Assainissement individuel, prix et micro-station
    olivierbrest
    les premiers prix viennent de tomber et surprise de taille :
    assainissement avec fosse toute eau+filtre à sable : 12000 euros ???
    On m'avait plutôt parler de 4000 euros, du coup est ce trop cher ? c'est une maison 5 chambres. Au salon de l'habitat à Brest j'ai vu une micro-station épuration le gars m'a dit 5500 euros+ 1500 euros de pose, cela marche t il bien ? quels sont les frais ensuite ? (y a t il des retours sur la système filtre à sable en bien ou en mal).
    Merci de vos réponses.
    Bonne fin de journée
    Olivier
    PS au bout de 15/20ans le filtre à sable doit être changé, quel prix pour le traitement du sable ? (on m'a dit 200 euros/tonne) ce qui fait que l'assainissement individuel revient à très très cher (12000/20=600euros/an + traitement du sable ensuite 8000 euros/20=400 soit un cout de 1000 euros/an sur 20ans cool c'est l'augmentation de mon salaire tous les mois )
    Re : Assainissement individuel, prix et micro-station
    As tu une source écrite et étayée qui justifie cette affirmation ?
    5 chambres, cela doit faire dans les 7 à 8 pièces principales d'où un dimensionnement important de l'ANC, ce qui explique sans doute une partie du prix demandé, le reste dépendant des caractéristiques du terrain.
    Le prix de la MS, c'est adapté à la maison ou son 1er prix ? (n° d'agrément , équivalent EH, contrat d'entretien captif ?)
    Dans le calcul n'oublie pas le prix de l'entretien de la MS sur 20 ans, vidange annuelle, électricité, pièces d'usure, longévité des moteurs ou autres compresseurs suivant la technologie utilisée.
    Le filtre à sable correctement dimensionné et construit a pour principal inconvénient de te faire perdre la jouissance d'une partie de ton terrain (de 40 à 100m2).
    olivierbrest
    en fait le calcul du filtre est simple (nombre de chambre+1)x5m2 donc dans mon cas 30m2 de sable et une fosse toutes eau de 4000 litres. Pour la durée de vie il n'y a pas d'écrit juste des "rumeurs".
    Pour la micro-station justement ils me disent 100 euros/an d'entretien (en fait 200 euros/2 ans), mais vu le prix du "sytème bas à sable" sur mon premier devis j'essaye de regarder autre chose. Et le problème de la micro-station c'est justement les pièces mécaniques (pompe...) donc...un système à roseau serait mieux dans ce cas. Mais pas facile de savoir combien cela coûte, si quelqu'un pouvait me donner un prix d'un système "bac à sable" pour voir si le premier constructeur exagère ou pas. Merci d'avance.
    redgeu
    je trouve le devis FTE + filtre à sable élevé.
    Moi pour un bac à graisse, une fosse 3m3 et un filtre drainé de 25m2, j'ai moi même acheté le matériel (2300 euros) et les divers sables et graviers (1800 euros) et j'ai loué une pelle avec son chauffeur (2500 euros).
    J'ai collé moi même les tuyaux c'est vrai, mais à ce prix là j'ai aussi mes écoulements eau de pluie.
    As-tu fait d'autres devis ?
    Redgeu
    Pour la MS il faut aussi compter en plus l'épandage de rejet, ou tout dispositif pour utiliser l'eau infectée qui en sort.
    Pour les roseaux, il faut aussi respecter ce qui dit l'arrêté tout neuf:
    En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive.
    Donc pas de surface d'eau libre..........
    warloy
    Juste mon exemple pour te permettre de comparer.
    Un bac à graisse de 500L, une fosse toutes eaux de 3000L, une pompe de relevage, un épandage de 3 x 20 m linéaire, accès avec une mini-pelle seulement (1m60 de passage), perçage du mur et raccordement sous le niveau de la terrasse . 5000€ main d'oeuvre comprise. Mais j'avais eu des devis jusqu'à 12000€...
    Alors n'hésites pas à refaire plusieurs autres devis, tu pourrais être agréablement surpris...
    olivierbrest
    En fait là c'est un premier devis d'un constructeur, donc peut être que les prix sont "gonflés" je ne sais pas. J'aurais un autre devis d'un second constructeur dans la semaine (et j'espère avec le détail). Sinon oui je vais regarder pour d'autres devis. Par contre la différence c'est que moi c'est un système bac à sable, mais pas de pompe de relevage, donc à voir combien coûte le "sable" par rapport à 3x20 de linéaire. Merci
    redgeu
    ici dans le 64 (Bayonne)
    un camion de 13,1 tonnes de sable filtrant DTU livré : 490 euros TTC
    (il faut 2 camions pour un filtre de 25 m2)
    et un camion de 13,2 tonnes de gravier 11/22 livré : 330 euros TTC
    (1 seul camion)
    Redgeu
    carioline
    Bonsoir.
    On peut le trouver où, cet arrêté tout neuf...
    Ca fait un bail que je ne suis plus allée sur le site de Pierre l'écol'eau, il en cause peut-être, en fait...
    Moi, j'étais intéressée par un système de tranchée végétale filtrante (cf l'expérience du Pr Orzagh), mais en sortie, on peut mettre (même si pas forcément obligatoire), une mare. Donc, selon cet arrêté, j'aurais pas le droit à la mare ?
    Les liens à la fin du premier post.
    Si elle ne sert pas de gite larvaire, une mare doit pouvoir exister (poissons )
    L'écoleau
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par carioline
    salut toi ..
    je dois en parler, oui, mais je suis encore (comme toujours) à la bourre, et il faut que je me trouve le temps d'éplucher (en profondeur) ces nouveaux arrêtés et que j'en édite un topo général sur mes site et forum ...
    à viendre ..
    souviens-toi de ce que je t'avais déjà dis ... entre les "prescriptions techniques" (françaises) (> exigence de moyens) et l'objectif principal, bien décrit dans la directive européenne (> exigence de résultat) .. !!
    et il faudrait vraiment un très bonne justification (pas simplement une "bonne raison" ..) pour pouvoir t'interdire une mare terminale ...
    leur méconnaissance de ces procédés n'est absolument pas en soi une "justification" .. !
    Bise à toi ..
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    L'écoleau
    Re ,
    le problème reste (encore !) aussi que, les toilettes sèches étant (enfin !) inscrites noir sur blanc dans les nouveaux arrêtés, ils n'ont toujours pas prévu de considérations particulières sur la faible charge polluante des eaux grises et de la simplicité de traitement de celles-ci .. !!
    y'a quand-même comme un binzz là .. !
    bannane89
    Je dois aussi installer une fosse septique. J'ai lu sur plusieurs forums que pour le lit filtrant drainé à flux vertical, il faut changer le filtre (le sable) après 10, 15 ou 20 ans.
    Je n'ai trouvé aucun texte de loi sur le sujet qui impose cela, un installateur m'a dit qu'il en avait jamais entendu parler et que l'installation d'une filière à sable verticale ca pouvait durer plus de 40 ans ...
    Merci pour vos infos
    Bandenabos
    je suis élu et participe à la mise en place d'un SPANC (Syndicat Pour l'Assainissement Non Collectif).
    On travail avec un cabinet spécialisé qui nous accompagne sur les controles et les choix technologiques.
    Le filtre à sable vertical est préconisé chez nous pour les raisons suivantes :
    - le filtre à sable horizontal semble se boucher à moyen terme
    - un épandage 'classique' est impossible dans nos région (Dombes donc sol argileux peux drainant)
    Par contre nous n'avons aucun retour d'expérience sur ce filtrage donc la durée de vie ???
    Sinon, à titre personnel, je suis dans la m***e car il semblerait que mon filtre à sable horizontal soit colmaté. Il apparaitrait donc qu'un filtre à sable horizontal ait une durée de vie de 20 ans en sachant que nous somme 5 dans la maison avec un fosse de 3000 litres.
    Je cherche une solution pour déboucher ce filtre à sable ... faut-il que je change le sable uniquement ?
    Merci et bonne journée
  1. MICRO STATION - la nouvelle réglementation
    Par invitec1d7470f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 141
    Dernier message: 04/05/2011, 15h51
  2. retours micro station d'épuration
    Par ririmason dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 954
    Dernier message: 11/01/2011, 11h07
  3. Micro station
    Par inviteb4bd6104 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2008, 22h16
