Renforcer isolation combles
    bobob2
    Nous habitons une maison qui a 5 ans. L'isolation des combles a été réalisée avec de la laine de verre 200mm. En hiver, nous sentons que cela n'est pas totalement suffisant et en été il fait très chaud dans les chambres et tout l'étage.
    Je pensais ajouter à ces 200mm de laine de verre, de l'isolant mince mais les diverses discussions et conseils sur internet ne semblent pas convaincants.
    Pourtant, l'isolant mince serait alors un complément. Serait-il utile contre la chaleur l'été ?
    Sinon, que me conseillez-vous de mettre comme matériaux facile à mettre et pas trop cher ? J'ai vu qu'il exister la ouate de cellulose mais cela semble cher. Et où en trouver ?
    nono1979
    Re : Renforcer isolation combles
    effectivement 200mm de LDV c'est juste.
    vous pouvez envisager 2 solutions: soit dérouler une deuxième couche de LDV SANS PARE VAPEUR, en la croisant avec la première
    soit, pour être plus efficace et pour avoir un meilleur déphasage enlever la LDV et mettre de la ouate de cellulose sur un minimum de 24 cm.
    bobob2
    Merci nono1979 pour votre réponse.
    Don vous me déconseiller aussi l'isolant mince... Dommage cela aurait été plus facile à poser !!!
    Si je veux mettre de la ouate de cellulose, il faut vraiment enlever la LDV ? Pourquoi pas l'ajouter au dessus ?
    Sinon, je n'ai pas vu de ouate de cellulose chez les Leroy M, Casto et cie ? Faut-il trouver des revendeurs spécialisés ?
    nono1979
    re,
    l'isolant mince ne respire pas, car une bonne isolation va de pair avec une bonne ventilation.
    de plus, l'isolant mince n'as pas de réel pouvoir isolant, pas de déphasage, donc à oublier
    par contre, le top en isolation de combles perdus, c'est la ouate de cellulose en vrac.
    plusieurs avantages: de par sa nature, c'est un isolant écologique et sain, très bon isolant et déphasage important (12h pour 24 cm contre 3 ou 4 heures pour LDV ou LDR).
    pas de pont thermiques.
    si l'isolation des combles est à refaire autant le faire bien.
    je travail dans ce domaine donc si vous voulez plus d'info vous pouvez m'envoyer un MP
    KATDEN
    Citation Envoyé par bobob2 Voir le message
    Il n'y a pas de contre indication à rajouter de la ouate par dessus la ldv.
    On trouve de la ouate dans tous les négoces de matériaux et Brico Dpo.
    Il faudra juste louer une souffleuse.
    nono1979
    re,
    sauf que si la LDV n'est pas enlevée, ca va faire une sacrée épaisseur au final, car pour un R=5 il faut 24 cm de ouate, c'est le minimum, après faut voir la hauteur des solives.
    bobob2
    Je suis déjà démotiver à l'idée de refaire tout cela. Mais, comme vous dites, si je le refait autant le refaire bien.
    Merci pour votre aide.
    chrco
    Salut à tous,
    Je me permets de relancer le sujet car j'ai un problème similaire !
    Alors voilà, j'ai aménagé mes combles il y a tout juste un an, mais lorsqu'il à fallu isoler j'avais un jambe dans le plâtre...
    Donc un de mes amis a isolé à ma place !! quelle erreur !
    Il a installé la laine de verre en rouleau coupés en deux entre les chevrons sans les fixer, il y a maintenant ici et là des espaces d'au moins 1 ou 2 cm et ce dans la partie visible... alors ailleurs ?
    Cet hiver j'ai bien remarqué qu'il ne faisait pas vraiment chaud dans les chambres avec radiateur au maxi.
    Maintenant je ne vais pas tout démonter, j'aimerai donc savoir comment faire pou renforcer cette isolation défectueuse.
    Merci.
    chrco
    gridobu
    La réponse est au-dessus : soit une deuxième couche de laine de verre en couche croisée, soit il faut souffler de l'isolant par-dessus (ouate ou laine de verre). Souffler de la ouate est plus écolo et meilleur pour se protéger des chaleurs d'été.
    Dernière modification par gridobu ; 03/05/2012 à 18h47.
  1. renforcer isolation toit polystyrene
    Par invite3f7631ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2010, 18h15
  2. isolation combles
    Par invite4ae63cc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 12h41
  3. isolation combles
    Par invite8c836fa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/01/2009, 20h28
  4. renforcer une isolation exitante
    Par inviteb9415be3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 18h03
  5. Comment renforcer mon isolation ?
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h13
