  • Login:
+ Répondre à la discussion
Caisson d'extraction VMC
  1. JiDul
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Verfeil (31)
    Âge
    34
    Messages
    93
    Je cherche à connaitre la différence de fonctionnement entre un caisson auto-réglable et un caisson hygro-réglable.
    NB : Je parle bien du caisson (du ventilateur d'aspiration) et non des bouches.
    Pour moi un caisson auto-réglable ça tourne, souvent à 2 vitesses, et puis c'est tout.
    => Est-ce que c'est pareil pour l'hygro ??? (comment gère-t-il les obturation plus ou moins importante des bouches selon l'hygrométrie ? il tourne toujours et le débit qui peu passer passe ? dans ce cas ça voudrais dire que la conso d'électricité varie peu ?)
    Merci pour vos lumières,
    JiDul
    • Publicité
  2. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    37
    Messages
    796
    Re : Caisson d'extraction VMC
    pour ce que j'en ai compris :
    la vmc hygro que je pense installer fonctionne comme tu le décris : 2 vitesses, la "grande" étant actionnée par l'ouverture de la bouche de la cuisine en position "maxi" (c'est une manip' manuelle).
    La bouche hygro de la salle de bain et la bouche à détecteur du WC se contentent de laisser passer + ou - d'air. Idem pour les entrées d'air aux fenpetres. La conso varie peu. Par contre le débit varie (si toutes les bouches sont en position fermé, le ventilo tire fort mais enlève peu d'air).
    Il faut noter que les nouveaux moteurs à courant continu sur certains modèles consomment peu (13-15W en moyenne de conso).
  3. JiDul
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Verfeil (31)
    Âge
    34
    Messages
    93
    J'en déduit donc que le caisson n'a rien de particulier...
    On peut donc utilisé un caisson autovariable pour une VMC hygrorégulée... (ou dit autrement installer des bouches hygro dans une intallation existante sans autre modification)
    J'ai faut ?
    bonne journée,
    JiDul
  4. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    37
    Messages
    796
    Une petite différence tout de même : la VMC hygro est prévue pour tirer moins d'air qu'une autoréglable. Sauf en grande vitesse, bien entendu. Il faudrait diminuer la vitesse d'un caisson auto pour pouvoir l'utiliser. Et se garder la possibilité de la grande vitesse (pendant la cuisine, on rejette un max de vapeur).
    Je ne suis pas expert, je peux me gourer, mais je me suis posé la même question et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé.
  5. JiDul
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Verfeil (31)
    Âge
    34
    Messages
    93
    Merci pour ta réponse.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Montage d'un caisson chauffant sur VMC DF
    Par Mageek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2012, 14h39
  2. [Info] VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 16h02
  3. VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 09h10
  4. entretien VMC DF ? ou pas de VMC ?
    Par bonbec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 07h02
  5. VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Par philou132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 12h37
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : renovation vmc, exterieure vmc, construction vmc, fenetre vmc, chauffage vmc, ...
Nous vous recommandons : ventilation vmc, calcul vmc, ventilation vmc-double-flu, consommation vmc-double-flu, ...
Sur le forum : ...
