  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 84 sur 90 PremièrePremière 84 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 246 à 1 260 sur 1336
maison climatique dans l'hérault
  1. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    1 996
    Re : maison climatique dans l'hérault
    salut,
    j'ai décris un chouilla le plénum "principal" ici.
    il est un peu plus long que la trémie de l'escalier et fait 50 à 60cm de large.
    il est percé à plusieurs endroits pour orienter l'air dans le faux plafond du bas.
    sur la 2eme photo du lien,on y voit aussi un gros trou carré qui traverse la dalle d'étage.il arrive dans un coffre (placo) à l'intérieur d'un placard de chambre et "alimente" le faux plafond de l'étage.
    je ne me suis vraiment pas pris la tête avec ça,l'air arrive directement dans les 2 faux plafonds.pas de gaine jusqu'aux bouches d'insufflations (uniquement sur l'air vicié).
    pour régler les débits,j'utiliserai probablement des bouche réglables.
    My flowers are beautiful.
    • Publicité
  2. Fof40
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Landes, 40180
    Messages
    89
    Autant pour moi, je n'avais pas bien regardé donc. Merci pour ta réponse et bravo encore, l'est chouette cette maison
  3. felvic
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Près de Montpellier, cong...
    Messages
    837
    Un petit coucou,
    Salut à tous,
    Aujourd'hui je suis allé au salon de l'habitat (j'avais des invits) et j'ai enfin pu voir et manipuler les menuiseries FPEE.
    Je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité des ces menuiseries au regard du prix.
    Je les classerai dans le début du haut de gamme...
  4. Galuz31
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    375
    Salut.
    Je ne connais pas FPEE, je vais me renseigner. J'ai peut-être un plan pour avoir moins cher chez Internorm, je vais regarder chez eux aussi.
  5. Galuz31
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    375
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Un petit coucou,
    Salut à tous,
    Salut.
    Je les ai vues à la foire de Toulouse. Effectivement ça a l'air pas mal. Je n'ai pas les prix, je vais probablement demander un devis. Leur showroom (disons celui du revendeur local) est à côté de mon boulot, je vais y faire un tour.
  6. felvic
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Messages
    837
    Citation Envoyé par Galuz31 Voir le message
    Le devis que j'ai est très correct au regard de la qualité...
  7. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    1 996
    salut,
    @ herakles,je viens (enfin) de jetter un oeil sur le Systovi.par contre vise les photos,je risque d'être em...dé
    pour le retour d'air au capteur isn't it...
  8. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    1 996
    je viens de les appeler à l'instant,dés la première question,c'est mort pour installer ce type de panneaux en bande avec une seule hauteur de panneaux:
    -colonne d'air insuffisante pour obtenir une élévation de température exploitable.il faut minimum 2 hauteurs panneaux.
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 946
    Salut Ali ,
    reposes la question autrement : possibilité de brancher EN SERIE deux rangées de panneaux l'un après l'autre : l'air entre dans la première rangée , passe ensuite dans la deuxième rangée et de ce fait , l'air parcourt bien une double rangée de capteurs .
    N'avais tu pas prévu précisement une double rangée de capteurs ?
    Leur as-tu bien précisé que c'est de l'air venant du dedans donc à 20°C en hiver , et du dehors en été , donc entre 30 et 35°C (pour l'eau chaude via ma batterie air-eau )
    Faut dire une chose : ils sont honnêtes , non ? vu le nombre de commerciaux prêts à te refourguer du matos dans n'importe quelles conditions ...
    (Ps : pour l'ECS ... ils ont piqué mon idée datant de 1982... )
    De mon côté , j'avais bien testé une série de capteurs de 1.52 m de haut , reliés en // , 40m2, 1200m3/h d'air entre 60 et 80°C....mais il est vrai que l'absorbeur est une tôle spéciale prépatinée "Zinasol", qui n'est plus fabriquée ( vieille Montagne => VM Zinc )
    J'attends la validation de tes photos pour comprendre ton problème
    A priori , comme tu es à Sète , le retour de l'air du séjour vers les capteurs n'est peut-être pas si crucial , étant donné le climat tempéré et qu'on peut se permettre de lâcher au dehor l'air tiède (à moins de récupérer les calories à travers un échangeur air-air pour préchauffer l'air neuf froid hivernal qui ira dans l'ouïe du ventilo ?).
    C'est une disposition déjà testée sur la maison de St JORY (maison peu étanche , vieille ferme toulousaine , donc pas de souci de surpression ) avec les 40m2 de capteurs cités ci-dessus
    Par contre , pour une maison étanche et BBC avec une surface réduite de capteurs , en cas d'hivers froids , même par beau temps , ce serait bête de relâcher au-dehors de l'air tiède qui aurait pu être redirigée vers les capteurs ou vers la serre .
    Mais ca ne te dispense pas de prévoir un "échappement" de l'air en surpression soit vers l'extérieur , soit vers les capteurs , à cause de l'étanchéité de ta maison .
    Tu peux aussi bien faire deux ou trois "retours" d'air de petite section à travers la toiture-terrasse pour alimenter en air les capteurs au lieu d'un seul de grosse section .
    Dans le cas où tu voudrais alimenter en air extérieur tes capteurs ( sans reprise dans le séjour donc ) ,il faudra relier les entrées d'air à un caisson avec filtrage et grille anti-embruns... caisson qui doit être facilement accessible pour le futur vieillard si tu comptes passer ta retraite à Sète .
  10. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    1 996
    je ne peux plus faire 2 rangées de panneaux,sinon il me faudrait "désherber" une partie de mon toit terrasse...
    par contre,chaque panneaux mesure 1.7m de haut,=>3.4 pour 2 panneaux.
    avec une inclinaison de 25°,je me retrouve avec une hauteur d'environ 1.45m au cul des panneaux.c'est jouable.
  11. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 822
    c'est loin d'être l'idéal!!
    sans doute même dans ton pays fortement ensoleillé ...
  12. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 946
    Je viens de voir les photos et je comprends mieux ton problème
    Tu peux faire une sorte de caniveau (ou sorte de gouttière ) horizontal, avec joints souples et une bavette anti-pluie , l'air repris dans le séjour y passe ( donc air filtré , à bonne t° en hiver , pas d'embruns ni de fientes de mouettes ) pour alimenter ces capteurs qui reposent sur le caniveau .
    je ne peux plus faire 2 rangées de panneaux, sinon il me faudrait "désherber" une partie de mon toit terrasse...
    Ok , au temps pour moi , j'avais oublié notre schéma de départ : une seule rangée , 20M2 mini pour 8 TAGs , longueur possible > 12ml sur 1.7 m de hauteur
    petit crobar...
    Tu vas revendre ton électricité à EDF ou chauffer ta piscine ? 20m2 , c'est pas rien , ca doit bien faire dans les 2.6 à 3 kW crête avec 15% de rendement ? Une partie pour faire marcher le caisson ventilateur et la régulation .
    Je n'ai pas vraiment regardé la doc , je me demandais s'il y avait un petit ventilo dans chaque capteur (comme pour les grammer solar ) : ils ne seraient pas assez puissants pour vaincre les pertes de charge des TAGs , autant les débrancher ou ne pas les faire mettre en place à l'usine .
    Images attachées
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 946
    [QUOTEc'est loin d'être l'idéal!!
    sans doute même dans ton pays fortement ensoleillé ... ][/QUOTE]
    Tu as raison , mais si c'est pour mettre en charge les TAGS en Août et préchauffer la grosse dalle en béton , cela peut suffire , le soleil est encore haut ; une fois l'hiver arrivé , les grandes baies vitrées sont là pour assurer le relais avec les quelques apports solaires dans ce coin de sète , avec l'appui des 20m2 juste pour préchauffer l'air neuf ..
    c'est là l'avantage du TAG , pouvoir stocker quand le soleil est haut (et chaud : 4 à 6 kwh/m2/jour ) avec des capteurs entre 30 et 45° d'inclinaison, au lieu de 60 à 75° pour des systèmes directs (PSD, chauffage direct) moyennement efficaces avec un soleil bas sur l'horizon (1 à 1.5 kwh/m2/jour ).
    Perso , j'aurais mis les capteurs à 40° sur l'horizon , mais règlement du lotissement oblige ...
  14. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    43
    Messages
    1 996
    c'est bien,parce qu'avec toi, y'a pas besoin d'expliquer pendant 2 plombes.
    j'avais aussi pensé à inverser le premier rang de panneaux pour me servir des sortie d'air en entrées.
    mais là,ils risquent de faire la gueule...déjà que...
    Edit: pour l'orientation,si je parts sur du photoV,je vais favoriser la production d'electricité=> inclinaison proche de 30°
    25° c'est pas mal,à affiner sur place ...
    Dernière modification par aligator427... ; 15/04/2013 à 14h39.
  15. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    35° tip-top pour maximiser la production totale sur l'année , en vue de vendre la totalité à l'entreprise du feu.
    55° très bien dans l'objectif d'en consommer un max (avant de vendre le surplus).
    mon secret? ... Ne rien dire.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Conseils pour maison climatique en Provence
    Par camore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 117
    Dernier message: 29/10/2009, 16h42
  2. Quelle est cette araignée dans l'Hérault?
    Par lebouc34 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/10/2009, 06h32
  3. Utilité des velux sur toiture sud dans maison climatique ?
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/11/2008, 17h02
  4. Maison climatique region Toulouse
    Par yvesdu24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2008, 12h54
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2005, 13h53
