Ma PAC est une air/air gainable daikin avec 4 unités intérieures.
je viens de faire le bilan de la conso electricité déjà donné sur un autre fil ouvert par zeinzein; En terme de dépense, hors abonnement pour toute la conso (chauffage + domestique), du 15 nov au 15 fev, j'en ai pour 403 € TTC dont 100 € de taxes (commune departt TVA)
Caro, pour ton contentieux avec l'installateur, quelques suggestions:
si tu as un document de leur part te donnant une temp garantie en fonction de la temp exterieure, peu importe qu'ils n'aient pas fait d'étude (c'est leur problème), ils sont tenus à ce qu'on appelle une "obligation de résultat" et ils te DOIVENT donc ce résultat. Il faut le leur rappeler courtoisement mais fermement en leur faisant comprendre qu'en cas de poursuite ils sont sûrs de perdre. Mais comme ces poursuites sont toujours longues, pénibles et souvent coûteuses avant d'avoir gain de cause peut être aurait tu intérêt à te rapprocher d'une asso de consommateurs qui apporte un rôlr de médiation, des conseils avisés dans la conduite des poursuites, souvent une aide juridique. S'il ya déjà des gens dans ton cas, peut être y a t il un dossier chez eux qui peut permettre de faire pression.
pour la proposition de piloter la PAC en harmonie avec les radiateurs: se méfier s'il y a un système de type inverter car ce truc évite à la pompe de s'arrêter et repartir fréquemment sachant que la conso est maximale dans ces phases là; peut être faut il vérifier qu'il n'y a pas d'interférences;
courage
