Pierre de taille
Pierre de taille
    invite35578345
    Pierre de taille
    J'aimerais calculer l'épaisseur d'isolant pour ma maison, mais je ne trouve pas le lambda de la pierre qui constitue les murs. Quelqu'un a une idée ?
    invite35578345
    Re : Pierre de taille
    J'ai continué à chercher et j'ai trouvé ceci (d'après mes calculs). Dites-moi si je me trompe.
    Mur en brique pleine
    e = 0.5
    Lambda = 0.17
    R = 0.5 / 0.17 = 2.94
    En maison passive R = 4.5
    Il me manque donc 4.5 - 2.94 = 1.6 (arrondis)
    Si je prends du polystyrene:
    lambda = 0.039
    e = 1.6 X 0.039 = 6.24 cm.
    Que pensez-vous de mon calcul, ai-je juste ?
    Merci de m'eclairer.
    emmanuel30
    bonjour.
    le calcul est juste mais la valeur du lambda n'est pas bonne, pour la brique pleine il faut compter un lambda de 1, ce qui donne un R de 0.5, avec la pierre de taille c'est encore pire.
    invite35578345
    Oui je m'en suis rendu compte. En fait j'ai pris 1.1, et ça me donne une épaisseur de 16 cm environ pour le polystyrène.
    Bon au moins mon calcul est juste, faut juste que je trouve les bonnes valeurs.
    romu50
    attention à l'équilibre hygroscopique, si tu as un mur en pierre il y a de grandes chances qu'il soit perspirant (maçonné à la chaux ou à la terre), mettre du polystyrène risque de perturber les transferts de vapeur. De plus si tu le mets en iso intérieur tu vas perdre toute l'inertie de ton mur...
    bonnes réflexions
    invite35578345
    Je vais mettre l'isolation en extérieur.
    Mon but est de rendre cette maison passive, donc je ne sais pas encore quelle isolation je doit mettre. La maison passive doit être entièrement étanche à l'air. Par contre je ne sais pas à quel degrés.
    Je vais avoir une très bonne VMC 2F, donc aération au top.
    Encore des recherches à faire ....
    invite6c178aaf
    En fouinant un peu, j'ai trouvé ceci:
    Lambda mur de pierres lourdes (1.7W/m/K)
    Source: http://forums.futura-sciences.com/ha...-de-verre.html message n° 7
    Lambda donné en W/m.K
    Andésite 1.1
    Ardoise 2.2
    Basalte 1.6
    Gneiss 3.5
    Granit 2.8
    Grès (silice) 2.3
    Grès calcarifère 1.9
    Grès quartzeux 2.6
    Lave 0.55
    Marbre 3.5
    Meulière 1.8
    Pierre dure 1.7
    Pierre ferme 1.4
    Pierre tendre 1.1
    Pierre très dure 2.3
    Pierre très tendre 0.85
    Pierre ponce 0.12
    Porphyre 3.5
    Schiste 2.2
    Silex 2.6
    Trachyte 1.1
    Source: http://www.econologie.com/isolation-...cles-3473.html
    invite35578345
    Si j'oublie la RT de la pierre qui constitue mon mur ( épaisseur de 50cm), et si je choisi comme isolant deux panneaux en fibres de bois de 120 mis en décalage, j'ai une RT de 2 X 2.6 = 5.2
    Ça parait pas mal pour les murs. Qu'en pensez-vous ?
    Est-ce que je dois mettre un pare vapeur, ou un frein-vapeur, ou pare-pluie ..., entre l'isolant et le mur ?
    Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce matériaux ?
    Quel est son prix (je ne trouve nulle part)
    Quoi mettre comme enduit ou crépit ensuite.
    chataxe
    2x120mm c’est très bien.
    Si tu veux j’ai quelques prix et une liste de fabricants, le plus dure est de trouver les grossistes proches de chez sois (appelle le fabricant ils t’indiqueront qui distribue leur produit chez eux)
    Tu as lu le fil sur l’iso extérieure.
    invite35578345
    Si c'est celui avec les 127 pages, oui, enfin j'en suis à la page 7. Je l'ai trouvé cet après midi.
    Je veux bien ta liste avec les fabricants et les prix. Merci
    invite35578345
    J'ai un petit soucis. Je compte mettre un isolant de 24 cm autour de la maison.
    Comment faire autour des fenêtres. J'avais pour idée de couper les murs autour des fenêtres sur 24 cm ( boulot assez conséquent ), mais pour les linteaux, comment faire?
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 28/06/2008, 21h17
  2. [identification] Pierre de taille ou caillou ?
    Par magicreme dans le forum Archéologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 11h22
  3. Isolation moulin du vexin en pierre de taille
    Par invitede565663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2006, 08h17
