc à vous de fournir le cable jusqu'à la maison. ERDF n'intervient que jusqu'au compteur, après c'est au proprio.
    Ah, les conséquences d'une installation au milieu de la parcelle loin de la route ............. Tout un débat pour faire respecter des principes d'urbanisme de base ..............
  11. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 718
    Sur ton dossier ERDF, il ne t'es pas mentionné la section du câble à passer ? Ca couperait court au débat parce que vaut mieux pas faire une bêtise...
  12. mat64
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    746
    Citation Envoyé par OliveT1 Voir le message
    ... qui ne sont pas toujours compatibles avec les principes du bioclimatisme de base...
  13. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    533
    « Le regard permet simplement d'assurer le passage du cable dans la gaine plus facilement. »
    Je ne vois pas concrètement comment un petit regard peut faciliter la passage d'un câble dans une gaine. La gaine serait coupée à chaque regard et on tire le câble (30 m par exemple) entre deux regards avant de repasser les 30 m suivants de ce câble dans la section suivante jusqu'au prochain regard... ??? Dans un petit regard à environ 1,5 m de profondeur, je ne vois pas trop comment on fait ça...
    ERDF apporte le courant en bordure de propriété et ensuite sur le terrain privé, il ne donne aucun avis, ça n'est pas leur problème. Mais un petit calcul montre que sur 100 m et avec un consommation raisonnable, il n'y a pas beaucoup de perte avec du 2 x 25 mm2.
  14. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    626
    bonsoir,pour 110m avec du 25mm2=6kw !mais si un jour vous voulez passer a 9KW,vous devez changer les cables d'alim!alors en prevision pour le future,je vous conseille de mettre du 35mm2!pour info sur les cable alu,je travaille souvent pour l'industrie,pour les grosses sections, on utlise les cable alu,j'ai jamaisrencontré de probleme!
  15. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Sinon côté téléphone/domotique tu as le câble de grade3 qui permet de faire passer plusieur type de signaux dans le même câble sauf le sat (fréquence trop limite) mais avec la tnt no pb... Prise RJ-45 souhaitable car universel entre téléphone tv etc... Le top et conseiller, c'est d'installer soi même (pas cher) 2 baies de brassage pour avoir une installation évolutive dans le temps et s'adapte plus facilement aux équipement de la maison actuel et futur.
    Attention avec le grade 3 le blindage est de rigueur avec les prise et connectique.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Section cables
    Par sylvain2006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 15h59
  2. Dimensionnement de câbles
    Par GominaBob dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2009, 07h38
  3. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par clouyeres55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 09h33
  4. Câbles
    Par lolibrius dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 18h10
  5. cables
    Par rico34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2005, 18h54
