  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pb de tirage trop important sur insert Deville
  1. Nico38660
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    120
    Nous venons avec ma femme d'emménager dans une maison à la montagne. C'est super !!
    Notre maison est chauffée, entre autre, avec un insert à bois Deville (age environ 15 ans).
    Il est équipée d'une tirette 5 positions (1 à 5 = de plus en plus ouvert) pour modifier l'arrivée d'air.
    Mon problème est que la combustion des buches est trop rapide et le tirage trop important.
    Le fait de basculer de tirage "fermé" (position1) à "ouvert" (position5) n'a, à première vue, que très peu d'influence.
    Lorsque l'insert est chaud, on entend clairement le feu qui est constamment attisé et il y a de belles et grandes flammes (même position "fermée").
    Cela m'embête car je consomme beaucoup et même si je mets une grosse buche (tronc d'environ 20-25cm coupé en 2) vers 23h le soir, lorsque je me lève à 6h30, les cendres sont déjà éteintes et l'insert froid !!??
    Pour infos, j'ai déjà changé le joint fibre de verre d'étanchéité de porte (légère amélioration) et j'utilise du fayard comme bois de chauffage.
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous m'apporterez.
    Passez de bonnes fêtes de fin d'années.
    Nico.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Re : Pb de tirage trop important sur insert Deville
    Petite question , lors d'une flambée si tu mets à 1 et si tu attends 30 minutes , les braises ont-elles réduits de couleur ...
    Ensuite en fonction du résultat , regarde si le registre est toujours en place et bouge en fonction du levier .
  3. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    52
    Messages
    2 253
    Citation Envoyé par Nico38660 Voir le message
    Oui vouloir garder un feu couvé toute une nuit c'est du feu continu, mais c'est très polluant (dioxine, poussières cancérigènes, et tout et tout..) , dangereux pour la santé (dégagement de monoxyde de carbone, parfois mortel) provoque un encrassement excessif du conduit de fumées (risque d'incendie). et pour finir et en plus avec un très mauvais rendement.
    Voir ce post très instructif sur ce sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    Par contre pour éviter de polluer, vous pouvez adopter le topdown
    http://forums.futura-sciences.com/ha...n-topdown.html
    Sinon, si vous avez vraiment un problème, vous pouvez faire contrôler l'insert par un professionnel et installer un limiteur de tirage
    tIRAGE POELE A BOIS
  4. Nico38660
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    120
    En y regardant de plus près, il y a une fissure d'environ 5 à 7 cm sur le "plafond" de l'insert (de l'ordre du mm en largeur).
    Je pense que ça doit faire appel d'air (effet venturi) et d'où mon impression de flammes tirées vers le haut.
    Je ne sais pas en quoi sont faites les parois de l'insert (fonte, ...)
    Est ce, à votre avis, réparable ??
    Existe-t-il une sorte de mastic pour réparation d'insert fissuré ?
    Nico.
  5. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    52
    Messages
    2 253
    Un insert de 15 ans avec une fissure, , c'est peut-être réparable, mais avec le risque que ça se reproduise. Les risques sont importants surtout si vous faites du feu couvé la nuit (risque d'incendie mais surtout intoxication au monoxyde de carbone).
    Pourquoi ne pas le remplacer par un insert plus récent avec une garantie et en plus un bien meilleur rendement?
  6. Nico38660
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    120
    Merci pour le conseil.
    Je ne pense pas qu'il y ait des pbs d'incendies puisque la fissure est orientée côté conduit cheminée et en plus, il n'y a pas de fumée qui se dégage dans le salon lorsque je démarre un feu et que, le conduit étant froid, le bois fume.
    La réparation serait temporaire (juste pour cet hiver) puisqu'un insert n'étant pas une dépense prévue, nous devrons économiser pour en avoir un plus récent.
    Merci en tout cas pour les infos.
    Crdlt,
    Nicolas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. récupérateur de chaleur sur insert DEVILLE
    Par nature32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/11/2011, 21h08
  2. tirage trop exessif dans mon insert
    Par hautef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h30
  3. [Blanc] insert trop de tirage
    Par ronnath dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 20h19
  4. Avis sur insert SUPRA ou DEVILLE
    Par Ben.Totoro dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 11h47
  5. foyer insert deville
    Par galieseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2008, 17h04
