changement de chaudiere : TUBAGE ?
    invite6f11ae05
    J'ai un projet de changement de chaudière, actuellement une chaudière gaz de ville traditionnelle à évacuation par la cheminée (conduit boisseaux en parfait état en terre cuite enduits sur toute la longueur d'environ 7 m sortant au dessus du toit de mon pavillon), la nouvelle chaudière sera une Très BASSE TEMPÉRATURE : "Frisquet Prestige 25 kW mixte à micro-accumulation" (pas condensation) gaz de ville aussi et toujours raccordée à la même cheminée (très propre).
    question : En dehors du raccordement par un "Té" qui récupère l'éventuelle condensation, FAUT-IL TUBER le conduit SVP ?
    Merci par avance pour vos réponses SVP.
    Bien cordialement.
    Cap001.
    invite1a5a8ba0
    Re : changement de chaudiere : TUBAGE ?
    Qui dit basse température dit condensation. Il n'est effectivement pas "obligatoire" de tuber la cheminée, mais je te le conseil fortement sinon ta cheminée très propre risque de se dégrader(sans parler des traces de coulures qu'il risque d'y avoir le long des murs.)
    invite6f11ae05
    quel tube choisir ?
    quel est le cout approximatif pour une longueur de 7 m ?
    se tube pourra être ramoné par moi même ?
    merci par avance !
    invite1a5a8ba0
    le plus simple à mettre en oeuvre est le tube PP (polypropylène).
    Pour une longueur de 7m il faudrait peut être prévoir du tube flexible sauf si le conduit est bien droit, dans ce cas du rigide passe sans problème (et est moins honéreux que le flexible).
    Quant au coût ça dépend des fournisseurs et du diamètre nécessaire.
    Pour une chaudière de 25kw, un DN 80 devrait suffire.
    invite29117bb8
    1/cette chaudière est une basse température tu as obligation de la tuber si tu te raccordes par le dessous du conduit et tu dois mettre un té de purge avec un coude à 90° raccordé sur le coupe tirage de l'appareil, le conduit devra être tubé avec un flexible inox 304 d'un diamètre de 125.
    2/si tute raccordes sur le côté du conduit et que le fond de celui-ci est plus bas que le coupe tirage de la chaudière il n'y a pas d'obligation et tu n'es pas obligé de mettre un té de purge.un flexible special gaz diamètre 125 de chez joncour fera l'affaire.
    3/dans un autre cas raccordes toi avec un coude à 90° un té de purge 125 et le tout sur le flexible inox125
    dans tous les cas le haut de ton conduit de fuméés devra dépasser de 40 cms le faîtage de ta maison.(normes qualigaz)
    ne jamais mettre du ppl sur de la basse température cela s'emploie uniquement avec la condensation.
    invite6f11ae05
    "un té de purge avec un coude à 90° raccordé sur le coupe tirage de l'appareil, le conduit devra être tubé avec un flexible inox 304 d'un diamètre de 125"
    c'est quoi le coupe tirage ?
    le tube inox 316 et 304, on vient de me dire (spécialiste) qu'il n'est adapté pour ma chaudière, il faut du 904 (double peau) ?
    "dans tous les cas le haut de ton conduit de fumées devra dépasser de 40 cms le faîtage de ta maison.(normes qualigaz)"
    mon conduit doit être très juste (je ne suis pas monté sur le toit, j'ai le vertige) mais s'il manque 10 cm, je suppose que l'on peut faire ressortir le tube inox pour atteindre les 40 cm (avec un chapeau inox) ?
    par contre s'il y a 40 cm, j'ai un chapeau en ciment actuellement avec un espace vide de ventilation d'environ 10 cm, peut-on le conserver ou fait-il absolument changer le chapeau ?
    enfin sur la souche du conduit hors du toit, j'ai le mat de l'antenne tv avec un cerclage autour du conduit, puis-je conserver cela dans l'état, est-ce la norme ?
    invite29117bb8
    re bonjour
    le coupe tirage de la chaudière se trouve juste au dessus du corps de chauffe de la chaudière' c'est ou se trouve le départ pour emboîter le coude (voir grossiste dans ton coin pour renseignements complémentaires)
    pour le faîtage c'est à quelques cms prés
    le fléxible double peau inox 904 s'emploie uniquement sur les cheminées bois à foyer fermé(ton spécialiste veut te prendre un peu d'argent!!)
    pour finir en ce qui concerne les gaines inox D 125 que ce soit du 304 ou 316 ou autre il n'y a aucun problème surtout pas d'aluminium
    invite6f11ae05
    et concernant le mat de l'antenne tv fixée par cerclage sur la souche du conduit de cheminée, cela peut rester dans l'état, il n'y a pas d'interdiction par le règlement ?
    Dernière modification par Linn ; 25/08/2010 à 10h52. Motif: hors charte
    invite29117bb8
    ton antenne ne gène en rien l'évacuation des gaz brulés, aucune réglementation impose l'enlèvement de celle-ci
    invite6f11ae05
    Merci pour toutes ces informations qui à coup sur, seront très utiles à nous les néophytes !
    En région Parisienne (ou ailleurs sur internet) où trouve-t-on le meilleur prix pour acheter tous les éléments nécessaires pour mettre en œuvre le tubage inox
    Dernière modification par Linn ; 25/08/2010 à 10h53. Motif: hors charte
    invite6f11ae05
    je viens de consulter un vendeur de tubes inox sur internet pour avoir les prix des éléments nécessaires au tubage en 125 mm (le sortie de ma chaudière est en 125 mm), il me dit que la DTU...(il ne se rappelle pas exactement...), stipule qu'il faut tuber en 125 mm au minimum (au niveau du conduit) ???
    j'en apprends en permanence .....
    avez-vous des informations à ce sujet ?
    invite29117bb8
    je pourrais te dire exactement ce qu'il faudrait si je connaissais l'emplacement de la chaudière par rapport au conduit . de toute façon il te faudra également un certificat de conformité pour éffectuer la mise en service de l'appareil. ###
    bon courage.
    invite6f11ae05
    j'ai commis une erreur: la norme DTU.... stipulerait 150 minimum !
    concernant ###, comme presque toutes les autres entreprises et artisans plombiers chauffagistes, à partir du moment qu'ils ne fournissent pas la chaudière (c'est mon cas), cela ne les intéresse pas !
    Dernière modification par Linn ; 25/08/2010 à 10h54. Motif: nom
    Linn
    Je rappelle que ce forum est scientifique et technique. Il n'a pas vocation à se transformer en annuaire ou receuil de petites annonces. Certaines demandes n'ont donc pas leur place.
    Merci de votre compréhension.
  1. Tubage cheminée pour chaudière à granulés
    Par invite83b4ef5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/01/2017, 15h21
  2. changement chaudière?
    Par inviteab334e3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2009, 16h57
  3. tubage chaudière fioul
    Par nounours5457 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 13h25
  4. changement de chaudiere
    Par invite9b6d4223 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h46
  5. Changement chaudière
    Par invite8f000234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 16h22
