Nous avons commandé un poêle avec une arrivée de l’air extérieur directement sous le poêle (modèle Lima de chez Hase)
L’arrivée d’air existante dans la pièce ne tombant pas exactement à l’emplacement voulu (trop prés d’une cloison), j’ai donc percé le carrelage et la chape devant le premier trou et découvert une épaisseur de 4 cm de polystyrène entre la chape et la dalle en béton.
La maison est équipée d’un plancher chauffant, mais une « réserve » était prévue devant cette cloison pour le montage d’une cheminée, il ne devait pas y avoir d’isolation sur toute cette zone (1,5m x 1m).
Le poêle pèse 230 kg avec une base circulaire de 48 cm, ca fait plus d’1 tome/m2,je ne pense pas que l’isolant soit capable de résister à cette compression.
Je souhaite donc placer une plaque sous le poêle pour répartir la charge sur une plus grande surface, mais quel type de plaque ? quelle surface ? comment bien répartir la charge sur le carrelage ?
(Warloy tu as de belles chaises, les miennes c’est que 4cm² que font les pieds
