Blocs de coffrage isolant polystyrène contre construction bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 127
Vue hybride
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Blocs de coffrage isolant polystyrène contre construction bois
    Aïe , aïe ..beaucoup d'ensoleillement et risques de surchauffe en mi-saison et en été .
    Tu devrais absolument faire faire une simulation thermique aussi bien pour l'hiver que pour le confort d'été , en prenant diverses hypothèses de murs
    Il y a un bon bureau d'études= Izuba , près de Montpellier ou Gefosat .
    Je crains que la présence des 7 cms de Neopor intérieur seulement doublé placo enlève toute inertie qui te permette de stocker de la fraîcheur par surventilation nocturne .
    Ne comptez surtout pas sur l'inertie du béton coulé à l'intérieur , il est bien plus judicieux de monter vos murs en blocs à bancher en terre cuite puis d'isoler par l'extérieur
    Autrement , vous devrez prendre une PAC "réversible " par prudence" pour l'hiver et pour l'été , même avec un double puits canadien , car il faudrait une surventilation entre 600 et 1000 m3/h pour maintenir une bonne température confortable au plus fort d'une canicule .
    invite1db76455
    De toute façon entre bois et bloc a bancher c'est le meme probleme,pas d'inertie donc...A mon avis c'est surtout le prix qu'il faut regarder (en dehors de toute consideration ecologique) et là ,à isolation egale le bloc a bancher est plus avantageux .De plus il semble etre assez facile a mettre en oeuvre (vu le nombre de differentes couches qui composent une OSB: parepluie ,parevapeur,contreventement,ba rdage....)
    Par contre je pense que Herakles parles des fixations sur mur exterieur et là en effet (comme toute isolation exterieure d'ailleurs )ça devient plus complique(bannes ,pergolas,volets...).
    herakles
    Animateur Habitat
    A Montpellier, vu le climat , je conseillerais plutôt blocs à bancher en agglo de ciment ou blocs de ce type + laine de roche "431" prête à enduire ou procédé nergalto (métal déployé ) sur ossature bois rapportée sur les murs : l'ossature permet ainsi de fixer les stores , bannes , volets , mieux qu'avec les blocs en neopor :
    http://www.klein-agglomeres.com/page...extrabloc.html
    et ITE avec nergalto :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2157612
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1653387
    Dans le cas où tu maintiens ton choix du bloc isolant coffrant , prévois absolument un moyen de rafraîchissement - si possible naturel - :
    -inertie lourde A l'intérieur : refends lourds , escalier béton , murs en briques pleines , dalles lourdes à entrevous béton de type phonique , sol sur terre-plein compacté ..etc
    - OU inertie "déportée" : celle de la terre via un puits canadien :
    pour Montpellier et pour affronter les périodes chaudes , il faut "doubler " la longueur du puits canadien par rapport à la longueur optimal retenue pour l'hiver car les débits d'air doublent ou triplent entre ces 2 saisons .
    Prendre deux kits de 50 ml ou un kit 3 x 33 ml en 200ML pour environ 150m2 habitables ..
    ca vous évitera de devoir installer une PAC réversible....et d'être à la merci d'une grosse panne EDF en pleine canicule ..
    Négatif : l'ossature bois + laine de bois = plus grosse capacité thermique au m3 que le neopor !!!
    invitedae67b2c
    voila un peu de lecture pour madame et aussi pour toi ....
    et encore un petit lien sur le blog d'un membre avec un tres bon retour de construction sur les blocs de coffrage isolant
    bonne lecture a vous deux
    herakles
    Animateur Habitat
    Bien noter deux ou 3 points importants :
    1- la taille des baies vitrées y est ici raisonnable , vu la difficulté de stocker les apports solaires de mi-saison par manque d'inertie à cause du Neopor intérieur de 7 cm
    2- Le puits canadien y est intelligemment surdimensionné = là où on préconise souvent 30 à 50ml pour l'hiver , il est ici porté à 3 x 33 Ml , ce qui autorise des débits plus importants avec une grande surface d'échange air-terre pour pallier aux risques de surchauffe estivale .
    3 - l'escalier en béton , exemple de ce qu'on peut mettre comme masse inertielle..
    bref: une construction bien pensée et bien équilibrée apte à garantir un bon confort été comme hiver avec un minimum d'énergie d'appoint .
    Qu'on ne s'y méprenne pas , je ne condamne pas le Bloc Coffrant isolant , mais je mets en garde contre quelques erreurs de conception architecturale ( trop grandes baies vitrées sous couvert de "bioclimatique" ) , quelques points faibles du procédé ( accrochage de charges lourdes dehors et dedans ..) et contre certains arguments commerciaux comme la pseudo-inertie du béton enfermé dans le neopor .
    invite1db76455
    De mon point de vue ,meme si le dephasage peut etre meilleur sur une construction bois,les 2 systemes necessiteront quand meme un moyen de rafraichissement exterieur,surtout a Montpellier.
    Si tu veux vraiment comparer les 2 ,va sur le site citemaison.fr qui compare differents moyens de construction en fonction de ton lieu d'habitation.C'est tres bien fait.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ..
    Question déphasage : c'est aussi bien celui d'un puits canadien intelligement dimensionné en fonction de l'endroit où on construit et de son climat , ( puits canadien = inertie déportée à l'extérieur du bâti, et de longue durée de déphasage )
    que celui du bâti intérieur = refends , dalles ,murs (isolés par l'extérieur , cloisons en carreaux de terre cuite, escaliers béton ) etc..( inertie interne au bâti , à courte durée de déphasage )
    l'un ou l'autre permet d'assurer le confort d'été , surtout si on concilie les deux
    je suis allé voir ce site , bien fait effectivement , mais je n'ai pas encore trouvé un comparatif "bloc de coffrage isolant " vs "maison à ossature bois "
    ce site d'ailleurs insiste sur l'inertie interieure , bénéfique aussi bien en hiver qu'en été ..
    http://www.citemaison.fr/Calculette-...-les-murs.html
    invitefb8b0f3d
    c'est pour passer le bac ??
    Pourvu que non, car le sujet est en lui même un hors sujet total. Comparer un matériaux structurel à un matériaux isolant, c'est comme comparer des chaussures de montagne à ... un chapeau ou une blonde à une grande...
    Ceux qui auront la moyenne auront ils droit à une chambre d'ami dans la maison ?
    Je me demande combien de fois Heracklès a été invité chez un forumeur qui a bénéficié de ses compétences, de sa réflexion, de sa patience et surtout de sa gentillesse.
    Combien sont partis avec leurs réponses sans jamais donner de nouvelle ?
    invite1db76455
    Oups en effet ,pas de comparatif bloc de coffrage/ossature bois.En fait je pense qu'au niveau confort d'ete ,entre une isolation interieur pse et un bloc coffrant pse la difference ne doit pas etre enorme.
    C'est pour ça que je me demande si FINANCIEREMENT ça vaut le coup de payer plus cher pour de l'ossature bois.
    invite824adc59
    Pas d'accord: au niveau confort d'été, la maison en bloc coffrant pse/néopor est nettement plus agréable que la maison en bois !!!!!!!!!!!
    Là je viens d'emménager dans ma maison Euromac (avec mur de refend en parpaing et dalles béton), la t° aujourdhui n'a pas dépassé 24,8° - alors qu'à l'extérieur la t° était de 31° (à l'ombre !!) - et ce malgré mes 32 m² de triple vitrage sud.
    Les 3 années précédentes, je vivais dans une maison en bois: aucune inertie (malgré une dalle de sol en béton de près de 20 cm...), avec un 30° dehors, je me souviens que la t° intérieure montait à 38°....
    Conclusion: se méfier des affirmations hâtives genre "une maison en bloc coffrant n'a pas plus d'inertie qu'une maison en bois" - c'est manifestement faux. Et croire qu'une dalle de béton seule peut apporter assez d'inertie à une maison en bois, c'est également faux!
    Et au fait Herakles, l'épaisseur du PSE intérieur sur ce genre de bloc est de 5 cm et non 7...
    invite1db76455
    Pour comparer il faudrait mettre en parallele d'autres elements:
    L'isolation des 2 maisons(epaisseur,materiaux... )
    L'orientation
    Les masses inertiques en presence
    Les protections solaire
    La presence d'equipement(PC,vmcdf...)
    Configuration
    Vitrages...
    Apparemment tu parles de dalleS betons et de refends en parpaing dans la maison euromac:donc plus d'inertie.C'est sur qu'augmenter l'inertie d'une maison en blocs de coffrage (ou en isolation interieure d'ailleurs) c'est plus simple que dans une OSB,surtout quand la maison est sur etage.
    Il ne me semblait pas que les blocs de coffrages offraient une meilleure inertie qu'une simple isolation interieure.
    Au fait MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIII Herakles (voir post gil67)
    herakles
    Animateur Habitat
    tournes 7 fois ta langue avant de dire cela !!!
    comme dit tee.try avec justesse , il faut tenir compte des masses inertielles à l'intérieur de l'ENVELOPPE isolante ( qu'elle soit en bois , blocs coffrants isolants , bottes de paille , 30cm de PSE intérieur + placo , etc....
    Prendre en compte ce qui se trouve DANS le volume intérieur de l'enveloppe isolante !
    Or tu as dit et répété sur plusieurs posts que tu as de l'inertie qui te procure ce confort d'été ..
    Imagines toi ta maison entièrement en blocs euromac , sans refends lourds et dalles sur entrevous PSE , avec cloisons légères , faux-plafond + 300mm LDV ( j'en ai vu...)
    tu n'aurais pas eu ce même degré de confort
    Idem pour une maison ossature bois avec des refends lourds intérieurs = même niveau de confort + régulation hygrométrique meilleure due au matériau bois et laine de bois..
    comparons ce qui est comparable .....
    L'orientation
    Configuration
    Vitrages...
    Tout à fait .... il faudrait faire comme le CSTB ou le CSTC(belgique) = 2 maisons absolument identiques , l'une isolée avec isolant mince multiréflecteur , l'autre avec 200mm de LDV ...
    invitef5df221d
    @Plurielle : tu avais quoi comme isolation mur/toit ? Je suis un peu surpris là...
    Comme dis plus il faudrait pouvoir vraiment comparer et voir ce qui pouvait pêcher
    Eric DUPONT
    l'ideal serait peu etre de couler le beton de chaque coté de l'isoant et non entre l'isolant.
    inviteab243ac3
    J'ai construit en Lovimo.
    Le produit est intéressant, avec quelques défauts au niveau des bouchons.
    Par contre, au niveau logistique c'est une catastrophe, matériel livré en retard, erreurs de livraison, facturation de produits non livrés, etc...
    Méfiance, surtout qu'ils ne rendent pas le chèque de caution de 1500€, car ils facturent d'autres fournitures après coup...
    leur société est en pleine restructuration, d'ou peut être ces problèmes.
    invitef6c8d175
    comment se modélise un bloc à bancher en polystyrene pour le confort d'été (10cm isolant polystyrene- 10 ou 15 béton - 5cm isolant polystyrene), comment calculer son déphasage ? Comment avoir une courbe donnant la T° int en fonction de la T° ext (avec ou sans prise en compte de la ventilation)
    Quel est le gros problème engendré par l'isolation intérieure de 5cm ? : on ne peut pas rafraichir même par surventilation nocturne car la masse de béton se trouve isolée de l'air frais qui circule ? Et va continuer à déverser l'énergie emmagasinée la journée...
    J'ai vraiment du mal à trouver un comparatif même simplifié entre monomur, isolation extérieur et banché polystyrene, je serai preneur merci à vous.
  1. les blocs de construction isolés: Blokisol et autres
    Par invite9d7a05a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/01/2011, 16h36
  2. dalle RDC en bois avec isolant terre/bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h41
  3. isolant a base de copeaux de bois
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 10h47
  4. Isolant paille et bois en intérieur ?
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2006, 15h08
  5. Besoin d'un avis éclairé sur un coffrage isolant
    Par invite612ba8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2006, 20h24
