Gaine inox de poêle à bois...
    invite86c3a745
    La plus part des conduits de cheminée sont équipés de gaine inox pour l' évacuation des fumées. Le ramonage de ces gaines doit être fait au minimum 1 fois par an pour cause d' encombrement par la suie. Il se trouve que le mien a dû être changé entièrement car totalement obstrué par de la suie dure comme du charbon et impossible à pulvériser sans déterriorer la gaine, et cela après avoir fait faire le ramonage 1 an avant sachant que la gaine est pratiquement neuve puisque installée il y a 2 ans.
    Remarques : cette gaine était totalement obstruée et les derniers 1,50m la suie était compact comme un bloc de charbon, cela venant de la condensation, la gaine étant plus froide dans la partie supérieure ce qui provoque de la condensation.
    Question : Partant de cette constatation (vérifié de mes yeux) pourquoi les installateurs font il dépasser la gaine de 20 ou 30 cm du haut de la cheminée ? Cela devrait normalement être l' inverse si l' on veut atténuer le phénomène de condensation.
    - Quelqu' un a t il un vécu sur cette question ? Merci. Hervé
    Philou67
    Re : Gaine inox de poêle à bois...
    Déplacé depuis le forum environnement.
    Philou67 pour la modération.
    Clair31
    Si la gaine inox passe dans un conduit maçonné (boisseau) celui-ci doit-être fermé en partie haute avec simplement une petite grille d'aération.
    Ce n'est pas la condensation qui pose problème, mais les fumées chargées de particules et de gaz imbrulés qui provoquent suies bistre et goudron.
    Pour éviter de polluer et d'encrasser votre conduit, vous devez bruler le bois vivement sans réduire l'arrivée d'air, donc pas de feux continus ou couvés
    Par contre vous pouvez adopter le Top Down, cette technique favorise la double combustion et évite le rejet de gaz imbrulés.
  1. gainage inox percé sur chaudière à granulés bois
    Par invite1d602698 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/01/2024, 06h39
  2. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  3. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  4. Tuyau de poele inox
    Par ChrisB68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 17h28
  5. Comment coffrer une sortie de poêle en inox ?
    Par invite511cb19d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 19h38
