quelle puissance choisir pour ma chaudiere
    invited0deb84f
    Question quelle puissance choisir pour ma chaudiere
    bonjour à tous j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner pour la puissance de la chaudière qu il me faut sachant que la cubage de ma maison est de 200 m cubes et qu elle est équipée de double vitrages merci pour vos réponses .
    toufig
    Re : quelle puissance choisir pour ma chaudiere
    Ta maison n'a pas de murs ni de toiture ?
    Alors une 200Kw au minimum
    La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
    invited0deb84f
    si ma maison a des murs et une toiture j'ai prévu de retirer ma toiture cette été . lol . Les murs de ma maison sont isolés laine de roches plus brique platrière
    Ciscoo
    Bonsoir à tous
    Au besoin, tu peux essayer avec le bilan simplifié que j'ai mis là :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...e-calculs.html
    @ plus
    Cisco66
    Did67
    Sur le site d'Okofen, un calculateur en ligne simplifié et gratuit :
    http://www.okofen.fr/fr/implantation.html
    (en bas, lien hyptertexte : "calculer votre consommation...etc...")
    Chez moi, alors qu'on m'a proposé une chaidère de 20 kW, il donnait 12,7 kw ; j'ai exiogé et installé une 15 kW, que je vais "brider" à 12 kW. Il me semble donc que bien que le calcul soit simplifié, l'ordre de grandeur est pas mal du tout !
    invited0deb84f
    Unhappy Re : quelle puissance choisir pour ma chaudiere
    bonsir a tous j'ai fait le calcul simplifie et ca me donne 6160 w dur dur pour moi pour savoir en kw pour la chaudiere
    invite8b73a16f
    Citation Envoyé par scooby51 Voir le message
    6160w = 6,16kw
    invited0deb84f
    Thumbs up Re : quelle puissance choisir pour ma chaudiere
    bonjour et merci .je pense que je vais prendre une chaudiere de 20 kw
    bfx
    20 kW, ça fait pas un peu beaucoup?
    C'est cher payer pour 6 kW (un poele bouilleur suffirait), je sais que qui peut le +, .... remarque tu es paré pour la prochaine période glaciaire si je lis bien ce que dit Did67 qui je te rappelle, reconnais qu'il aurait du suivre le calculateur et prendre une 12 kW....
    ou alors il y a une erreur dans le calcul?
    Quasiment rien n'est impossible, il suffit souvent d'un peu d'imagination et de sueur...
    Did67
    C'est une chauidère à quoi ?
    Gaz ou fuel : pas de porblème. La régulation par marche/arrêt se fait très bien (ce sont des "lance-flammes").
    Pellets : si ton calcul est exact, ce serait une catastrophe. Car un feu de pellets ne s'allume ni ne s'éteint comme "un lance-flamme" !!!
    Ciscoo
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Oui, mais à cause du surdimensionnement, ton installation consomme plus qu'il ne faut, disons environ 10 % en trop, ou plus, en fonction du surdimensionnement (perte par les fumées à l'arrêt...).
    Je n'ai pas été très précis : c'est plutot perte par tirage thermique, ventilation naturelle du conduit d'évacuation des fumées, à l'arrêt...
    @ plus
    Dernière modification par Linn ; 13/04/2010 à 09h08. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    Cisco66
    toufig
    Si c'est une chaudière modulante , au gaz par exemple , choisis un modèle qui peut moduler très bas.Il y a quelques différences selon les marques.Avec la puissance que tu as calculé , moduler très bas sera important.
  1. Quel poêle choisir pour une yourte ??? Un Bullerjan, quelle puissance ???
    Par christou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/09/2020, 17h16
  2. quelle puissance de chaudiere choisir ?!
    Par invitef6372885 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2014, 12h07
  3. quelle puissance pour une chaudière à condensation ?
    Par inviteab764b9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 17h02
  4. Quelle puissance pour une chaudière avec solaire ?
    Par invite8a31e584 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 14h51
