  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
menuiserie extérieure
  1. alexandresud
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    en PACA
    Âge
    30
    Messages
    1 237
    Exclamation menuiserie extérieure
    Bonjour à tous, j'ouvre cette discussion car mon projet avance bien et j'en suis à choisir le type de menuiserie extérieure.
    Habitant dans le 06, à 5km de la mer, avec un climat mediterranéen, il m'a été conseillé de ne mettre que du double vitrage argon et pas du tripple (le gain n'est pas à la hauteur de l'investissement dans mon cas).
    Mais ma question pose surtout sur le cadre, je pensais mettre du bois, puis en lisant ici ou là j'ai trouvé du mixte bois-alu.
    Cependant, la différence de prix (faut compter environ le tripple pour du mixte par rapport à du bois) est elle justifiée?
    quels sont réellement les avantages de ces cadres mixtes?
    D'avance merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    Re : menuiserie extérieure
    L'avantage se situe surtout au niveau de l'entretien. Pour le bois, il faut compter repeindre ou lasurer tous les 5 ans environs (plus souvent si tu es au bord de la mer). Donc du boulot et des frais supplémentaires.
    Pour le mixte, l'alu n'a besoin d'aucun entretien. Il coûte plus cher à l'achat mais après zéro boulot (un p'tit coup d'éponge au ménage du printemps! , zéro frais frais supplémentaires.
    C'est un calcul à faire et aussi si tu aimes la peinture.
  3. alexandresud
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    en PACA
    Âge
    30
    Messages
    1 237
    cet argument tient guere dans mon cas...
    de 6000€, je passe à près de 20000€...
    tu peux en acheter de la peinture avec 14000€......
    Ce serait le seul avantage?????
  4. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    De 6000 à 20000€
    Et tu te poses encore la question????
  5. alexandresud
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    en PACA
    Âge
    30
    Messages
    1 237
    be oui, qu'est ce qui justifie un tel écart????
    je précise que le Uw est de 1.6 pour le bois et 1.5 pour le alu-bois... (quasi identique donc)
  6. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    Chais pas! je pencherai sur le fait que l'alu est déjà plus cher au départ et que l'association bois-alu (la fabrication donc) ne doit pas être aisée d'où un coût nettement supérieur. Un peu comme une fenêtre cintrée ou carrée ou bien entre du pvc blanc et du pvc imitation bois. Ce sont des procédés qui coûtent chers et donc le prix s'en ressent.
    Mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un tel écart.
    As-tu fait faire les 2 devis par la même boite?
    • Publicité
  7. alexandresud
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    en PACA
    Âge
    30
    Messages
    1 237
    oui, oui chez "la triplette"...
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Pour ma part , compte tenu de l'ensoleillement riche en UV , je préfère l'association alu (protecteur contre les intempéries avec lame d'air anti condensation ) et bois (structure et isolation , avec côté intérieur la chaleur du bois )
    c'est surtout un avantage contre les possibles déformations du bois dans les grandes dimensions (baies de plus de 2.00 x 2.25 ..)
    As tu fait faire un devis avec différentes qualités de bois = alu-pin , alu-chêne , alu-niangon ou kotibé ...
    l'alu n'est en fait qu'un habillage avec clips sur une fenêtre en bois , la nature du bois peut jouer sur le prix .
    Une des vérandas que j'ai fait faire à Toulouse est en Red Cedar avec protection du soleil par capots en zinc prépatiné et lame d'air 10 mm = ca n'a pas bougé ... et Dieu sait que le Red Cedar est un bois tendre (imputrescible) , presque comme du balsa ...
  9. warloy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    picardie
    Âge
    38
    Messages
    1 382
    Herakles, ce ne sont pas les bois tendres qui bougent le plus dans le temps mais les bois durs!! C'est pour cette raison que la plupart des bardages, volets ou autres sont en pin ou sapin (traité car par contre ils ne résistent pas aux champignons et aux xylophages!). Le chêne, par exemple variera beaucoup plus en dimensions (en largeur et épaisseur) dans le temps que du sapin.
    Regarde ce lien http://books.google.fr/books?id=KUTE...esult&resnum=1 et lit les valeurs données en dessous des photos des différentes espèces de bois.
    On peut y lire que le retrait volumique du Douglas radialement est compris entre 0.15 et 0.19 et que tangentiellement,il est entre 0.24 et 0.31. Alors que pour le chêne, ces valeurs sont de 0.18-0.22 radialement et 0.28-0.35 tangentiellement. Et pour l'Azobé (bois exotique très dense) ces valeurs sont de 0.30-0.32 radialement et 0.4 tangentiellement.
    On voit bien que plus le bois est dur, plus le retrait volumique est important.
    De plus il donne aussi un avis sur la stabilité des dimensions et des formes des différents bois: elle est bonne pour le douglas, moyenne pour le chêne et faible pour l'azobé!!
    Conclusion: il vaudrait mieux construire en sapin qu'en chêne si les bois tendres résistaient mieux aux champignons et xylophages
  10. marion40000
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    Landes
    Âge
    35
    Messages
    44
    Hallucinant ces prix!! mais alors ou se situe les huisseries complètement en alu? entre les deux ou encore plus chère??
    • Publicité
  11. camore
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Aix en Provence
    Âge
    32
    Messages
    58
    Moi aussi je suis en train de me renseigner pour la menuiserie extérieure. La maison sera plutôt moderne, donc pas de bois, ça sera du pvc pour les fenêtres.
    Ce qui me pose problème ce sont plutôt les grandes ouvertures situées entre sud-est et sud-ouest. En coulissant alu, le Uw va de 2.5 (Peralu) à 2.2 (Bouvet). Donc c'est vraiment pas terrible, sans parler de l'étanchéité à l'air. Les coulissants alu à levage ou à translation ont de meilleures performances (Uw de 1,8 pour Schuco, 1.9 pour Millet Luminéa).
    Il y a donc la solution mixte bois alu, et le mixte alu pvc qui existe aussi. Par exemple, Bouvet fait des coulissants alu pvc avec un Uw de 1.8.
    Je suis en train de faire des devis, donc je ne connais pas les différences de prix entre alu et mixte alu/pvc.
    Je ne connais pas la plus-value pour le système coulissant à translation. Est ce que c'est pratique à l'usage et fiable? En plus, avec ce système un seul ventail coulisse, l'autre est fixe.
    J'ai vu aussi que Bouvet faisait des coulissants pvc jusqu' 3.2m avec un Uw de 1.6. Est ce que quelqu'un connait? je croyais que le pvc était à éviter pour les grandes largeurs?
  12. alexandresud
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    en PACA
    Âge
    30
    Messages
    1 237
    les dimensions maximum sont du 215*140...
    et j'ai juste fait chiffre en alu-chene...
    mais bon ça me refroidit beaucoup quand même...
  13. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    Salut
    C'est une nouveauté chez eux alors
    http://www.menuiseriedavid.fr/images...david_2009.pdf page 17 Reflex vs Mixtherm
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Salut
    Merci pour cette doc et ce comparatif !
    comme quoi une mixte alu-bois ne coûte au pire que 30% de plus !!
    Alexandrebiot , il ,ne te reste plus qu'à consulter d'autres fabricants et choisis plutôt le pin sylvestre , plus isolant que le chêne massif ( et moins susceptible de vriller)
    • Publicité
  15. GREG62000
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    144
    Chez K-line il font de l'oxillocoulissant alu avec 4/20/4 argon warm edge et FE en Uw de 1.6
    avantage de l'oxillocoulissant c'est moins de fuite d'air car les balaies à force s'use et laisse passer l'air
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pose menuiserie, isolation exterieure
    Par radutrm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2011, 10h57
  2. menuiserie isofrance
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2010, 18h04
  3. menuiserie et vmc2F
    Par jchirac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2009, 11h50
  4. menuiserie exterieure et monomur
    Par ptiboutx dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/12/2008, 14h25
