Je suis dans ma nouvelle maison depuis fin mars. J'ai une construction en brique, avec un chauffage par radiant en accessoire et principalement un poêle. J'ai fait installer une VMC double Flux. Mon constructeur m'a posé l'Atlantic Duolix. J'ai 4 bouches de soufflage, la machine est donc réglée au plus faible débit / m3, ce qui est normal vu les consignes d'Atlantic. La semaine dernière, après avoir fermer tous mes volets, j'ai constaté que la température dans la maison montait !! Je suis arrivée à un bon 29°C le soir . J'ai donc appelé mon constructeur qui s'est renseigné. Il fallait baisser la température de consigne de 22°C à 17°C. J'ai pensé que c'était la solution mais malheureusement, ça n'a pas changé la face du monde. J'ai donc ouvert à fond les bouches de soufflage. J'avoue avoir fait ça en désespoir de cause car je n'y connais pas grand chose...
J'aimerais savoir comment vous gérer la consigne, comment vous ouvrez les bouches ? à fond ? Quelle température avez-vous dans votre logement ?
J'ai noté de mon côté, ce matin, j'étais à 25°C pour 28°C dehors et ce soir, c'était 28°C pour 33°C dehors...peut-être que j'en demande trop à cette VMC, seulement, mes parents n'ont pas ce type d'installation et ils ont moins chaud que moi ...
Merci de votre aide...je suis une novice mais prête à vous lire pour comprendre ce qui peut clocher...
Re : Réglage VMC Double Flux Atlantic Duolix en été
Bonsoir.
En été la vmc double flux est à proscrire quand la température à l'extérieur est plus basse que la température à l'intérieur.
Le mieux c'est de ventiler la maison la nuit en ouvrant les fenêtres et avec la vmc à l'arrêt.
Le jour il faut fermer les fenêtres et ventiler avec la vmc double flux ou ne pas ventiler du tout.
02/07/2010 - 09h45
hippostef
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Saint Jean D'Illac (33)
Messages
271
Le reglage des bouche ne doit pas etre touche car theoriquement elles sont reglees en fonction du debits de la vmc.
Une vmc double flux ne fait que limiter (amortir) le changement brutal de temperature... par exemple en hiver le systeme permet d'avoir une temperature proche de celle de l'interieur mais bien entendu en dessous et donc a la longue s'il n'y a pas d'appoint et bien on finirait par avoir la meme temperature dedans que dehors ! En ete c'est la meme chose mais cette fois la temperature d'insuflation est proche de la temperature interieure mais superieure et donc au fur et a mesure ca augmente... (augmentation encore plus limitee si on passe par un puit provencal)
Donc en ete il faut arreter la vmc lorsque la temperature exterieure est nettement superieure a celle de l'interieur (sauf lors de l'utilisation d'un puit provencal ?) et ensuite la remettre en marche la nuit pour reprendre l'air plus frais de l'exteireur.
Bien entendu le "lissage" de la temperature sera d'autant plus efficace que les gaines seront isolees, les 2,5 ou 5cm des gaines isolees ne sont pas suffisant.
02/07/2010 - 09h47
c.parangon
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Géraudot
Âge
32
Messages
109
Normalement la VMC est capable de bipassé l'échangeur la nuit en été.
Si la température intérieur et extérieur détectée par les sondes est supérieure à la température de consigne; la VMC change de fonctionnement par rapport à l'hiver.
Si les températures sont supérieures à la consigne : lorsque la température extérieur < température intérieur --> bypass de l'air, on essai de rafraichir la maison
si T extérieur > température intérieur --> échangeur thermique, on essait de refroidir l'air entrant...
Deux problèmes dans ton cas, si la situation dure depuis un moment, la maison a pu prendre la chaleur, il est plus difficile de la refroidir (tout dépend des matériaux, inertie, etc....
La détection des T ne se fait peut-être pas convenablement par la VMC.
De plus, le modèle standart ded dUolix ne fait apparemment pas de bipass total, la duolix max si; ce qui a un intéret en été.
Concernant l'arrêt de la VMC, je me méfierais. D'une c'est la circulation continue d'air dans les gaines qui garantie leurs salubrités. N'oubliez pas que si durant l'arrêt, de l'humidité reste dans les gaines vous avez des chances de voir se développer des µorganismes dans les gaines, donc au redémarrage pas terrible.
TLU 2450/92 - installé en octobre 2009
02/07/2010 - 10h49
lovio85
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
36
Merci pour vos réponses...j'ai téléphoné au plombier et il m'a conseillé de fermer les bouches à fond et ensuite, de les rouvrir de 2 tours. Je viens de le faire et j'espère vraiment que ça va aller mieux. C.parangon, j'avais bien compris ce fonctionnement, merci de l'avoir repréciser. J'ai trouvé sur le site d'Atlantic, dans le guide de montage un shéma qui explique le fonctionnement du By-Pass en fonction de la température extérieure, et il s'éteint bien quand il faut.
Ma maison a sûrement accumulé de la chaleur du fait des mauvais réglages de départ...on croise les doigts maintenant !
Eteindre la VMC n'est pas l'idéal car il n'y a plus du tout de ventilation dans la maison...
Par contre, je me souviens que le bruit de l'air dans les bouches me gênaient et que le plombier était venu les ouvrir un peu pour ne plus entendre le frottement de l'air sur les bouches....et là, forcément, ça recommence !
Avez-vous ces bruits vous aussi ?
02/07/2010 - 14h50
hippostef
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Messages
271
@c.parangon: j'ai bien dit que l'arret pouvait etre necessaire dans le cas d'une temperature exterieure nettement superieure a celle de l'interieure... avec une remise en marche quelques heures plus tard (demi journee maxi) , ceci afin d'eviter de rechauffer de trop la maison !
@lovio85: s'il y a du bruit de "soufflage", il faut aussi voir si le debit de la vmc est bien adapte au nombre de bouche d'extraction/d'insuflation (voir notice vmc). De plus les gaines sont-elles bien (sur-)isolees ? surtout si elles passent dans les combles alors il y a un rechauffement de cet air qui circule.
une piste pour essayer de résoudre ton pb (à mon avis ce n'est pas lié au débit car de toute façon la VMCDF ne peut pas rafraichir ta maison s'il n'y a pas d'apport d'air frais).
les gaines de ta VMCDF passent-elles dans les combles? si oui quelle est l'épaisseur de l'isolation de tes gaines?
as tu mesuré la température de l'isolant dans tes combles?
j'ai un soucis comparable au tient et avec un bon thermomètre je me suis rendu compte que quelque soit la température extérieure, j'avais l'air insufflé dans la maison qui valait la température de mes combles...
exemple à l'instant :
T° ext : 31.5°C
T° aspiré par la VMCDF (avec puits canadien) : 18°C
T° insufflé dans la maison : 29.5°C !!!
T° ambiante de la maison : 24.5°C
T° dans mes combles : 35°C
ma VMCDF est bypassée en ce moment.
je suis meme surpris qu'il ne fasse pas plus chaud dans ma maison d'ailleurs.
je gaspille 10°C de mon PC à cause de mes gaines de VMC insuffisamment isolées qui se balladent dans mes combles (plus ou moins enfouies dans 40cm de laine).
ce week end, je vais voir comment enrouler mes gaines dans de la laine de verre en rouleau... ça va être sportif
02/07/2010 - 23h04
lovio85
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
36
En effet, je pense que mes gaines sont placées dans l'isolation, mais sans protection particulière dessus. J'avoue ne pas avoir essayer de monter là-haut !
Comme j'ai fermé partiellement mes bouches, je me retrouve encore avec des sifflements dans la maison, l'impression d'être dans une tempête...j'ai beaucoup d'air qui sort des bouches...qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça fait pareil pour vous ?
Merci de nous donner votre retour sur l'isolation que vous rajoutez...j'espère que c'est LA solution !!! (et là, je ne me gêne pas pour le dire à mon plombier).
03/07/2010 - 08h43
kaiserf
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Bourg en Bresse (01)
Âge
48
Messages
989
Si toute les bouches sont fermées, l'air insufflé devra quand même sortir et il sortira pas les bouches à très grande vitesse, d'où sifflement.
Normalement dans un circuit il faut prévoir une bouche qui reste ouverte en fin de circuit pour "tamponner" les variations de débits.
Des gaines non isolées qui passent dans les combles, c'est comme un puits canadien...mais qui fonctionne à l'envers
03/07/2010 - 09h45
lovio85
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
36
je viens de regarder les photos de mes gaines, celles que j'ai prises lors de la construction, et j'ai l'impression qu'elles sont isolées...je vous mets la photo en pièce jointe. Mais est-ce suffisant ?
Quand vous notez d'ouvrir une bouche en fin de circuit, ça veut dire que sur les 4 que j'ai, il faut que j'en ouvre une à fond, et si possible la plus éloigné de la VMC ???
Merci beaucoup pour votre aide, étant une novice totale, j'apprends énormément grâce à vous
on a quasiment les mêmes, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant!
Un petit retour d'expérience sur l'arrêt de la VMCDF en journée... j'ai bricoler une après midi et j'ai coupé la VMCDF. lors de la remise en route en soirée, la température dans la maison est montée en flèche : les gaines étaient chauffées au max et il a fallu plusieurs heures pour dissiper toute la chaleur accumulée dans les gaines!!! donc le bilan était plutot mauvais : OK il faisait moins chaud le temps que la VMC était éteinte mais ensuite il a plus beaucoup plus chaud (même en ouvrant toutes les fenêtres). le principe doit marcher à condition d'être sur qu'il fasse suffisamment frais en soirée (surventilation en ouvrant toutes les fenetres) pour contrer le surplus de température qui va être soufflé.
03/07/2010 - 11h57
kaiserf
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
48
Messages
989
Envoyé par lovio85
Salut.
Si la VMC est réglée sur 160m3/h il faut bien que cet air arrive à s'évacuer.
Si la dernière bouche est ouverte, c'est par celle ci que l'air sortira.
L'avantage d'avoir cette bouche en fin de circuit c'est que si en amont on a quand même un besoin de ventilation ça ne posera pas de pb.
L'idéal est que cette dernière bouche crache dans le salon.
On affine le débit des bouches des chambre avec le réglage et la dernière bouche reçoit le "trop plein" de débit (OK c'est hyper schématisé).
Comme cette bouche est en fin de circuit, c'est elle qui a le plus de pertes de charges et elle ne perturbe pas le fonctionnement des autre bouches.
Ce principe est également valable pour le circuit d'extraction.
Attention ce n'est valable que pour un réseau monté en linéaire et pas pour les réseaux en "pieuvre".
03/07/2010 - 12h16
lovio85
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
36
mon réseau doit être en pieuvre je pense...la VMC est presque centrée par rapport aux bouches et ça part dans tous les coins de la maison.
Ridezebigone, merci pour ton témoignage sur le fait de couper la VMC, même si ça n'a pas dû être super agréable d'avoir de l'air chaud qui rentre dans la maison .
J'espère que tu es comme moi dans l'ouest et que la température a bien baissé pour pouvoir isoler tes gaines dans tes combles et j'attends tes retours...
Pour les autres, avez-vous isoler vos tuyaux et si oui, comment et avec quoi ?
03/07/2010 - 13h17
hippostef
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Messages
271
L'isolation des gaines est tres importante... et je le dit des le debut, la bonne pose d'une vmc est tout un ensemble et non pas uniquemement le caisson et ses reglages !
L'isolation par defaut des gaines n'est pas du tout suffisante... ca evite simplement la condensation c'est tout.
Si les 2.5 ou 5cm d'isolation des gaines etaient suffisant, je ne vois pas pourquoi on met 30cm d'isolant au niveau du plafond ??? Ce qui veut dire que pour une isolation correcte des gaines il faut au minimum 20cm mais plus n'est pas interdit
De ce fait une bonne isolation de ces gaines limite le rechauffement de l'air qui circule ou pas (et donc l'effet de bouffee de chaleur a la remise en route).
