Plafond salle de bains...
    invite8495f3d8
    je cherche actuellement une solution pour le plafond de ma salle de bains. Etat des lieux : il est bien noirci (champignons, moisissures), particulièrement aux bords de la pièce, et spécialement au-dessus de la baignoire. Je dois psaser la plafond à la Javel environ tous les mois quand il fait froid. J'ai installée un extracteur local qui ralentit le phénomène mais c'est pas top (il ne tourne pas sans arrêt, à cause du bruit et c'est pas fait pour ça...)... Au-dessus se trouve un petit balcon extérieur qui à mon avis fait une masse froide. De plus, je ne chauffe pas trop la salle de bains...
    D'où mes questions :
    - une bouche de VMC tournant en permanence arrangerait-elle les choses ?
    - un meilleur chauffage (je vais mettre un radiateur sèche-serviettes assurant une température constante dans les 18-19 degrés) arrangerait-il les choses ?
    - enfin, existe-t-il des peintures/dalles/revêtements plafonds (je vais le refaire) qui permettrait aussi de ne pas avoir de souci ?
    Si vous avez d'autres idées, je suis preneur !! En tous les cas merci pour vos réponses !
    Clair31
    Re : Plafond salle de bains...
    Votre problème est dû a une mauvaise isolation, l'air chaud et humide se condense sur les surfaces froides (comme sur un miroir) et l'humidité favorise l'apparition des moisissures.
    Pour réduire le probleme, avant de refaire le plafond, vous pouvez essayer de l'isoler, avec une couche de liège par exemple, puis vous coller en dessous une finition insensible a l'humidité, genre lambris en matière plastique.
    invite8495f3d8
    Merci pour cette réponse. Donc si je comprends bien, je nettoie brièvement le plafond, j'y applique une mince couche de liège (quelques millimètres j'imagine ? Trouvable en magasin spécialisé ?), puis je mets comme revêtement final un lambris plastique ?
    Merci encore.
    Clair31
    Pour isoler il faut plus de quelques millimètre en général, mais si par ailleurs vous chauffer un peu plus la SDB, ça pourrait peut-être suffire, dans le doute et pour ne pas faire cela pour rien je mettrais au moins 5 à 6cm.
    invite8495f3d8
    Je suis d'accord, il vaut mieux assurer...
    Si je peux encore abuser, comment puis-je fixer tout cela ?! Suis-je obligé de faire un faux plafond ?
    Merci encore pour ces réponses !
  1. problème d'aération de salle de bains
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/07/2014, 22h21
  2. plafond salle de bains
    Par Aurphi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2008, 11h34
  3. Isolation salle de bains
    Par jruku dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2008, 14h09
  4. Tbts En Salle De Bains
    Par invite8738642c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 12h52
  5. Comment isoler sa salle de bains ?
    Par invite656289a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2007, 11h28
