  • Login:
+ Répondre à la discussion
Longévité de la laine de verre
  1. clement01
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    Je vais construire 4 f1 mitoyens, dans un bâtiment de 15m par 8.3m.
    Je souhaitais savoir si la laine de verre se conservais bien dans le temps, si ses performances isolante reste constante.
    Je compte mettre de la laine de verre sur le toit et sur les murs.
    ( parpaing standard de 20 cm, maison de plein pied, 10 cm sur les murs et 3 couche de 10 au plafond ). Je suis dans l'Ain, près de Lyon. Alt.=~200m. Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Bourg en Bresse (01)
    Âge
    48
    Messages
    989
    Re : Longévité de la laine de verre
    Ben non...
    Justement la laine de verre n'a pas pour réputation de garder ses performances d'isolation longtemps.
    Elle a tendance à ce tasser (mais ça dépend de sa densité), et elle perd beaucoup de ses qualités isolantes en présence d'humidité.
    Comme il est difficile (impossible!) de garantir l'absence d'humidité, la laine de verre aura des performances thermiques en chute libre avec le temps.
  3. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    'lo,
    Est-ce que tu peux indiquer des sources ou études qui montrent ça?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  4. ericdu54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Nancy
    Âge
    32
    Messages
    565
    le tassement dans le temps je suis un peu comme yoghourt " a démontrer" par contre :
    - si la laine prend l'humidité la tu aura du tassement donc elle doit être au sec (écran sous toiture, ventilation au dessus)
    - évite des couches au plafond fait plutot un soufflage de 30 cm. Avec ca moins de ponts thermiques, pas de rongeurs (ils ne peuvent pas creuser dans les flocons de laine contrairement aux panneaux). Par contre il faut un pare vapeur ou peinture pare vapeur au plafond. Aprés faut voir si tu as accès au dessus du plafond
    - un soufflage a la pose ca se tasse mais c'est normal (mise en place)
    Comme dit au début le fameux tassement de la laine de verre viens (pour moi) de retour d'expérience ou elle était mal mise en oeuvre .........
    Il y a peu de temps je suis allé dans des vieux batiments publiques (30/40 ans) avec des panneaux rigides de laine de verre au plafond. Les panneaux était sales mais encore en bon état car ils étaient aérés au dessus. Pour une pose verticale je me prononce pas mais si ce fameux tassement viens de retour d'expérience suite au démontage d'isolation intérieur en laine de verre le tassement est normal vu que les murs sont plus ou moins humides......
    A plus
  5. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    989
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    'lo,
    Salut
    Aucune source ou étude a fournir...seule l'expérience de la laine de verre présente dans les combles de notre maison actuelle.
    Les deux couches croisées de 10cm de laine de verre posée il y a une quinzaine d'année représentent aujourd'hui maxi 12cm.
    Moi j'appelle ça du tassement...mais ça a peut être un autre nom
    Par contre, c'était de la laine basique, en rouleau, posée sans précaution particulière.
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    la laine de verre seche et propre est eternelle
    mais elle n'est pas toujours seche
    il faut un pare vapeur bien etanche coté interieur sinon l'air chaud et humide de l'interieur vien condenser dans la partie froide : on ne peut pas compter sur le pare vapeur en papier goudronné car le scoch qui doit coller les pare vapeur ensemble ne tient pas longtemps , et qund ca se decolle le pare vapeur ne sert plus a rien
    en plafon par example a chaque grosses pluie il y a un peu d'eau qui passe sous les tuile : si la laine de verre est propre elle seche vite , mais quand la poussiere a aporté des sel mineraux ca seche beacoup plus mal
    pour moi il est indispensable pour une bonne isolation de mettre la laine de verre entre 2 couche de polyethylene , avec une tres faible ventilation envoyant un peu d'air sec entre ces 2 couche : la laine de verre est ainsi eternelle et tres economique , le polyethylene est presque eternel aussi si il est a l'abris de la lumiere
    • Publicité
  7. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    de nombreux progrés ont été fait sur la qualité des LDV.
    ce qui était vrai il y a encore 15 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui.
    la plus part des LDV de qualité sont classées non hydrophiles et non hygroscopiques ,n'absorbant pas l'humidité de l'air (celà ne sous entend pas qu'il faille se passer de pare vapeur).
    ces valeurs sont accessibles chez tous les fabricants.
  8. clement01
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    7
    Merci pour les informations données.
    La laine de nos jours serait donc de meilleur qualité.
    Je voulais mettre un écran de toiture, pour éviter les infiltrations d'eau, et j'avais prévu de bien ventilé sous les tuiles et sous l'écran.
    Est-ce une bonne idée d'investir dans un écran qui empêche la chaleur de rentrer dans le toit, l'été ? J'ai vu chez Isover des panneaux de laine de verre équipé d'un écran en alu.
    J'ai chez moi un velux ( saleté de velux ), dans une petite pièce. Cette pièce a une température d'environ....30 degrés l'été !
    J'ai scotché a l'intérieur des feuilles de papier alu alimentaire, sur la vitre. C'est radicale, la pièce et passé de 30 degré a 25 en 24 heures !!!!
    Donc, est ce une bonne idée de scotché du papier alu sur mes tuiles ???
  9. 42jerome
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    522
    Citation Envoyé par clement01 Voir le message
    En théorie pour la lutte caniculaire, c'est une très bonne idée pour renvoyer le rayonnement solaire mais les contraintes mécaniques et esthétiques rappellent à l'ordre.
    Si tu avais collé l'alu à l'extérieur du Velux (ou mis une plaque rigide réfléchissante à l'extérieur (inox ou blanc), le résultat aurait été encore meilleur)
  10. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    On a un faisceau convergent d'exemples qui indique que la laine de verre "de base" vieillit mal en présence d'humidité importante. Je dis "de base" car on n'a pas ici de retour d'expérience sur les laines de verre pour isolation extérieure.
    Il serait bon de chercher sur scholar google des articles concernant le vieillissement de la laine de verre. Ca serait très surprenant que ça n'existe pas.
    Concernant l'humidité, je pense qu'il faudrait regarder les courbe lambda(%HR), et teneur en eau(%HR). Les deux sont dans la base matériaux de wufi (que je n'ai présentement pas sous la main)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 21h02
  2. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par nonososo83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 22h35
  3. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par bfaure33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 09h57
  4. laine de verre
    Par thuram7312 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2009, 22h07
