J'ai une petite question au sujet de la puissance solaire incidente.
En discutant avec ma copine qui étudier ces cours de climatologie, elle me parle d'une puissance solaire incidente de 342 W/m2. Je connais ce chiffre, on l'avais même calculer en cours.
Par contre en réflechissant sur la puissance d'un panneau solaire je me souviens qu'on prend une irradiation de 1000 W/m2.... ca fait beaucoup plus....
J'ai un soucis... c'est peut être pas du tout la même chose en fait? Les 342 serait une puissance thermique? et les 1 000 non?
Pour connaitre l'irradiation "en temps réel" sur un lieux précis, ici
29/09/2009 - 23h53
gmb
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
69
Messages
394
Re : Puissance solaire : 1000 W/m2 ou 342 W/m2
L'énergie solaire émise sur 1 m2 mesurée dans le vide (hors atmosphère) est de l'ordre de 1000 w. Si on prend en compte le barrage de l'atmosphère, et ensuite les pertes au cours de la "récupération" de l'énergie, on descend au dessous des 500w dans les meilleurs cas.
30/09/2009 - 07h11
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
ET si on prend en compte la longueur de la traversée du rayonnement solaire qui dépend de l'angle d'inclinaison par rapport au sol , donc de la latitude ...
Elle n'est pas la même à l'Equateur et à 50° de latitude Nord ..encore moins au Pôle Nord
30/09/2009 - 22h35
gmb
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
69
Messages
394
c'est bien ça, la perte liée à l'atmosphére varie selon la façon dont les rayons la traverse...
01/10/2009 - 18h16
RARA63
Date d'inscription
février 2007
Âge
31
Messages
1 197
Envoyé par gmb
Je suis désolé, mais grace au calculateur que j'ai déjà linké,
vous vous rendrez compte que l'irradiance reçue au sol atteint facilement 1000 w/m2, même en france .
Les pertes de récupération, on en tiens compte après, pas avant ...
Le chiffre que je donne (1000 w/m2), je l'ai trouvé dans une étude rapportant des mesures faites dans l'espace. J'ai aussi lu dans un ouvrage de physique qu'une couche d'air absorbait une partie de l'énergie solaire. Pour ma part, je n'ai jamais fait de mesures dans ce domaine.
06/10/2009 - 09h54
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
34
Messages
319
Moi j'ai pris en compte les données suivantes :
- La constante solaire se dit de l'éclairement énergétique d'une surface normale aux rayons solaires, située à la limite de l'atmosphère. Cette valeur est fixée à 1.353 W/m2
(source : http://www.outilssolaires.com/Glossa...rminologie.htm)
- En été, la densité de flux atteignant une surface peut valoir dans les meilleures conditions de 900 à 1000W/m2.
(source : http://audience.cerma.archi.fr/cerma...t_solaire.html)
(c.a.d. la surface de la terre, par temps dégagé, quand le soleil est au plus haut, et pas au pole nord)
- Pour avoir un ordre d'idée de l'énergie réellement disponible sur un m² en fonction du lieu, de la saison, de l'orientation de ce m²... : http://ines.solaire.free.fr/gisesol_1.php
22/05/2010 - 17h23
Geodesic
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Gre - Chy
Messages
87
je profite de cette discussion pour poser une question.
Pour un projet, je travaille sur le chauffage solaire, plus particulièrement les panneaux solaires thermiques de types "plan".
J'essaye de trouver des courbes pour ce type de panneau (rendement en fonction de la différence de température entre l'extérieur et le fluide caloporteur). Mais toutes les courbes que je trouve sont pour une puissance solaire par m2 largement supérieure à ce qui arrive réellement au sol. Par exemple : http://mob.dordogne.free.fr/images/c...0rendement.jpg ou le rendement est pour une puissance de 500W/m2.
Or si l'on en croît le site de l'ademe, pour la France le gisement solaire au sol est de 1220 à 1760 kWh/m2/an : http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_2_08.html
Ce qui fait une puissance d'environ 140 à 200 W/m2.
Soit il y a quelque chose que je ne comprends pas, soit les courbes que l'on trouve sont des valeurs bien supérieures à la réalité.
Merci à ceux qui pourraient m'expliquer, parce que j'ai du mal là...
23/05/2010 - 00h49
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
34
Messages
319
Quand vous calculez 140 à 200W, vous comptez 24h d'ensoleillement par jour ?
De toutes façons même en ramenant à 12h de soleil par jour le chiffre ne représentera pas grand chose, pour dimensionner on se base sur les apports annuels et ceux de pointe.
Sobriété, Efficacité, Energies renouvelables
23/05/2010 - 10h54
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 730
Ce qui fait une puissance d'environ 140 à 200 W/m2. .
Quelque chose m'échappe.
Je relève sur ce site 1300 kWh/m2/an et une durée moyenne d’ensoleillement de 2 000 heures par an.
1 300 000 divisé par 200 donne une puissance moyenne solaire de 650 W par mètre-carré.
Quand vous dites <<140 à 200 W/m2>>, doit-on comprendre pertes de transformation déduites, c'est-à-dire énergie moyenne récupérée?
De toute les manière, il me semble que c'est une hérésie de parler de puissance moyenneannuelle pour du solaire thermique destiné à satisfaire les besoins en chauffage d'une habitation.
En effet, c'est au plus fort de l'hiver, quand le pâle soleil est bas sur l'horizon, qu'une forte puissance est nécessaire pour se chauffer.
Pour le dimensionnement d'une installation de chauffage solaire, il me semble que les valeurs moyennes mensuelles seraient plus utiles.
23/05/2010 - 11h15
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
Rappel sur les unités :
X * KWH = X * 1000 * 3600 W
Donc 1300 kwh = 4680 MW
Donc 4680 MW / 365 jours / 24 heures / 3600 secondes = 148 W environ
23/05/2010 - 11h29
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
J 'ai oublié le 1300 kwh/an qui me permet de diviser l'ensemble je vais me faire punir
