installation d'un insert
    invite51016150
    Souhaitant faire installer par un professionnel un insert dans notre cheminée à foyer ouvert, je souhaitais savoir quels étaient les critères importants à prendre en compte en terme de caractéristiques et qualité d'insert (notamment faut-il absolument partir sur un insert en fonte ?) et des caractéristiques de pose (à quoi faut-il faire plus particulièrement attention lors de la pose ?)
    Pour décrire un peu notre situation actuelle, notre cheminée se trouve dans une pièce de 20 m² (50 m3) avec toiture terrasse et les 80 % du conduit de cheminée donnent directement dehors. Nous souhaitons que cette insert serve aussi à chauffer une pièce attenante, également de 20 m² (50 m3), qui est pour l'instant séparé de l'autre pièce par une baie vitrée d'environ 2m20 de longueur sur 2m20 de hauteur, qui sera démontée lorsque l'insert sera installé. Le tout nous fera donc un volume à chauffer de 40 m² (100 m3).
    Merci d'avance de votre aide
    chataxe
    Re : installation d'un insert
    Cela va dépendre de l’isolation et de la localisation de la maison, mais pour 40m² il faut un petit insert environ 4kW (à voir suivant les infos précédentes)
    Tu veux vraiment garder la cheminée ? Sinon les poêles on souvent de meilleurs rendements.
    invite51016150
    Oui nous voulons garder cette cheminée car elle a un style plutôt sympa.
    Sinon pour la localisation nous nous trouvons du côté de Tours.
    Par rapport à l'installation, certains professionnels isolent entre le tubage et le conduit avec des billes de verre (ou autre isolant), soit disant qu'il y a moins de déperdition de chaleur.D'autres ne le font pas.
    Qu'en pensez-vous ?
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    invite51016150
    Citation Envoyé par nicor07 Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Soit disant aussi que cela évite les problèmes de condensation dans le conduit dû aux chocs thermiques
    chataxe
    Pour les billes de verre, seul Biafeu est autorisé (regarde ce fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...x-isole-2.html
    Il existe aussi des conduits rigides ou souple isolés.
    Pour l’intérêt de l’isolation cela dépend si tu as suffisamment de tirage ou pas, donc cela dépend en grande partie de la hauteur du conduit, mais si le conduit est extérieur et très exposé cela représentera un vrais avantage de l’isolé.
    Si tu peux tuber en rigide (conduit droit) fais le, c’est plus solide que le souple.
    Pour l’insert, tôle ou fonte cela à peut d’importance, ce qui compte c’est surtout la qualité (et un peut l’épaisseur) de cette matière.
    invite51016150
    merci de ta réponse chataxe.
    la hauteur de notre conduit fait environ 4m50 dont les 3/4 donnent à l'extérieur...d'où le grand intéret de l'isoler.
    sinon est-ce qu'on peut mettre autre chose que des billes de verre (d'ailleurs pourquoi seul Biafeu est autorisé ?), genre des billes d'argile ou autre ?
    merci.
    chataxe
    A ma connaissance, seul Biafeu a payé pour faire valider son produit par le CSTB.
    Avant, j’avais entendu parler de la vermiculite mais possible souci avec l’humidité qui détruit les flocons.
    Certain parlaient aussi les billes d’argiles expansé, mais je n’ais pas de retour sur le sujet et comme un installateur ne peut rien mettre d’autre qu’un produit certifier, cela donne le monopole à cette société en attendant qu’une autre société se lance aussi dans la course.
  1. installation d'un insert dans ancien foyer en briques
    Par invite6b6b702d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/05/2009, 08h39
  2. Installation d'un insert et d'une chaudière à granulés
    Par invite95205037 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 21h46
  3. installation insert
    Par invite016b0bac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2008, 10h52
  4. installation d un insert
    Par invite4920bc4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h02
  5. Installation perso d'un "insert"
    Par cartable dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2008, 11h01
