Bonjour, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête : y a-t-il un pont thermique au niveau du plancher de l'étage si ce dernier est en bois ? (le reste de la maison en parpaings) Merci !
Re : Y a-t-il pont thermique au plancher étage bois
Envoyé par gridobu
Si c'est une ITE, non. Mais si c'est isolation intérieure, oui.
31/12/2009 - 15h02
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
59
Messages
4 543
Ma réponse serait un peu plus nuancée. Tout dépend de ta "partie bois" :
- est-elle isolée ou "auto-isolante" (murs en bois épais façon chalet ?)
- si c'est juste une structure de bois, isolée par l'intérieur, tu peux avoir des endroits où ton bois est trop mince pour isole correctement...
- tout ça dans l'hypothèse où il n'y a aucune continuité en béton, etc... Je pars là du principe qu'en haut de tes murs en parapaing, en continuité, tu as un "chalet en vois" posé dessus. Donc qu'entre autre, tu n'as pas une dalle en béton ou hourdis ou similaire...
31/12/2009 - 15h25
enguerrand02
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
238
Dans mon cas, j'ai renové par l interieur, et j ai fait sauter el baculat du rdc:
la laine va jusque sous le parquet du 1 er,le pare vapeur aussi, il ne reste plus que les lambourdes qui ne sont pas isolées...
Cela reste un pont thermique, mais bien inferieur a celui d'une dalle beton...
Pour moi pas possible de demonter le parquet au niveau de l isolant pour qu'il soit continu du rdc au 1 er car mur rdc :35 cms et ceux du 1 er 24 cms.
mais dans le cas de mur idem je pense que cela peut etre un plus.
Reste toujours les lambourdes non isolées.
31/12/2009 - 15h42
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Salut
Le bois n'est pas un pont thermique, le mur oui donc si tu isoles bien le mur et SOUS le plancher en bois ET autour des lambourdes là où les bouts sont dans le mur, il n'y pratiquement presque pas de pont thermique.
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
31/12/2009 - 15h48
gridobu
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Courpière (Auvergne, 63)
Messages
744
Envoyé par Ulyssesourd
Pour que la chaleur de l'étage d'au dessous ne monte pas à l'étage ni que le froid de l'étage ne descende pas à l'étage au dessous...Imagines dans la chambre au dessus tu ne mets pas le chauffage et si tu n'isoles pas le plancher que se passe t il ?
01/01/2010 - 18h04
enguerrand02
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
238
Pareil pour moi j ai isolé entre les lambourdes mais surtout pour le bruit.
Par contre tres important, bien isoler les murs exterieurs jusqu'au dessous du parquet du 1 er(voir meme comme je l'ai dis enlever une lame le long du mur et fair passer l'isolation continuellement)*
Aprés ca reste de l'isolation interieur: les lambourdes vont prendrent a 100% la vapeur d'eau des pieces(seuls echapatoir restant)
Et aussi pas facile de passer le frein vapeur entre 1 er et rdc, et bien poser le scotch autour de chaque lamboudres...(et la il y a du taf)
01/01/2010 - 18h06
enguerrand02
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
238
Et le bois reste un pont thermique face un isolant, certe plus faible que du beton, ou du verre.
01/01/2010 - 18h43
jim64
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
214
effectivement tout matériau qui a un lambda supérieur (R inf) se comporte comme un pont thermique au sein d'un isolant
le bois est donc un pont thermique par rapport a l'isolant et un isolant par rapport au mur
= dans le cas du hourdis bois les solives non seulement bloquent l'ITI , mais en plus pénetrent dans le mur et là on peut considérer que le bois qui pénetre le mur joue un role d'isolant par rapport au reste du mur (ec parpaing creux)
