Ca fait un moment que je vadrouille sur ce site qui est une mine d'informations, et qui m'a notamment incité à investir dans un poêle de masse grâce au fameux sujet de plus de 600 pages sur les retours d'expérience.
Ma question porte sur le conduit de mon futur pdm qui traverse un étage, et empiète sur l'encadrure d'une porte. Pour des questions de gain de place et d'esthétique, je voudrais éviter de caissonner le conduit et le garder apparent. Il me semble avoir déjà aperçu dans une émission de déco bien connue un cylindre ajouré qui entourait un conduit et qui servait de protection contre la chaleur du conduit tout en laissant passer cette chaleur car ajouré. C'était comme une grille cylindrique du sol au plafond.
Après avoir pas mal cherché, j'ai appris que la chaleur dégagée par la protection du conduit ( caisson ou autre ) ne devait pas dépasser 50°, et une entreprise de fabrication de tôle ajourée m'affirme que toute protection métallique, si elle n'est séparée du conduit que par de l'air, prendra la température du conduit.
Alors voilà : quelqu'un a-t-il déjà réussi à garder son conduit apparent dans des parties habitables en restant dans les normes ? Les conduits isolés (double peaux ?) ont-ils une température supérieure à 50° ( je n'arrive pas à mettre la main sur cette information, même chez Poujoulat ) ? Si c'est le cas, ça résoud mon problème.
Merci pour votre aide.
Ne vois pas comment la drille prendrait la même T° si elle ne touche pas le tuyau, pour moi c’est impossible, en plus l’air vas sortir donc refroidir la grille.
Pour la T° extérieure du conduit, je n’ais pas info.
07/11/2009 - 18h07
marchand de poil
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
PRADES (81)
Âge
56
Messages
516
Re : Comment garder un conduit de pdm apparent ?
Envoyé par tiviovian
C'est malheureusement antinomique, la règlementation exige que le conduit métallique isolé soit coffré dans les pièces de vie autres que celles où est installé le poêle. Il parait que c'est pour que les colliers ne soient pas déclipsés par inadvertance !
A ma connaissance un conduit simple parois est interdit, même coffré.
Après, la température externe du conduit isolé dépend bien entendu de la température des fumées à l'intérieur. Avec un PDM qui, par définition, doit avoir des fumées basses températures, vous ne devriez pas dépasser les 50 °C MAIS vous ne serez pas conforme s'il n'est pas coffré.
Ca c'est de la réponse de Normand qui ne veut (peut) pas se mouiller !
Salutations,
Hélène Marchand
Poele de Masse - - - - - - - Nordoven 80
07/11/2009 - 18h48
tiviovian
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
35
Merci pour vos réponses. Depuis le temps que je parcours le forum sur les pdm, certains noms reviennent souvent dans les discussions et mon secret espoir de les voir me répondre rapidement n'a pas été déçu.
Désolé pour les noms dans les citations, je ne maitrise pas encore la mise en page.
La température de l'air à quelques centimètres du conduit serait sans doute proche de celle du conduit. Pourquoi n'en serait-il pas de même, à quelques degrés près pour son "enveloppe métallique " ( la grille cylindrique) ? Je ne vous suis pas trop quand vous dites que l'air va "sortir" ? Que voulez-vous dire ?
Mince, j'avais bien toujours entendu parler de coffre mais tous les extraits de normes que j'ai pu lire ne précisaient pas que c'était obligatoire. Ils indiquaient uniquement qu'on atteignait ainsi la limite des 50° sans préciser s'il existait une autre solution. Etes-vous sûre qu'une autre option ne serait pas possible ? Ou alors, le terme de coffre est imprécis. Une "cage " métallique pourrait être un coffre : elle protègerait des chocs et serait ( selon l'argument de Chataxe ) en dessous des 50°.
Re mince, l'artisan qui me pose le poêle propose un conduit simple avec un coffre et 3 ou 4 cm d'isolants ( rockwool je crois ). Ce ne serait pas aux normes ?
08/11/2009 - 02h01
marchand de poil
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
PRADES (81)
Âge
56
Messages
516
Ca n'en a pas l'air mais il faudrait un peu plus de précisions. L'artisan en question vous a -t-il expliqué où seraient placés ces 3 ou 4 cm d'isolant ?
Salutations,
Hélène Marchand
08/11/2009 - 09h12
tiviovian
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
35
L'artisan me propose "un caisson de conduit de fumée réalisé au moyen de panneaux de fermacell épaisseur 12.5 mm classé mo incombustible montés sur rails métal + rockwool isolant thermique mo épaisseur 30 mm avec feuille alu ".
Est-ce aux normes ? L'artisan étant un vrai personnage , dont la compétence semblait impossible à mettre en doute, je serai déçu d'être déçu .
Marchand de poil, si vous installez des poêles ( quand on vend, on installe, non ? ), avez-vous déjà gardé des conduits apparents ? Ou rencontré cette configuration ? Et que pensez-vous de ma remarque sur la grille qui constituerait un coffre ?
salut,
j'ai installé chez moi des conduits inox inox poujoulat, justement en inox car ils sont apparent.
sur un des conduit (150mm int) il y a un poele a bois scantherm 6kw ,fumée trés trés chaude , au plus prés du poele je peux juste poser la main sur le conduit c'est limite donc temperatureentre 50 et 60 je penses, peut etre un peux plus sur certain collier de liason..
sur l'autre conduit (180mm)chaudiere a bois hergassner 30-50, temperature des fumée tres bien controlée de l'ordre de 150 avec des pointe a 200, le conduit est vraiment pas chaud peut etre 30 max..... donc un poele de masse avec des fumée pas trop chaude 4a doit rester sous les 50 je pense si c'est un bon conduit isolé.
il est vraiment evident que si tu fais faire une grille decalé du genre de 10 cm du conduit sans contact avec celui ci il ne va pas chuffé a plus de 30. , et cela va proteger les conduits des chocs.
pour les normes je ne sais pas .....
luc
08/11/2009 - 12h49
marchand de poil
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
PRADES (81)
Âge
56
Messages
516
Oui dans 2 cas:
1/ le conduit est visible depuis la pièce ou est situé le poêle (photo ci-jointe)
2/ Le client préfère faire le coffrage lui-même et il s'y est clairement engagé.
Dans ce deuxième cas de figure, je dors sur mes deux oreilles car
-avec nos fumées très propres et très basses température je sais qu'il n'y a aucun risque du point de vue du feu de cheminée ce qui est un des avantages indéniables des poêles de masse en général.
-avec un conduit étanche (chaque élément étant lié à l'autre par un collier), pas de risque de fuites de CO
-Quand au risque de déboitement des éléments de conduit , .... je n'écrirai pas ce que j'en pense mais je n'en pense pas moins.
Dans la vie il faut souvent choisir entre les normes, les risques mesurés, l'esthétique, la disponibilité des artisans, le cout, .... ensuite, à chacun d'assumer les conséquences de ses choix, aussi éclairés que possible. J'essaie donc d'éclairer !
Je vous avais prévenu, j'ai des origines Normande !
Hélène Marchand
Dernière modification par marchand de poil ; 08/11/2009 à 12h52.
Motif: ajout photo
08/11/2009 - 12h54
marchand de poil
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
PRADES (81)
Âge
56
Messages
516
Bon la photo n'est pas passée, je recommence :
08/11/2009 - 13h30
tiviovian
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
35
Merci Luc74. La température ne serait donc pas un problème si j'en juge par vos réponses, avec un conduit isolé et une grille de protection qui l'entoure.
Reste le problème de la norme. Quelqu'un connait-il un texte précis sur la nature du coffre ?
J'ai commencé à en parler avec l'artisan installateur, et il n'est pas contre mes idées à condition qu'il soit sûr que tout est aux normes et sans danger.
Ok marchand de poil. J'ai bien compris le principe et si cela ne tenait qu'à moi, je ferais de suite faire ma grille autour d'un conduit isolé. Il semblerait qu'ainsi, la sécurité serait assurée. Mais je sais que mon installateur est assez à cheval sur les normes ( bon, si j'insiste un peu, il me fera signer une décharge de responsabilité et basta ), alors si je peux trouver des infos qui lui permettent de rester serein par rapport à son installation. Il voudrait être sûr que la température de surface soit inférieure à 50° .
Au passage, le coffre n'est pas fait pour protéger du CO puisque il faut obligatoirement des grilles de ventilation. Je me trompe ?
08/11/2009 - 16h20
luc74
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
14
juste une petite remarque dans plusieurs maisons que j'ai vues le coffrage autour des conduit = pont thermique geant dans la maison car effectivement ventilé............ d'ou l'interet des conduits apparents qui chauffe dans mon cas confortablement ma salle de bain...
affaire a suivre notament pour la norme..
Autre remarque il faut faire tres attention a ne pas creer de point chaud c'est a dire un endroit ou l'air chaud peut s'accumuler et surchauffer.
donc attention au passage entre les etages pour l'isolation nottament phonique...
luc
08/11/2009 - 20h37
tiviovian
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
35
En poursuivant mes recherches, notamment sur ce site, j'ai trouvé ça :
L'habillage pourrait donc être une gaine, en matériaux classé M1. Ce qui pourrait correspondre à ma grille, si sa température est de moins de 50°. Les différentes interventions de Chataxe et de Luc74 semblent aller dans ce sens. Et mon problème de conduit apparent est résolu.
Toutes remarques d'un pro ( ou autres ) sur ces quelques lignes seraient les bienvenues.
Merci Luc74 pour ta dernière remarque, très intéressante.
08/11/2009 - 21h42
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Avec un conduit isolé du genre inox-inox Poujoulat, la surface peut être très chaude, 50° je ne sais pas, mais je déconseillerais à un enfant d'y toucher.
Avec ce type de conduit, la seule obligation est de tenir à une distance de 8cm de la paroi extérieure tout matériau combustible. Donc pour moi ton idée de gaine métallique de coffrage fonctionne, si tant est qu'elle est à 8cm.
Dans le reportage dont tu parles, il me semble que c'est le tuyau de sortie de poêle, qui en traversant à côté ou dans la mezzanine, était protégé par une grille.
La doc P*jouici que tu donnes doit s'appliquer aux conduits de cheminées, pas aux tuyaux de sortie de poêle.
Car un tel tuyau est souvent au dessus de 200°C!
