Re : Liège en vrac pour combler espace mur cloison ?
Oui mais je remplis cet espace vide, je supprime cette ventilation en théorie. Car en fait l'air s'infiltre par les espaces "cache moineaux"... Si je remplis jusqu'en haut.. l'air ne fera plus le tour mais néanmoins il devrait quand même sinfiltrer dans le vrac.
Un isolant qui gère l'humidité, je n'en vois que deux : le liège car il n'y est pas sensible et la laine de mouton mais qui n'a pas de confort été.
Bah je vais tenter du fenetrage et déverser du liège alors ...
Pour le haut/ faux plafond j'en reste à ma solution de peinture glycéro et déverser de la ouate ?
En fait j'ai peint partout d'une peinture trophee 2 mat de chez Gauthier, faite d'acrylique et d'alkyde, il est fort possible que cette peinture suffise à faire PV en fait...
Donc maintenant est ce que j'ose la ouate de cellulose partout ou je joue la sécurité avec du liège pour un coût 4 x supérieur...
11/12/2010 - 19h29
Mettero
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
609
Sinon pour le faux plafond je fais comme là. Je mets un pare vapeur qui chevauche tous mes chevrons... Un peu chiant mais là au je n'y retournerai jamais
11/12/2010 - 21h57
Mettero
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
609
Hello !
Je te fais part d'une réflexion liant 2 sujets discutés ici :
- La ventilation ou non de l'isolant / condensation
- Les panneaux solaires à air
Personnellement je pense qu'à moins de faire un travail extrêmement long et minutieux une isolation étanche est impossible.
Ainsi plutôt que perdre son temps autant ventiler mais avec du chaud :
panneau solaire à air "maison".
Comme dit plus haut le but étant de simplement ventiler une grosse surface ne doit pas être nécessaire !
Sinon as-tu pensé à mettre des boîtiers électrique étanches ?
12/12/2010 - 13h29
harry38
Date d'inscription
mars 2009
Messages
13
Salut Mettero,
la ouate de cellulose s'insuffle. si on la verse elle n'aura pas la bonne densité, en plus elle n'est pas "fluide" donc elle ne se mettra pas partout de façon homogène dans ta cloison.
j'ai testé la vermiculite : attention c'est hyper fluide donc ça s'échappe par n'importe quel petit trou. et le résultat thermique est un peu décevant (avis pas très scientifique).
Pour ton par vapeur, s'il est percé son efficacité est moins bonne, de plus la vapeur passe par les trous et se concentre. Donc à mon avis, pas de trou du tout ou beaucoup de trous !
Concernant la condensation, elle se fera lorsque l'air arrive au contact du froid, donc au niveau de laine de verre en contact avec le mur. Donc la ouate ne sera pas concernée.
pour les faux plafonds, j'ai bourré de ouate de celullose avec un bout de bois, au fur et a mesure que je fabriquais le faux plafond. un peu penible, mais le résultat est bon.
Courage,
12/12/2010 - 17h48
Mettero
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
609
j'ai mis des boites de derivation dite etanches... mais en pratique...
12/12/2010 - 17h49
Mettero
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
609
Envoyé par harry38
Salut Mettero,
Courage,
Bah justement si la vermiculite s'infiltre partout... c'est mieux, car ça ça va combler tous les espaces vides. Chez Bricoman, ils font un mélange de perlite et vermiculite.
