Probleme isolation insert
    droopydu82
    Bonjour , j'aurais une question , dans mon salon j'ai un insert et je me rend compte que mon mur qui est a environ 15cm derriere est habime par la chaleur ( s'est un mur avec des briques en terre ) je souhaiterai proteger ce mur , que me conseillez vous ? j'ai vue sur des sites specialiser que du placo m0 , ou du fermacell ou du sterodur faisaient l'affaire , qu'en pensez vous? merci d'avance
    droopydu82
    Re : Probleme isolation insert
    connaissez vous le rigidur? est ce que cela pourrait correspondre a ce que je recherche et quel distance minimum je dois avoir entre la plaque d'isolant et mon insert , merci
    Clair31
    Citation Envoyé par droopydu82 Voir le message
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    J'ai réalisé un faut plafond en rigidur au dessus de mon poêle, c'est classé ininflammable contrairement au placo (je suppose que c'est a cause du revêtement en papier du placo) mais c'est beaucoup plus lourd env 15kg la plaque de 1mx1,5m.
    Par contre si la chaleur dégagée par ton insert est capable de dégrader les briques, je ne pense pas qu'une simple plaque soit suffisante.
    droopydu82
    Merci de m'avoir répondu , derrière mon insert , le mur est un peu abimé parceque les anciens propriétaire on gratté un peu certaines briques pour gagné un peu de distance entre le mur et l'insert 0. Je compte y mettre un peu de mortier réfractère afin de réparer et je pense une plaque de rigidur entre le mur et l'insert .
    hle
    le mur est un peu abimé parce que les anciens propriétaire on gratté un peu certaines briques pour gagné un peu de distance entre le mur et l'insert 0. Je compte y mettre un peu de mortier réfractaire afin de réparer et je pense une plaque de rigidur entre le mur et l'insert .
    Pour protéger le mur de la chaleur, j'essaierai de laisser une lame d'air ventilée entre la plaque et les briques.
    My 2 cents
  1. Problème tirage insert
    Par invite761210000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2014, 09h35
  2. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 13h17
  3. [Thermique] problème insert (circuit électrique)
    Par max56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 90
    Dernier message: 08/12/2008, 18h29
  4. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 15h00
  5. isolation derriere un insert
    Par verdifre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2007, 12h09
