Isolation extérieure sciure derrière OSB ?
    sachem
    Bonjour à tous.
    J'envisage à moyen terme d'acheter une maison avec, j'imagine, un bilan thermique calamiteux.
    J'ai comme projet d'en faire une maison passive voire positive en énergie en recourant au maximum à l'auto-construction afin de limiter les frais.
    Pour ce faire, je vais faire, entre autres choses, une isolation par l'extérieur et je cherche le matériau ayant le meilleur rapport coût/efficacité thermique. Il y a bien la paille mais il semble compliqué de se procurer des bottes de petite dimension surtout que mon isolation ext sera de 20 à 30 cm d'épaisseur maxi, pas 45 qui semble être la taille moyenne des bottes.
    Il m'est alors venu l'idée de la sciure de bois qui est un résidu que les scireries paient pour faire enlever et détruire (donc gratuit pour moi avec pour seul frais d'aller la chercher).
    Que pensez-vous du fait de réaliser un coffrage d'environ 20cm de largeur sur toute la surface extérieure des murs à l'aide de poutres verticales et de panneaux d'osb, coffrage qui reposerait au sol par la même épaisseur de béton cellulaire sur une hauteur d'environ 30cm afin de le maintenir hors d'eau et que je remplirais de sciure en vrac (éventuellement compactée à coups de pilon ou de parpaing).
    - Quid de l'humidité de l'air? L'osb est-il respirant?
    - Quid de la nécessité de faire un coffrage plus ou moins hermétique pour éviter que la sciure n'en sorte par les interstices? L'humidité ne risque-t-elle pas d'y rester bloquée et d'y faire pourrir le bois?
    - Virer l'air de la sciure en vrac à coups de pilon ne va-t-il pas réduire l'efficacité thermique du matériau?
    Bon, après il reste le problème du volume de sciure nécessaire.
    Dans l'attente de vos opinions ou conseils.
    Merci. A bientôt.
    Larixd
    Re : Isolation extérieure sciure derrière OSB ?
    La sciure n'est pas comme un liquide, une fois tassée, même peu (par la simple force de la gravité), elle ne s'écoulera pas par de simples interstices.
    Si, c'est effectivement un risque, il faudrait prévoir des aérations fermées ; soit pas un grillage très fin, soit (et c'est mieux) par de l'écran de sous-toiture.
    Aucun doute là-dessus, c'est l'air qui fait l'isolation, le bois a un coefficient d'isolation (le vrai terme m'échappe) qui n'est pas terrible (en moyenne : 0,16 contre 0,04 pour la laine de verre).
    Dernière modification par Larixd ; 11/06/2009 à 05h58.
    Jean-Pierre43
    Bonjour, il est possible d'utiliser de la sciure en utilisant les pares vapeurs adéquats comme pour une maison ossature bois avec remplissage par la laine de bois par exemple. Un mélange copeaux sciure serait peut être plus approprié.
    Il ne faut pas tasser exagérément et pouvoir ajouter de la sciure si le tassement naturel est trop important.
    Sinon à quelques exceptions la sciure n'est plus gratuite, les scieries la vendent aux fabricants de pellets ou granulés.
    invitedd784970
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    Bonjour à tous.
    Merci. A bientôt.
    Bonjour sachem,hug!si mes souvenirs sont bons,il me semble que dans le grand nord canadien,bien avant notre ère moderne,les maisons des trappeurs,descomptoirs et autres,étés isolés grâce à la sciure de bois.
    Mais hélas,oui;maintenant la sciure de bois ne vous sera plus donnée comme il y a quelques décennies,c'est maitenant une source de profits pour les industriels du bois,qui vous la vendrons bien trop chère, à ben dites-donc mon cher monsieur,il faut la faire cette sciure de bois et ça coûte de l'argent alors faut y bien quonce paye!!!.
    Larixd
    Citation Envoyé par PROCHINE Voir le message
    C'est out à fait vrai pour les scieries, les fabricants de pellets ou aglomérés viennent la chercher par semis et la paient. Par contre il y a encore des chances d'en avoir pour pas cher du tout, voire gratuitement auprès des artisans menuisiers ; en plus chez eux c'est du mélange sciure copeaux.
    poulif
    Je ne suis pas choqué que ça soit payant. C'est de la valorisation de déchet et si c'était gratuit, ce serait en majorité balancé à la poubelle. Donc tant mieux si on arrete de gaspiller et ça fait partie de la fameuse "économie verte".
    sachem
    Bon... encore loupé alors...
    Je crains que les artisans ne produisent pas des volumes suffisamment importants pour que j'isole ma maison avec leurs résidus. Mais je garde l'idée quelque part par là.
    Merci malgré tout pour vos réponses qui me font avancer.
    J'avais posé la question pour le même projet mais avec, en guise de remplissage, de le paille en vrac. Le soucis principal était de garantir un tassement quasi identique en tous points de la structure. Pas évident non plus...
    Je retourne de ce clic creuser la question.
    invitedd784970
    sachem,hug!peut-être devrait-tu essayer avec de la paille broyée,par contre j'ignore sa tenue dans le temps et surtout s'il n'y aurait pas dégagement de gaz méthane?hug!
    42jerome
    sachem
    Sans être un spécialiste prochine, il me semble que la paille tenue hors d'eau est imputrescible (cf les maisons vieilles de plusieurs décennies) et ne dégagera donc aucun gaz.
    Merci jérôme pour ton lien. Après avoir lu le fil, il semble que la mise en oeuvre de la paille soit bien compliquée pour une personne seule, même motivée.
    Peut-être ferais-je comme toi et me résoudrais-je à opter pour des panneaux rigides d'un composé écolo quelconque. Ca me déçoit un peu mais je n'ai pas envie de refaire mon isolation tous les deux ans pour cause de malfaçon, tassement ou je ne sais quoi.
    pat71
    dans le choix de sciure ou de copeaux il faut tenir compte du type de bois pour leur durabilité ; des mixages sont interressant
    pat71
    le choix d 'osb en face ext . n'est pas bon ,il faut preferer un panneau de fibre de bois type pare pluie;
    sachem
    Ben en fait, l'OSB ne servirait qu'à maintenir le contenu du coffrage.
    Esthétiquement, c'est pas terrible alors je le cacherais derrière un bardage plus soigné. De même, quand je dis OSB, j'entends "grandes surfaces de bois, minces". Peu m'importe que ce soit de l'osb ou autre chose.
    Concernant la durabilité des copeaux de bois, le bois maintenu hors d'eau se conserve des décennies non?
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  2. Isolation exterieure
    Par invitebb5d6467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2009, 07h32
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
  4. Isolation derriere un poele
    Par invite0df5d876 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 08h15
  5. isolation derriere un insert
    Par verdifre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2007, 12h09
