bonjour à tous,
le projet est en bretagne sud. Plancher sur VS dans les deux cas. 22m² de vitrage sud.
J'ai du mal à me décider entre les deux solutions suivantes :
cas 1/ plancher bas avec chape épaisse (15cm avec carrelage) isolée en sous face, ITI, doublage fermacell
cas 2/ dalle avec rupteurs en périphérie, isolée sous les hourdis et ITE.
Dans les 2 cas, le plancher bas fait 100m2, et environ 300kg/m², le plancher d'étage 60m2, il y a en plus 20m² de refend en parpaing plein.
Dans le cas ITI, les 100m² de doublage fermacell sont équivalent à 15m2 de parpaings (pour ce qui est de l'inertie). Soit un équivalent de paroi "lourde" d'environ 200m²
Dans le cas ITE, ça ajoute 100m² en parpaing pour l'inertie. Soit 280 m² de paroi lourde.
Bref pas d'avantage vraiment décisif pour l'ITE du point de vue de l'inertie.
Je suppose que dans le cas ITE, les pertes par pont thermique de la dalle de RDC et refend vont être du même ordre que les pertes par la dalle d'étage en ITI (rupteur aussi). Donc encore pas d'avantage décisif pour l'ITE du point de vue isolation.
Je me demande donc si le cout nettement supérieur de l'ITE reste justifié.
Des avis ?
Merci !
soit j'ai pas tout compris (il est tard), soit il y a une erreur dans le calcul
ITE : dalle + murs exterieurs RDC (2,5 m de hauteur) + plancher étage + murs ext 1er (h 2,5 m ?) + refend soit 100 + 100 + 60 + 80 + 20 = 360 m², et encore car la dalle du 1er devrait faire 100 et pas 60, sinon il y a une partie de la maison à ciel ouvert?
Ce qui donnerait une terrasse de 40 m² au 1er?
, 22 m² à enlever de mon calcul mais ça ne chage pas fondamentalement la donne...
(y'a pas le smiley qui rougit?)
(même pas du tout penser
. Pour le stockage, ça fait plus de 2 fois plus car la capacité thermique d'un matériau se calcule en Wh/m3.K, c'est pour ça que le bloc béton battra toujours le fermacell.
