Isolant en vrac pour mur,c'est possible?
    invitec41012ab
    Je commence à réfléchir un peu sérieusement à l'isolation de la maison que je retape actuellement. Le mur sud sera isolé par l'intérieur.Il est en pierres maçonnées à l'argile et j'envisage de le couvrir avec un lambri posé à l'horizontal.Je me demandais si je pouvais remplir le vide entre le lambri et le mur avec un isolant en vrac ? Si oui il faudrait quelle épaisseur et quel isolant serait le meilleur?
    Le mur nord et une partie des pignons (mitoyens à une écurie et une grange mais pas sur toute la hauteur) seront isolés par l'extérieur (en partie pour les pignons). Il y a moyen d'utiliser la même technique?
    42jerome
    Re : Isolant en vrac pour mur,c'est possible?
    C'est un peu le graal que tu cherches:
    en vertical, le vrac se tasse dans le temps si bien qu'un énorme pont thermique se forme en haut de mur avec le temps. Il faut donc stabiliser (avec un liant même léger et/ou à la mise en oeuvre tasser/vibrer les isolants en vrac.
    L'intérêt du vrac est son faible coût mais si les contraintes de chantier deviennent tellement lourdes ou onéreuses, autant prendre leur équivalent en panneaux.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    exception concernant le pb de tassement: l'insufflation de cellulose en vrac avec une densité importante (55kg/m3 min).
    Quelle que soit la solution retenue, vu que c'est de l'isolation intérieure, prévoir un frein-vapeur.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invitec41012ab
    Bon, je dois une nouvelle fois revoir ma copie si j'ai bien compris.
    invitec41012ab
    Bon je reviens à la charge. Si j'utilise des granulés de liège sur une épaisseur de 10 cm et une hauteur de 3 mètres en essayant de les tasser au maximum au moment de la pause, il y a des études qui indiquentau bout de combien de temps ils se tassent encore plus ? Parceque à la limite je peux prévoir de ne pas trop fixer la lame de lambri du haut afin de pouvoir la retirer pour continuer le remplissage de la cloison.
    42jerome
    Le tassement sera sans doute de l'ordre de quelques centimètres, même pas la hauteur d'une lame. Pour compléter ce qui manque, si tu ouvres ta lame, ça va tout tomber, et comment tasser ça (par le côté donc) sans que ça retombe à nouveau ?
    Le top est de prévoir un accès par le haut....Si c'est possible, tout est possible...
    alex44
    Petit Détérage de post ^^
    au moins j'ai fait des recherches sur le forum
    Mon "soucis" est le suivant:
    En posant le doublage rail le long de mon mur je me suis rendu compte qu'il penchait fortement vers l'extérieur, si bien que quand l'ossature est posée d'aplomb, j'ai 40 mm derrière celle ci en pied de mur et 250mm en tête!
    Comment faire? je pensais mettre de l'isolant en vrac car il me permettrait de combler au mieux cette épaisseur progressive; mais le tassement...
    Laisser de l'air me semble dommage.
    Mettre des panneaux de différente épaisseur semble inclure beaucoup de découpe...
    Une idée?un conseil? le moins pire ?
    Avec un isolant granulaire genre liège, SLS20 il n'y a pas de tassement avec un minimum de précaution à la mise en place.
    Avec une insufflation d'isolant à la densité ad hoc (ouate etc.) il n'y a pas non plus de tassement.
    alex44
    Ok, mais cela ne concerne q'un mur de 5M de long par 2,40m de haut, donc louer ou faire insufluer pour si peu ne me semble pas rentable.
    Donc je vais regarder pour le liège dont tu me parle.
    Est ce que on peut en trouver partout (LM Cast, brico?) ou chez les distri spécialisés?
    Bonsoir.
    Le liège en granulés se trouve chez les fournisseurs en "matériaux sains", c'est assez onéreux, mais c'est très facile à mettre.
    Pour insuffler les granulés de liège j'ai ce truc, qui marche du tonnerre, j'ai passé plus de 22m3 avec.
    Pour insuffler dans les cloisons , je fais un trou (d50mm) le plus haut possible, pour y passer le tube, généralement je mets un coude pour orienté le flux.
    Pour les cloisons où l'espace était assez fin (j'ai insuffler dans des vides inférieurs à 2 cm), une fois que cela semble plein (et même en cours), j'ai utilisé une soufflette d'air comprimé (6 - 8 bars) pour forcer les granulés à voler partout dans le vide.
    J'ai fait un perçage tous les mètres(3 trous) pour une cloison de 4 m et un vide de 3 à 6 cm.
    Cela fait de la poussière partout.
  1. Mur isolant en bloc Fixolite fabriqué en Belgique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 08h19
  2. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 15h34
  3. my album 2007 aidez moi plz c'est urgent c'est pour mon travail a mi-temps :s
    Par invite81c3d7cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/07/2007, 11h05
  4. Quel isolant en vrac ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2006, 21h09
  5. isolant pour puits provencal
    Par seizetheday dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2006, 22h38
