Un PC enfoncé à 30 cm, c'est du temps perdu pour rien.
Creusé du granit me semble un travail de forcat (1m20 de profondeur * 50 cm de large * 30 m de long en ligne droite pour éviter les pertes de charges). Malheureusement j'y crois pas.
Par contre, si tu y arrives, je pense que la roche a une telle inertie que la température doit encore moins varier que si tu étais dans la terre.
Je me souviens toujours quand j'étais en Andalousie par 35°C dehors et je dormais chez l'habitant qui avait creusé une cave/chambre dans la montagne. Il y faisait 12°C à 15°C, bref une impression de glacial quand on venait de dehors....
Aucun directement. Par contre dans le radier que tu aurais créé, il serait possible de faire un puit canadien qui serpenterait dedans. Il faudra certainement un ventilateur plus puissant pour compenser les pertes de charge de ces virages.Par contre, je connais la maison dont tu parles, mais quel rapport avec le puit candien ??
L'autre idée était d'utiliser des tunnels à galets ou un système hypocauste à partir d'une verrière ou de capteur à air. L'air une fois passé dans le système peut éventuellement être envoyé vers la VMC DF si sa température est intéressante (prévoir un registre/clapet automatique avec de l'air directe de dehors).
Effectivement.Il s'agissait juste de rajouter de l'inertie au bati en faisant en sorte que les gravats soient à l'intérieur de la couche d'isolation par l'extérieur non ?
En fait, dans mon esprit, on creuse juste les 30 cm de terres et pas plus, après on monte le mur de 1 m. La maison débutera donc à 70 cm du sol. La maison ne sera donc pas de plein pied....C'est d'ailleurs une technique intéressante, mais avec mon terrain ça supposerait de creuser 1m plus les fouilles avant de pouvoir faire la dalle par dessus. Et je ne sais pas si les maçons par chez nous sont familiarisés avec cette technique !
Cela ne devrait pas poser de problème à un macon. C'est un mur classique qu'on monte et après on rempli avec les 30 cm de terre qu'on avait enlevé + des galets + éventuellement les tuyaux des tunnels à galets ou du système hypocauste. Puis une dalle par dessus le tout et enfin on débute la maison...
Un bureau d'étude pourrait te calculer l'inertie minimum dont tu as besoin en fonction des performances voulues et du climat de cette région.D'ailleurs pour rajouter de l'inertie dans ma futur MOB, je pensais juste isoler la dalle classiquement par dessous pour "l'intégrer" dans la maison + escalier en béton (valorisé en mosaïque par ma chérie ) et éventuellement quelques murs lourds)
Ta dalle telle que tu l'as prévoit c'est entre 5 et 10 tonnes d'inertie.
Le système utilisé par Rbobeda dans la maison du clos, c'est une centaine de tonne.
Pour régler cette inertie, tu peux faire un mur que de 75 cm au lieu de 1 m. A voir en fonction du calcul fait par le bureau d'étude.
C'est pas évident mais il vaut mieux se poser ces questions avant que après... et faire un choix en conséquence ou en fonction de ses moyens.
EN tout cas bon courage...
Michel
