Plafond décalé pour améliorer la circulation de la chaleur
    steph38
    Nous sommes en train de construire une maison avec isolation intérieure ( je sais ce n'est pas ce qu'il fallait faire mais différents éléments nous ont conduit là !)
    Maison assez compact avec RdC de 70 m2 et étage de 50 m², globalement proche du BBC, mais nous avons laissé tomber la certification.
    Afin de limiter le pont thermique au niveau de la dalle de l'étage, nous allons isoler le plafond du RdC et le sol de l'étage, mais uniquement sur la périphérie (environ sur 2 m depuis les murs extérieurs).
    Nous avons prévu de chauffer pour l'essentiel avec un pdm situé au centre du RdC. Derrière le poele, se trouve un mur en banché. Plusieurs autres murs intérieurs en parpaing permettront d'obtenir une certaine inertie.
    Une VMC double flux à haut rendement va être installée.
    Nous pensons faire circuler la chaleur entre le RdC et l'étage par la dalle qui ne sera pas isolée au centre du volume chauffé.
    Nous hésitons entre 2 solutions pour la réalisation du plafond qui ne sera pas isolé :
    1) Faire tout le plafond du RdC sur le même niveau. Il y aura donc un vide d'air entre la dalle et la placo de 12 cm, là ou il n'y aura pas d'isolation => la dalle jouera-t-elle son rôle d'isolation malgré le vide d'air ?
    2) Faire un plafond décalé, plus haut sur quelques m² proche du poele afin de rapprocher le placo de la dalle et diminuer le vide d'air (laisser seulement le passage des cables). Nous en profiterions pour intégrer des néons sur le pourtour. => Le décalage ne risque t-il pas de bloquer la circulation de l'air et notamment la convection produite par le poele ?
    Ci joint un plan du RdC pour être plus clair...
    Que pensez-vous de ces 2 solutions ?
    Merci de votre aide
    Steph38
    invite38674ab0
    Re : Plafond décalé pour améliorer la circulation de la chaleur
    Salut steph38, je pencherais vers la solution 2 plafond décalé qui peut etre tres sympa (plus de hauteur sur le sejour), cependant comme tu le dis si bien il ne faut pas que cela crée une poche d'air chaud donc si tu optes pour cette solution il faudrait que tu gardes le meme niveau entre le sejour et l'escalier pour permettre a l'air chaud de monter.
    Cela risque de faire bizarre dans l'entrée
    Sinon profites de ce plafond décalé pour faire un piege a chaleur et intègres une gaine et un petit ventilo qui envoie cet air chaud a l'étage.
    Conseil : si tu est proche du BBC choisis judicieusement la puissance de ton poele pas trop puissant pour éviter la surchauffe
    Salut
  1. Programmation ladder pour un feu de circulation.
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2010, 14h25
  2. [Thermique] Ameliorer la regulation chaudiere pour PC!
    Par dref5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 22h29
  3. materiel pour ameliorer la portée wifi
    Par invite0c114a9e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2008, 09h15
  4. Quoi Faire pour améliorer ma mémoire?
    Par invitee1c883f9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/05/2006, 08h26
