  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Poêle JOLLY MEC mixte(bûche/granulés)?
  1. CIRDECI
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    50
    Messages
    3
    Question Poêle JOLLY MEC mixte(bûche/granulés)?
    Je viens d’arriver sur la région Nord girondine.
    Je cherche un poêle qui utilise le bois bûche et les granulés, pour le moment j’en ai trouvé un la marque c’est « JOLLY MEC ».
    Se sera mon chauffage principal. Pour une maison de 95m² environ, l’isolation au plafond sera de la ouate de cellulose(épaisseur entre 15 et 20cm environ) les murs sont en placo avec polystyrène épaisseur 6 à 8 cm environ, toutes les ouvertures sont en simple vitrage(pour le moment, mais prévu dans les années avenir) et pour l’année prochaine (avec l’argent du crédit d’impôts) je prévoie de faire installer une VMC double flux avec un puits canadien.
    Pour le moment à défaut d’autre marque, je me suis arrêté sur les modèles Fortuna Air Isa Lusso ou Greta Lusso. Je cherche la différence entre ces deux modèles.
    Les petites annonces sont interdites sur le forum
    Merci d’avance pour toutes vos réponses.
    CIRDECI.
    Dernière modification par Linn ; 19/08/2009 à 13h17. Motif: petite annonce
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Re : Poêle JOLLY MEC mixte(bûche/granulés)?
    C'est les memes , juste un aspect différent
    j'ai un FOGO chez moi et très très content , juste un petit défaut vis un peu bruyante
    depuis laine de verre et terminé
    Bonne Année
  3. Carole Essonne
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Bonjour et bonne année Filelec,
    Tu as bien de la chance avec ton poele Jolly Mec!
    C'est le 2e hiver, depuis l'installation de notre FOGHET et nous envisageons sérieusement de l'abandonner, sans réussir à comprendre si nos problèmes viennent du matériel ou de l'installateur.
    Nous utilisons pourtant des pellets répondant aux critères exigés par Jolly Mec.
    Résumé de nos déboires :
    A l'installation, problème de pression (changement du pressostat), défauts aléatoires d'allumage (du coup, on n'utilise plus le programme intégré), alarmes injustifiées "manque de pellets" conduisant à l'extinction du poele au milieu de la nuit, moteur pellets HS (remplacement moteur et vis sans fin, de mauvaise qualité d'après notre chauffagiste), résistance pellets HS (remplacement de la résistance), panne de pression d'eau (cause arrivée bouchée), panneau relais électronique HS.
    Pour couronner le tout, nous avons divers soucis avec le solaire (surpression, et un tube cassé).
    Nous nous étions courageusement lancés dans cette solution par engagement écologique mais nous avons souvent été au bord de la dépression.
    Ce qui est désespérant, c'est qu'on voit mal comment les chauffages bio innovants pourront devenir un jour grand public.
    Depuis mardi, rebelote, la vis ne tourne plus et nous nous chauffons au bois en attendant la rentrée car ni Jolly Mec ni notre chauffagiste ne nous répondent.
    Au secours!
  4. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Pour ma part le mien fonctionne très bien
    Les trois autres installé aucun problème
    Bon en avant pour les étapes :
    Installation en place modèle FOGHET Eau si j'ai bien compris
    Ensuite le chauffage ???? radia ou plancher
    Ballons tampons ou non
    Question si tu prends une clé plate sur le coté gauche peux tu tourner la vis sans fin .
    Ensuite tes pellets sont secs ou platreux
    brillant ou mat
    Sur les foghet il faut une arrivée d'eau permanente afin de pouvoir refroidir le poêle en cas de surchauffe .
    Les réglages de départ ont ils été faits :
    Temps de vis au démarrage
    Temps de résistance au démarrage
    Hauteur des pellets dans le creuset
    Vitesse de ventilation du creuset
    et d'autres paramètres .
  5. Carole Essonne
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Smile Re : Poêle JOLLY MEC mixte(bûche/granulés)?
    Super merci Filelec pour ta réponse rapide, on se sent moins seul!
    Alors tâchons de te donner tous les éléments :
    Foghet eau
    panneaux solaires
    ballon tampon accumulateur 700 litres
    chauffage par radiateurs (conservés après la dépose de notre vieille chaudière fuel)
    Tentative pour tourner la vis sans fin : non, elle est bloquée
    Les pellets sont secs et brillants
    L'arrivée d'eau existe
    COncernant les réglages de départ, j'ignore si ont été faits les tests suivants :
    temps de vis au démarrage
    temps de résistance au démarrage
    hauteur des pellets : conforme à la notice (pas de dépassement du niveau requis)
    vitesse de ventilation du creuset, alors là, je ne sais pas.
    Si je regarde sur le panneau de contrôle, je lis : air combustion : zéro %
    Voilà, nous supposons que les réglages de régulation ne sont sans doute pas optimum car les performance en général ne sont pas terribles : on atteint péniblement 50°.
    Pour être plus complet, il faut savoir que comme nous n'utilisons pas la régulation intégrée au système, nous avons un thermostat avec horloge hebdomadaire dans la pièce principale.
    Merci encore de ta précieuse aide...
  6. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Bjr
    On va pas ordre
    D'abord enlever l'ensemble du pellet dans la tremis ,
    ensuite avec un aspirateur , tu nettoyes le fond de la vis
    Bien insister afin d'enlever toutes a poussières
    Tu enleves le creuset ( clé petit boulon a droite )
    Tu nettoyes le creuset et aspiartion de tous les petits trous
    Tu nettoyes l'arrivée des pellets et le soufflage
    Ensuite tu tournes la vis
    Si c'est bloqué il faudra enlever le groupe moteur boite
    Si ça tournes correctement , tu remets le creuset
    avec le bouton test , tu peux faire tourner l'ensemble des accessoires et confirmer chaque étape ( appuis long )
    Ensuite tu lances la procédure de démarrage
    Pendant ce temps va dans la régulation ( bouton en haut a gauche )
    -réglage date et heure et utilisation chronothermostat
    -réglage puissance tu mets max
    -reg temp ambiante tu laisses comme ça
    -Dans température eau chauffage tu mets 60° ( bascule mode éco )
    -réservoir d'eau tu laisses 30°
    -Dans réglage température minimun tu mets 50° ( démarrage circulateur )
    Ensuite une fois démarré tu regardes la hauteur de la flamme , en puissance max la flamme devrait monter au 3/4 .
    Tu peux régler le % de soufflage afin que les pellets ne décolle pas de trop du creuset
    Une fois fait ça tu me renvoie un message
    • Publicité
  7. Carole Essonne
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Merci Filelec,
    Tout d'abord, le nettoyage : je l'avais fait mardi depuis le réservoir et depuis l'emplacement du foyer. Il reste quelques pellets sous la vis sans fin qui ne partent pas avec l'aspirateur.
    Mais bon, la vis reste quand même coincée.
    A part ça, voici les réglages que nous avons :
    eau de chauffage 70
    température ambiante 27
    réservoir eau 57
    reglage eau mini 55
    air combustion 0%
    reglage pellets 5%
    reglage air bois 2%
    AU fait, nous brûlons du bois en ce moment pour ne pas geler, pas de problème de faire tout ça en même temps?
    A +
  8. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Ok pour les paramètres
    Eau de chauffage c'est trop haut
    Température ambiante c'est bizarre ( vérifie dériere le display )
    les deux premiers curseurs doivente etre en haut tu verais avoir on ou off en fonction de ton thermostat
    réglage eau mini tu peux mettre 50
    Eau réservoir gérer ou non par la centrale si non tu met 30°
    Dernière modification par FILELEC ; 02/01/2010 à 18h08.
    211 m² Madriers Massifs 135mm - 25m² solaire - 2x1000l - Poêle FOGO Bois-Pellets
  9. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Sinon il faudra que tu démontes le moteur ( coté gauche )
    ensuite vérifie la vis ( a la main )
    ensuite le moteur ( bouton test )
    le réglage bois tu peux monter plus haut si tuveux
  10. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Je rectifie ma mémoire me fait défauts
    Le premier est en haut
    Le 4 éme
    Le 5 éme
    • Publicité
  11. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Autre question
    Ton départ de radiateur est pris ou ???
    En sortie de poêle ou sur le ballon
    Ensuite si c'est sur le ballon en haut et en bas ou en haut et millieu
    Le type de ballon avec ECS ou non .
  12. Carole Essonne
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Je peux répondre à quelques unes de tes questions, mais pas à toutes.
    Désolée, je suis un peu paumée.
    Au fait que dis-tu de nos pellets? sont-ils OK?
    J'ai baissé l'eau de chauffage à 65°
    Ou se trouvent les curseurs que tu évoques? que veux-tu fire par "derrière le display"? J'ai un pupitre de commande électronique simplifié de dernière génération (dixit la notice).
    Pour la température ambiante, en fait elle est sur OFF car nous avons renoncé à la programmation du FOGHET, pour laissser allumé tout le temps (nous avions trop de soucis de redémarrage) avec un thermostat d'ambiance.
    L'eau du réservoir est-elle gérée par la centrale? Oui elle est gérée par le pupitre de commande Jolly Mec. Nous avons ajouté une résistance électrique pour l'été, et les demi-saisons où le poele est éteint et qu'il n'y a pas assez de soleil.
    Le départ des radiateurs est pris sur le ballon. En haut et au milieu, le bas du ballon est réservé au solaire.
    Oui, c'est un ballon tampon de 700L avec ECS (serpentins à l'intérieur).
    POur le démontage du moteur, est-ce qu'il n'y a pas un risque ou une réserve vis à vis de l'installateur? Cest peut-être une intervention délicate?
    On a le mode d'emploi, mais la question que l'on se pose, c'est faut-il auparavant enlever le réservoir à pellets? Pui dévisser les 4 vis de la grande plaque du fond? Y a t'il quelquechose à débrancher avant? Si oui, quoi?
    LDans tous les cas, encore merci de ton aide.
    Le fait d'avoir un interlocuteur c'est rassurant, et ça nous redonne un peu de courage!
  13. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Hello
    Bon donc tu as a peut pret la meme config
    Pour le thermostat sup il est raccorde sur les deux fils de sonde
    lors de la fermeture du contact tu passes en ON donc marche
    Contact ouvert c'est OFF arrêt
    Les switch se trouvent dérrière l'afficheur
  14. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Pour la vis
    Tu démontes le panneaux de protection des pignons
    Attention au petit voyant rouge à débrancher
    Ensuite tu casses avec un tournevis les petits bouts de pellets que tu vois au niveau de la vis dans la trémie
    Ensuite tu regardes les pignons pour voir si par hasars tu n'as pas un engrenage de cassé ( jamais vu )
    Tu peux enlever un des engrenages de façade pour tester ta vis
    • Publicité
  15. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Demain j'irais récupérer le fichier pour toute l'intervention détaillé
    Et tu m'enverras une adresse mail privé pour que je te l'envoie
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 89
    Dernier message: 08/05/2012, 20h13
  2. recherche poêle mixte buche granule
    Par bono51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2009, 14h48
  3. Chaudiere mixte bois buche/granulé
    Par mickael.chancerel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2009, 14h46
  4. [PA] cherche poele mixte bois granulés
    Par guigues944 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 01h29
  5. poele mixte granulés-bois
    Par beurt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 08h15
