Pose de fenetre dans Monomur BC
    jc_s2000
    Salut
    Je vais construire en Beton cellulaire de 40 ou 50cm d'eppaiseur.
    Comment dois je poser mes fenetres ainsi que mes portes d'entree??
    Certain disent en Tunnel
    En quoi consite cette methode?
    Quelle sont les avantage de la pose en tunnel par raport a celle en feuillure??
    http://www.lapeyre.fr/conseils/bien-...te-entree.html
    Pour de la brique: (page 22)
    http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf...Q/AQ050485.PDF
    jc
    jc_s2000
    Re : Pose de fenetre dans Monomur BC
    Salut
    Personne n'a d'idees??
    invitebb33ea51
    l'intérêt de poser ta fenêtre au plus près du nu extérieur est de maximiser les apports solaires. La pose en tunnel consiste à poser les menuiseries entre le nu intérieur et le nu extérieur.
    L'inconvénient est que les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir à 180°.
    L'autre inconvénient que je n'avais pas prévu est lié au "dégondage" plus difficile des portes et fenêtres.
    jc_s2000
    Et niveau pont termique??
    Je ne voit pas comment la pose en tunnel limite les pont thermique.
    Peut etre que quelqu'un a un schema pour mieux voir??
    la pose tunnel illustre dans le lien lapeyre est elle correcte??
    jc
    pulligny
    Cela peut être vrai également pour une pose en feuillure, tout dépend où est la feuillure.
    La feuillure, c'est une découpe dans la brique sur laquelle s'appuie la menuiserie. La feuillure peu être placée au nu intérieur ou au milieu des briques avec un ebrasement permettant de gagner en apport solaire. Avec une monomur, classiquement, on fait une pose en feuillure avec ebrasement. La pose en feuillure limite le pont thermique mais il faut penser à commander les fenetres avec les bonnes cotes (dormant plus large)
    jc_s2000
    je ne vois pas comment cela evite les pont thermique.
    jc
    invitebb33ea51
    voilà une explication qui me vient (elle est peut-être discutable)
    Les pertes thermiques ont lieu au travers des surfaces en contact avec l'air extérieur (froid). Dans le cas d'une brique monomur (de 35 cm par exemple) si tu places la fenêtre au nu intérieur tu vas avoir les bordures de briques (sur 30 cm environ) en contact avec l'air extérieur. En plaçant ta fenêtre au nu extérieur, tu limite la surface en contact avec l'air froid extérieur.
    De plus en général on place sous la fenêtre un appui de fenêtre en béton qui constitue un joli pont thermique qu'on peut corriger (à condition de ne pas oublier....) d'autant plus facilement avec une pose en tunnel. Cf l'excellent site de Pulligny : http://pulligny38.free.fr/linotte/le..._isolation.htm
  1. Quelle cote largeur pour pose fenêtre ?
    Par hotto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2009, 10h44
  2. méthode pose fênetre en dépose totale
    Par invite26cd91f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2009, 20h57
  3. Probleme de pose fenetre pvc avec le coffre du volet
    Par Lakam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h14
  4. Pose de fenêtre mal faite ?
    Par isol77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2008, 19h51
  5. avis sur pose de la monomur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2008, 16h50
