Poele bois seguin ou morvan ?
    invitebf0b75d0
    Pour une maison de 95 m² nous souhaiton mettre un poele a bois. Nous avons deux choix :
    Seguin jade : Double paroi en vermiculite, 2 arrivées d'air primaire, double combustion flux fixe, puissance 7kw, sortie 150mm
    Morvan refuge : 8kw, fonte habillé de pierre ollaire sortie 130 mm.
    Est ce que le diametre de sortie a une importance ?, les caracteristiques du seguin sont elles meilleures (ollaire contre vermiculite...)
    Merci pour vos avis car je suis novice.
    Clair31
    Re : Poele bois seguin ou morvan ?
    Bonjour et bienvenu sur Futura
    Tu trouveras dans le sommaire du forum ici une véritable mine d'informations, notamment celles sur le choix d'un poêle.
    Pour faire court, le poêle (ou tout autre moyen de chauffage) doit être bien dimensionné et adapté au local a chauffer.
    La puissance du poêle est un point important, en effet pour bruler sans polluer le feu de bois ne doit pas couvé ou tourner au ralenti , donc choisir un poêle pas trop puissant, surtout avec une isolation intérieur qui limite l'inertie du bâtiment.
    Dans ton cas, imagine 4 radiateurs de 2000W allumés plein pot a l'emplacement du poêle, tu risque la surchauffe sauf si tu as suffisamment d'inertie dans ta maison.
    Ce n'est pas contradictoire, le foyer de mon poêle est équipé de plaques de vermiculite et l'habillage extérieur est constitué de pierre ollaire.
    La vermiculite protège la structure (souvent en acier) du poêle et permet une montée en température rapide pour la double combustion, la pierre ollaire lisse un peu la température extérieure et limite l'effet yoyo des T° de ce type de chauffage.
    Bonnes lectures
    invitea358e508
    Alors la vermi chauffe plus vite mais refroidi vite et la pierre met du temps a chauffer mais chauffe pendant 6 h environ après que le poele soit éteint. La double combustion fait économiser du bois car il rebrule les gaz que le bois laisse échappé. la sortie de la buse joue un peu sur le tirage. Eviter les coudes...
    trop agrandir la buse reduit aussi le tirage.
    sinon mettre en 150 mais en general, s'est calculé...
    Dernière modification par Linn ; 16/06/2010 à 09h49. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  1. chaudière bois MORVAN
    Par invite5fa65dc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2013, 15h20
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  5. Poele Seguin Duterriez ?
    Par invitecab49b7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2006, 12h56
