isolation intérieure sur pisé
    invitef352df9a
    Après l'acquisition d'une maison en pisé, nous prévoyons d'isoler, par l'intérieur, des murs donnant sur l'extérieur.
    L'idée première est d'utiliser du placo sur rails en laissant un espace d'air.
    Selon vous est ce la bonne solution, et en auriez-vous une meilleure ?
    Pour le chauffage deux solutions s'offrent à nous :
    - Nouvelle chaudière à condensation alimentation Gaz de ville.
    - Pompe à chaleur aérothermie.
    Les pour et les contre car l'investissement est conséquent et nous ne voulons pas faire d'erreur.
    Merci de votre participation.
    RARA63
    Re : isolation intérieure sur pisé
    Mauvaise pioche !
    L'air est un bon isolant immobile .
    Pour qu'il reste immobile, il faut qu'il soit enfermé dans de toutes petites cellules, sinon il ce forme des mouvements convectifs ...
    C'est à ca que sert un isolant ... emprisonner l'air dans une multitudes de cellules .
    La condensation, c'est bien ... encore faut il pouvoir faire condenser ...
    Ce qui veux dire
    1) Que les déperditions de l'habitat doivent êtres faibles (bonne isolation)
    2) Que les émetteurs doivent être basse température
    Car plus la température du circuit de chauffage est basse, plus la chaudière condense .
    Si tu ne peux chauffer avec un circuit max 35°, inutile de prendre une condensation .
    Ici ce sera :
    les contre
    chataxe
    +1 pour RARA,
    Mais pourquoi isoler en intérieure ? tu ne peut pas faire d’ITE ?
    herakles
    Animateur Habitat
    +1 pour Chataxe et pour RARA
    Le pisé est un matériau nanti de beaucoup de qualités = déjà un peu isolant , bon régulateur hygrothermqiue et surtout forte capacité thermique , ce qui le rend parfaitement apte à stocker les excédents de chaleur (apports solaires ,activités humaines intérieures , éclairage , frigo , TV ... )
    Pourquoi ne pas faire comme SK69202 qui a posé du panneau 431 (laine de roche rigide ) par l'extérieur sur ses murs ou comme Daneel avec le procédé nergalto : laine de roche +ossature bois vissée contre le mur + treillis métal déployé+ enduit projeté
    suivre le fil lancé par SK69202 "ITE avant , pendant , après .."
    invitef352df9a
    Merci pour ces premiers conseils.
    Il est sur que l'ITE est la meilleure solution mais les façades sont clean et ont été refaites, malheureusement sans isolation.
    Nous avons donc pris l'idée de placopour isoler et pour redresser les murs de la cuisine.
    Vos avis nous sont trés utiles mais nous aimerions avoir des conseils nous apportant des solutions intermédiaires.
    C'est à ca que sert un isolant ... emprisonner l'air dans une multitudes de cellules . Ok, nous comprenons l'idée, mais quel isolant est à utiliser puisque les différentes laines sont à proscrire.
    Merci d'avance.
    herakles
    Animateur Habitat
    Il est sûr qu'avec une ITE et les propriétés de régulation thermique & hygrométrique du Pisé , tu ne te poserais même pas la question de changer la chaudière = quelques convecteurs électriques dans les chambres & SDb + poele à pellets ou petit poele de masse dans la partie jour (ou poële à pellets) suffiront largement !
    ou garder la chaudière actuelle et remplacer les radiateurs par des convecteurs réactifs et thermostatés comme les JAGA ( à ailettes alu /tubulures cuivre) , la chaudière à condensation viendra plus tard.
    refaites , avec quel enduit ?, Si ces enduits sont trop étanches , ca risque de bloquer l'humidité dans le pisé sans bonne barrière frein-vapeur côté intérieur
    Ca peut être une bonne chose pour la SDB aussi , même avec une ITE .
    Jean-Pierre43
    Bonjour. S'il n'est pas possible d'isoler par l'extérieur pour des raisons esthétiques., il est possible d'isoler par l'intérieur sans bloquer l'humidité pouvant séjourner dans le mur chauxen pisé. Il faut une isolation type laine de bois fixée sur le mur par des chevilles avec un enduit à la chaux . On peut aussi utiliser un enduit chanvre aprés un gobetisd'accroche on peut aller jusqu'a 8cm ou plus par des techniques de banchâge.
    Il est essentiel de ne pas emprisonner l'humidité par des enduits étanches tels ciment comme on a pu voir et que l'on voit encore malheureusement.
    Sinon il existe, des fiches et des bouquins sur la rénovation du pisé dont je n'ai plus les références.
    JP
    invitef649305d
    salut a tous la meilleur solution estcelle de jean pierre le beton de chanvre,il te faut pas fermé le pisé par du placo car l enduit que tu as a l exterieur risque d etre moitié moitié cimen chaux,ou si tuest sur que se n est que de la chaux avec du sable et des pigments mais du panneau liege a l interieur mais soit sur
    invite22408a9d
    que faire entre l'esthetique et la technique je ne connait pas bien ce type de problematique avec du pisé mais ce qui est sur c'est que la plaque de plâtre que tu va posé devant ne tiendra pas lontemps ou alors il faut quelle est un pare-vapeur intégré car elle n'a pas la permehabilité voulue devant du pisé je pose plutot une plaque de fermacell qui réagira mieux sur le point de condansation mai attention à la mise en oeuvre bien lire la notice d'apprence comme de la plaque de plâtre elle est plus technique à posé
    Courrage.....
  1. construire en pisé et isolation extérieure en paille
    Par Jean-Pierre43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2021, 20h15
  2. Complément d'isolation extérieur sur une isolation intérieure
    Par Vanling67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2009, 20h04
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
  4. isolation intérieure et extérieure sur mur en pierre
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h10
  5. isolation d'une maison en pisé
    Par invite8177898c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2007, 08h41
