briques réfractaires derrière un poêle
    nunu66
    Je fais construire un pavillon dans le 66 et je me chaufferai principalement avec un poële à bois. Celui-ci sera adossé contre une cloison intérieure, je me demande si je ne pourrai pas ajouter à celle-ci des briques réfractaires, qui étant à côté de la source de chaleur capterait celle-ci pour la restituer pus tard (un peu comme le système du poële de masse). Quen pensez-vous ?
    Merci pour votre aide.
    KroM67
    Re : briques réfractaires derrière un poêle
    Ca fonctionnera, mais il ne faut pas en attendre des miracles.
    On en a d'ailleurs parlé récemment, as-tu cherché?
    SylvainLP
    Tu trouveras beaucoup d'infos sur cette discussion :http://forums.futura-sciences.com/ha...umulateur.html
    Et il y en a encore quelques autres.
    Dans ma maison BBC depuis oct 2011(BCI, VMC Double flux et poêle à granulé - Rennes)
    KroM67
    Par exemple celle-ci
    Note :
    - tu n'auras jamais l'accumulation d'un PDM avec un tel montage
    - il vaut mieux utiliser des briques classiques ou des BTC, que des briques réfractaires...
    nunu66
    Merci pour vos réponses.
    J'ai parcouru ces posts et les divers témoignages ne sont pas très convaincants. A la limite je ferai un mur en briques plus pour le côté esthétique.
    fred 42
    j'ai fait un mur en pierre derriere mon poele. pierre d'environ 4-5 cm d'épaisseur, plus environ 3-4 cm de beton fondu (qui est refractaire) : et bien une fois que mon feu est éteint, le mur restitue de la chaleur pendant environ 3 h suivant le feu.
    donc j'en suis super content (et surtout étonné)
    je posterais des photos si ca interresse qqn.
    KroM67
    Il vaut toujours mieux avoir de l'inertie dans un batiment, pour le confort estival comme pour le confort hivernal.
    Ce mur aura encore plus d'intérêt s'il est leché par le soleil en hiver...
    fred42 : à quelle température est ton mur 3 heures après la flambée?
    fred 42
    je ne sais pas exactement car je n'ai pas de termo de contact, mais en le touchant, je dirait autour de 30 °C.
    je suis en trai de faire un feu, des qu'il est terminé, je mettrais un thermo filaire dans un des trou entre les pierre et je te dirais
    nunu66
    Citation Envoyé par fred 42 Voir le message
    C'est quoi du bêton fondu ?
    Tu peux poster les photos ça m'intéresse.
    Merci.
    fred 42
    du beton fondu, c'est en faite du ciment fondue, ou appellé noir (prise rapide). (tapez fondue chez casto..)
    pour les photos, voir mon profil. c'est pas encore fini, il reste les finitions sur les cotés et le dessus, et le haut du mur , et les baguettes et .....
  1. Des briques derrière mon poêle, solution miracle pour plus d'inertie ou pas ?
    Par invited0bb088e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 111
    Dernier message: 05/03/2019, 08h45
  2. Briques réfractaires
    Par inviteacce0d86 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 19h38
  3. briques refractaires four à bois
    Par camino estrellas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2011, 20h51
  4. Briques réfractaires et schistes bleus
    Par invite034ed2e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 13h28
  5. Pose briques refractaires
    Par invite9f4a0a37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2008, 17h23
