  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Choix d'une VMC DF
  1. JimmyE
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    71
    Choix d'une VMC DF
    Le sujet a déjà été longuement abordé sur ce forum.... mais après de longues lectures, je suis toujours un peu désemparé.
    En résumé:
    On trouve des VMC DF sur 2 segments de prix:
    - Standard : autour de 600 / 800€
    - HR : autour de 1500 / 2000€
    Bien-sûr, quand on pose la question, les plus chères sont bien meilleures...
    Est-ce que vous avez vu des comparatifs indépendants ou même des explications pour justifier de telles différences de prix.
    Si parmi vous quelqu'un a déjà fait une synthèse, je suis preneur.
    Pour avoir comparé pas mal de produits technique, je sais que le prix est lié à plein de facteurs (dont le mode de distribution) et que les caractéristiques techniques ne sont pas toujours liées.
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Re : Choix d'une VMC DF
    d'abord , précises où tu habites là où tu veux mettre cette VMC DF
    dans certaines régions , elle est inappropriée ou difficilement inamortisable , dans d'autres , elle s'impose ...
  3. JimmyE
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    71
    Maison de 170m2 environ sur 4 niveaux (sous-sol enterré, 2 niveaux + combles isolées en ossature bois).
    Lieu: Nantes en ville (donc beaucoup de contraintes, limite de propriétés...)
    Placement de la VMC : à priori dans les combles dans un placard isolé acoustiquement et thermiquement.
    Gaine technique pour distribuer la VMC (et le reste) dans les niveaux.
    J'ai un petit puit canadien avec ventilation pour compenser les pertes de charge mais principalement pour raffraichir l'été (beaucoup de vitrage plein sud).
    En fait, le choix de la VMC DF ne fait pas de doute pour moi.
    Ma préoccupation vient du fait que les niveaux de prix sont trop différents pour des produits dont je ne parviens pas à évaluer les performances avec des paramètres comparables.
    J'aime bien le modèle Unelvent Akor HR... Elle est assez chère.
    Les pros de la VMC me disent que 95%, c'est dans la théorie, en général, c'est plutôt 80% et que les VMC DF qui annonce ce niveau de rendement et dont le prix est de l'ordre de 800€ marchent aussi bien.
    Avez-vous eu connaissance de comparatifs indépendants permettant d'évaluer, à volume d'air comparable, les performances.
    Je veux bien payer la différence.... si elle est réelle et si elle m'est utile.
  4. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    La différence de prix ne se situe pas seulement au niveau du rendement de l'échangeur , les modèles à 600 ou 800€ne possèdent pas l'électronique de commande sophistiquée comme les modèles haut de gamme= by-pass automatique en fonction de la température de l'air extérieure , ventilation régulée en fonction de l'humidité , etc...
  5. eXploNumerik
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Bretagne, Ille et Vilaine, 35140
    Âge
    28
    Messages
    839
    Evite de la mettre dans les combles aussi. RDC ou premier étage au pire. Il faut qu'elle reste accessible pour nettoyer les filtres, et dans l'espace chauffé. Un caisson isolé est souvent insuffisant et pose pas mal de problèmes facilement évités en mettant le bloc dans l'espace chauffé. Le top c'est de prévoir un gros réseau en conduits galva, puis de distribuer dans les pièces. Après tout dépend quand même de la configuration de la maison puisqu'il faut minimiser les longueurs et équilibrer les débits.
    MOB BBC Bioclimatique sur mon site web (voir sous mon pseudo).
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Pas obligatoirement ... tu peux placer ton caisson dans le sous-sol et de là , distribuer l'air préchauffé avec l'air extrait du hait vers le bas qui sera alors rejeté au ras du terrain naturel
    exemple comme ici (déjà fait par bibi ...) en fait , l'arrivée du puits canadien a simplment dicté ce choix , avec une VMC DF à 600 €... il me fallait tout simplement un 2eme ventilo et un réseau d'insufflation = VMCDF !!!
    Images attachées
    • Publicité
  7. JimmyE
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    71
    Pour le placement dans les combles, c'est pas obligatoire... mais cela me semblait plus pratique. Les combles sont dans l'espace chauffé. C'est un espace trop bas de plafond pour être habitable mais où je vais mettre des rangements. Il y une mezzanine de prévue plus tard si le besoin de surface se fait sentir.
    En fait c'est l'endroit le plus chaud de la maison (par convection).
    Le sous-sol est peu chauffé et moins isolé même si il est en grande partie enterré. J'ai en effet plus de place au sous-sol.
    J'ai oublié de dire que je vais aussi prendre l'air dans ma toiture (entre le thermo-reflecteur et le tuiles aluminium, j'ai un four naturel pour préchauffer l'air si il y a du soleil avec 40m2 de toiture plein sud.
    Ce qui me poussait aussi à la mettre au N3, c'est que les chambres sont en dessous et que le passage des gaines est plus simple pour l'insufflation.
    Pour en revenir aux specs.
    - Rendement. A priori supérieur quand les flux sont croisés.
    - Contrôle des moteurs (micro-watt, régulation électronique)
    - Bypass
    - Débits.
    Est-ce qu'il y a d'autres points à compiler.... Je vais me faire mon tableau.
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Ah , ca change la donne
    Une VMC DF ne te sera pas utile telle quelle avec ton système de préchauffage de l'air sous tuiles aluminium
    Un détail à voir : l'alu est un excellent panneau rayonnant VERS L'ESPACE ; éviter que l'air neuf passe sous ces tuiles la nuit sous peine de "surefroidissement" par rapport à l'air ambiant .. dans ce cas , prévois un by-pass pour prendre l'air neuf directement au-dehors
    En été , avantage nocturne = l'air neuf peut se rafraîchir sous ces tuiles quand le ciel est très clair , étoilé ..et que l'atmopshère n'est ni humide
    ni polluée
    oui , un point à voir = mettre une boîte de répartition de l'air insufflé dans lequel tu fais arriver directement l'air neuf de ta toiture solaire , donc chauffé , sans le faire passer par l'échangeur car tu le refroidirais en pure perte , l'air vicié étant à 20°C et l'air des tuiles à 25° ou 30°C...
    Il te faudra donc un 3eme ventilo uniquement dédié à la toiture solaire...
    désolé....
    thermo réflecteur?, tu peux en dire plus ? un IMR de 30mm ? et rien d 'autre ?? pas d'autre isolant associé ?
  9. camalot
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    annecy
    Âge
    37
    Messages
    237
    @ Herakles:
    sur ton schéma je vois que les piquages d'extraction sont répartis le long d'une colonne descendante. cela signifie-t-il que la DF utilisée n'a qu'une entrée d'air vicié ou as tu regroupé toutes les entrées (typiquement 4X80 et 125) afin d'avoir le débit nominal?
    Quid du dimensionement des differentes gaines?
  10. steph0726
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    136
    je te déconseille de mettre ta vmc dans les combes car surchauffe en été et surtout isole un max des gaines.
    Par mon experience, tu t'embêtes moins avec une vmcdf hr car tu n'as pas besoin de construire un échangeur été et de construire une isolation autour du caisson vmc et tu es dans l'optimisation à chaque instant avec l'electronique et le by pass.
    Cependant, l'ecart de prix est pour ma part trop important vu le gain. Si tu regardes les doc. commerciales, tu vois que tu économises seulement 5% en chauffage avec une vmcdf hr par rapport à une à 70% (l'amortissement est alors très très long et encore plus si tu as un puits canadien) .Il faut relativiser les by pass automatique vu l'inertie de la maison et un by pass manuel peu suffire.Pour construire un echangeur été, il faut 30 min max avec du tms.
    A +
    • Publicité
  11. JimmyE
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    71
    La gaine technique contient quelques tuyaux. C'est en fait un espace réservé aux éléments traversant la maison de haut en bas. Réunis dans un espace de 40 x 60 cm. Placé juste au dessus de la SdB (N2) et à la verticale de la cuisine (N1), les extractions sont assez courtes et presque sans coudes.
    L'espace N3 est en zone isolée. Le toit est isolé bien sûr et le thermo-reflecteur CL30 alu tourné vers le ciel avec une lame d'air et les tuiles aluminium. L'air peut y être prélevé.
    Les sources d'air de la DF serait donc la toiture, la prise d'air au nord près du sol dans le jardin ou le puit canadien (non représenté dans le schéma joint).
    J'ai prévu aussi un système de brassage entre niveaux et entre façade nord et sud avec des ventilateurs ultra-silencieux.
    Le puit canadien disposera d'un système de ventilation propre pour compenser les pertes de charges (beaucoup de coudes) tout en assurant une vitesse d'air adapté.
    Ce système permettra aussi la surventilation nocturne.
    Quant à automatiser les bypass et les registres de sélection de source d'air... c'est possible pas au programme au début : pour des question de budget d'abord... et puis, il me semble plus simple dans un premier temps de mettre des horloges sur certains ventilateurs et de choisir la source manuellement : cela change à peu près tous les 3 mois... sauf froid exceptionnel et je suis très capable de regarde un thermometre
    J'ai d'ailleurs prévu de mettre des thermomètres multi-zone pour analyser les infos avant d'en tirer des conclusions.
    Concernant l'intéret économique... il est toujours relatif. Mais si je peux, en étant un peu rusé, avoir un système qui marche mieux, je le fait. Si c'est pour économiser 15€/an... bof.
    Beaucoup de gens m'ont dit que le puit canadien n'était pas rentable pour moi au niveau chauffage... mais voila, j'ai déjà le trou pour le poser (2,70m de profondeur). Mettre un peu de tuyau au fond ne me coute pas cher. Et je pense surtout l'utiliser pour avoir de l'air frais.
    Et là l'intéret est évident car je n'aime pas le bruit des clims.
  12. JimmyE
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    71
    Oops. Fausse manip avec fichier joint. Le revoici.
    Bonjour JimmyE,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
    Philou67 pour la modération.
    Désolé. Je pensais que le PDF qui était accepté dans le téléchargement serait plus lisible. Voici le gif.
    Images attachées
    Dernière modification par Philou67 ; 12/03/2010 à 08h24.
  13. JimmyE
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    71
    Premiere selection
    Voici un tableau (incomplet) sur l'offre actuelle. Si vous pensez à d'autre modèles, n'hésitez pas. Je le complèterai.
    Un tableau assez complet servira surement à d'autres qui se posent les mêmes questions.
    Images attachées
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Re : Premiere selection
    salut Jimmy
    sacrée usine à gaz ...il en faudra des ml de gaines rectilignes pour faire toutes les jonctions
    170m2 = 425 m3 habitables : cela suppose un taux de renouvellement d 'air de 200 à 250m3/h en saison hivernale et un taux plus élevé en été en se servant du puits canadien pour rafraîchir , puisque tu parles de nombreuses baies au SUD
    Mais pas de miracles= petit puits canadien , or il faudrait au moins 500~ 750 m3/h sur un puits canadien optimisé pour l'été (min 50ml de tubes en d200) et il faut superisoler la gaine montante vers le caisson (dans les combles )
    ci joint ton croquis , avec en rouge le tracé by-passé de l'air réchauffé sous les bacs acier
    AMHA , il faudrait peut-être éviter de faire transiter cet air par l'échangeur VMC quand le soleil brille sur les bacs acier ; la température peut dépasser les 25°C jusqu'à 40°C en mi-saison ; la plupart des ventilos ne supportent pas un air à plus de 40~50°C , il faudrait le vérifier sur la doc du caisson VMC
    tu as la possibilité de poser un ventilateur d'appoint indépendant de la VMC plus résistant à la chaleur pour prendre l'air chaud de sous les tuiles alu et le diffuser via le caisson de répartition .
    Une autre raison= l'air chaud venant des tuiles n'a pas besoin d'être "refroidie" dans l'échangeur par l'air vicié qui est à une température plus basse (20°C..)
    la plupart des caissons DF ont un by-pass automatique qui prend directement l'air extérieur neuf ( puits canadien en été , tuiles solaires en hiver ) sans le faire passer sur l'échangeur , mais il reste à vérifier la résistance du moteur à la chaleur ??
    bonne cogitation !
    PS = tu n'as pas répondu à la question
    Images attachées
    • Publicité
  15. JimmyE
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    71
    On se calme. 170m2 en tout répartis sur 3 niveaux...
    Hélas.
    C'est vrai que si l'air arrive plus chaud dans la VMC, pas la peine de passer par l'échangeur.
    Je peux aussi l'insuffler en direct dans la maison en passant par le sous-sol enterré qui devient alors une forme de stockage.
    Dernière modification par Linn ; 13/03/2010 à 10h38. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Choix de VMC en rénovation
    Par Hum hum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2009, 21h35
  2. Choix de VMC and co...
    Par nico7777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 09h40
  3. Choix entre 3 vmc double flux
    Par marc2805 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 11h42
  4. Choix VMC hygroréglable
    Par Nym dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/11/2008, 12h04
  5. Choix VMC DF haut rendement
    Par drat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 17h09
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : renovation vmc, exterieure vmc, construction vmc, fenetre vmc, chauffage vmc, ...
Nous vous recommandons : ventilation vmc, calcul vmc, ventilation vmc-double-flu, consommation vmc-double-flu, ...
Sur le forum : ...
